أبو 3800 لفة : ده احسن لو عايز عربية طلعتها شديدة
ابو 5200 لفة : ده موتور نفسه طويل ..
رقم العضوية : 1609
الاقامة : Assiut
السيارة: Matrix 2011
السيارة[2]: corolla 2007 1.6
أحب أقول لسيادتك ان معلوماتك عن ال 2007 ال 1600 هى مع الاسف مش صحيحه . لأنى انا معايا العربيه دى .
وكود الموتور بتاعها اللى موجد على باب العربيه الامامى اليسار هو
3zz-fe
و الموتور ده من واقع الويكيبيديا بيطلع 109 حصان @6000 لفه و عزم 150 نيوتن @3800 لفه
The 3ZZ-FE is a 1.6.L (1598.cc) incarnation built in Japan. It is found in the Asian Toyota Corolla Altis which is available in countries such as Singapore, Malaysia, Philippines, Thailand and Taiwan and in the Toyota Corolla sedan sold in Sri Lanka. In South Africa the motor can be found in the RunX 160 and Corolla 160. The entire exterior design and chassis is the same as the American Corolla. Bore is 79.0.mm and the stroke is 81.5.mm. Max. output is 109.hp (81.kW) @ 6000 rpm. Max. torque is 110.lb/ft. of torque (150 Nm) @ 3800 rpm.
أعد حساباتك مره تانيه على الاساس ده
أما بخصوص المعادله اللى حضرتك ذكرتها . فالمنطق يقول أنها مش مضبوطه. لأنه طبقا لهذه المعادله يكون كل المواتير اللى فى الدنيا اللى ليها نفس القدره الحصانيه تكون ليها نفس العزم عند نفس عدد اللفات وده مش هو اللى حاصل على أرض الواقع
اسف على التكرار لان كل الردود السابقه كنت بأكتبها من على الموبايل فكانت بتحصل اخطاء غير مقصوده .أعذرنى
رقم العضوية : 72112
الاقامة : الجيزة ... المنوفية
السيارة: Duster E2-Terios
السيارة[2]: Nissan Sunny-Tiida
دراجة بخارية: هوندا اليت
رقم العضوية : 1609
الاقامة : Assiut
رقم العضوية : 265
الاقامة : KSA
السيارة: .........
السيارة[2]: Dodge Charger RT 5.7 2013
دراجة بخارية: .......
أولا عشان تحكم صح لازم تشوف الرسم البياني الخاص ب 2012 وتشوف عند 3800 لفة التورك كام؟؟ مش يمكن يطلع بردو أعلى من ال 2007؟؟؟؟!!!!
أنا بقول كده ليه؟ لأن نظام ال Dual VVT الهدف الاساسي منه هو تحسين منحنى العزم على دورات موتور مختلفة ، يعني بيخلي منحنى العزم قريب من الشكل التالي:
وهو ده الابتكار ، كان زمان عشان تخلي أقصى عزم يخرج بدري وبالتالي تحس بقوة السيارة من أول لمسة كنت بتضحي بالقوة على لفات موتور عالية.
انما مع الانظمة الجديدة للتحكم في الكامات بقيت تقدر تتحكم في توزيع العزم وبالتالي تاخد عزم عالي في اللفات الواطية والعالية.
[aldl]http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/187900_178902862160730_2430898_n.jpg[/aldl]
[aldl]https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/66150_603643096318500_1743303927_n.jpg[/aldl]
رقم العضوية : 33656
الاقامة : مصر الجديدة
السيارة: Fiat 128
السيارة[2]: Fiat Linea
المنحنى ده ميطلعش غير بتربو
وموضع العزم والهورس باور لازم المنحنى زي ما حضرتك قلت شوفوا الموضوع ده كده (بمشاركاته كلها)
http://www.nilemotors.net/Nile/255253-a.html
[img3]http://img21.imageshack.us/img21/3957/28138510150332809507433.jpg[/img3]
رقم العضوية : 265
الاقامة : KSA
السيارة: .........
رقم العضوية : 33656
السيارة: Fiat 128
رقم العضوية : 265
الاقامة : KSA
السيارة: .........
دي بردو صور ممكن تبين الفرق بين ال vvt وبدون vvt
رقم العضوية : 72112
رقم العضوية : 1609
الاقامة : Assiut
