صفحة 10 من 15 الأولىالأولى ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 الأخيرةالأخيرة
النتائج 91 إلى 100 من 146
  1. #91
    mk3
    الصورة الرمزية mk3
    رقم العضوية : 44650
    الاقامة : jjjjjjjjjjjjjjjj
    السيارة: k
    السيارة[2]: jjjjjk
    دراجة بخارية: iiiiiii
    الحالة : mk3 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق _عبد السلام مشاهدة المشاركة
    فعلا كل ماسمعته عن بطاريه الديب سايكل يضعها دائما فى الافضليه
    لكن عند تركيب جهازى حتى بسئل الفنى اللى ركب لقيته معندوش فكره ويقولى بطاريه بودره وكلام مش مفهوم
    حتى وانا بسئله الجهاز بيور ولا موديفيد
    لقيته بيقولى لازم الاول نعرف الفرق بين التيار المستمر والتيار المتردد هههههههه ..اقوله ايوه يعنى بيور ولا موديفيد سمعت كلام ملوش علاقه بسؤالى وبعدين خلاص وبس على كده
    انا الاهم عندى انى فعلا الجهاز مرضى لى بنسبه كبيره وعند انتهاء البطاريه وده اكيد لانها جافه 150 امبير الخطوه القادمه البطاريه الديب سايكل
    بجد مش خساره فى الاختراع ده وحتى لو هو موديفيد فعند التشغيل لا اجد اى فرق اثناء التشغيل للتلفزيون وللمراوح الفرق الوحيد فى المروحه عند رجوع التيار بحس انها بقت اسرع كتير
    للاسف يبقى الموديل اللى مع حضرتك موديفيد وده لو مأثرش دلوقتى على الاجهزه فتأثيره ادام
    خساره...لومينوس بتعمل موديلات بيور جيده
  2. #92
    الصورة الرمزية طارق _عبد السلام
    رقم العضوية : 70100
    الاقامة : المحله الكبرى
    السيارة: kia.carens
    السيارة[2]: octavia fantazia
    دراجة بخارية: ......................
    الحالة : طارق _عبد السلام غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة batman372 مشاهدة المشاركة
    انا بحثت كثيرا فى النت ...الخلاصه بالنسبه لل modified / square sign wave :
    لو حضرتك حتشغل لمبات اى نوع ... مفيش اى مشكله
    لو اجهزه الكترونيه مثل lcd / led ... ريسيفر ... مودم ... لاب توب .... Playstation
    مفيش ايضا اى مشكله لان كل الاجهزه دى بيبقى فيها باور سابلاى و كونفرتر داخلى لتحويل ال ٢٢٠ الى dc سواء ٩ او ٥ فولت لتشغيل دوائرها و معظم الاجهزه دى بيبقى فيها دوائر لضمان طلوع الفولت ال dc المطلوب مظبوط و بالتالى مش مشكله يدخله اى نوع موجه سواء modified / square / pure
    المواتير الكهربائيه بكل انواعها التى يدخلها التيار مباشره هى التى بها هذه المشكله ... هى حتشتغل لكن حتسمع زنه و مع الوقت الطويل ممكن تتحرق ... و الامثله المراوح ... التلاجات الصغيره ... هكذا ...
    و بالتالى يفضل انك تجيب لها كنفرتر بيطلع موجه بيور pure ...
    ارجو ان ان وضحت الامر ...
    دتحياتى ...
    ده فيديو لمقارنه الاجهزه كان فى موضوع الاستاذ
    drcobra
    https://www.youtube.com/watch?v=g-yce6euv7m
    وده فيديو لنفس الجهاز عندى
    https://www.youtube.com/watch?v=amsbtgcr2vi
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mk3 مشاهدة المشاركة
    بجد انا مش خبير فى موضوع البيور والموديفيد وتقريبا اغلب معلوماتى عن الانفيرتر من كلام الاخوه فى المواضيع المتعلقه بالجهاز وفيه رد فوق بيتكلم عن الوديفيد
    لكن الكل اجمع على ان الموديفيد بيؤثر على المراوح وبتسمع صوت زنه وده مش موجود ولا حتى شوشره اثناء تشغيل الشاشات للتلفزيون... (هتقلقنى ليه) ..:)عندى الى اى دى وعندى ال سى دى ومفيش اى مشكله معاهم -- ومركز معاهم جدا ... دنا جايبهم بمبلغ محترم
    الفرق الوحيد المحسوس هو فقط عند رجوع التيار الجهاز بيفصل ويجمل فى لحظه بحس ان سرعه المروحه ارتفعت وخد سرعتها الطبيعيه اظن ده لان البطاريه كانت شغاله اكتر من ساعه فالكهرباء قلت
    ولا ايه .... حد فاهم الموضوع يفهمنى
  3. #93
    رقم العضوية : 70100
    السيارة: kia.carens
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sas5 مشاهدة المشاركة
    - كيف تحسب الوقت الذي سيتيحه لك جهازك لتشغيل أحمالك في حال انقطاع الكهرباء؟
    الوات = الفولت x الأمبير، بمعني أن البطارية 100 أمبير و12 فولت ستعطيك (100 × 12) = 1200 وات في ساعة، وهذا بدون حساب فاقد الطاقة الذي لا يقل عن 5 % الى 10%، سوف نشتغل على 10% أي ستوفر خالص حوالي 1080 وات في ساعة. فلو كانت أحمالك مجموعها 300 وات ستوفر لك تيار كهربي لمدة 216 دقيقه . ولو كانت أحمالك مجموعها 200 وات ستوفر لك تيار لمدة 324 دقيقه وهكذا.
    مشاركه مميزه جدا
  4. #94
    الصورة الرمزية sas5
    رقم العضوية : 404
    الاقامة : Giza
    السيارة: ........
    السيارة[2]: COROLLA
    الحالة : sas5 غير متواجد حالياً
    مشاركه مميزه جدا
    هذا من ذوقك اخى طارق
    وهذا جهاز حضرتك
    Eco Series
    • Higher efficiency & long back up
    • Both Sine wave (Eco Volt) and Square wave (Eco Watt) models available
    • Advanced battery management, which enhances battery life up to 70%
    • Enjoy hassle free battery maintenance with intelligent battery water level sensor which indicates when the connected Luminous batteries require water top – up
    • Proprietary FSW technology transformer for high efficiency and long life
    • Battery charging commences even at as low as 110V Mains
  5. #95
    الصورة الرمزية sas5
    رقم العضوية : 404
    الاقامة : Giza
    السيارة: ........
    السيارة[2]: COROLLA
    Cheap inverters are square wave / quasi-square wave. Avoid them at all costs for PC/sensitive equipment unless u have a PC power supply that is able to cope with higher input harmonic content. i.e. HUGE capacitors on the input filter. These inverters produce a square wave output where the RMS is about the same as the wall socket voltage, but it is VERY noisy. OK for apps like lighting, heating, running motors etc.
    Sine wave inverters are the best. They utilize sinusoidal PWM to produce a CLEAN sinewave which is representative of that found in the mains wall socket. The circuitry is a lot more complex than the square wave, but they don't produce any "hum" or "noise" when connected to sensitive equipment like hifi's, PC's, medical equipment etc.
    Bottom line ... get the sine wave .... its less likely to mess up your equipment.
    One more thing ... be wary of the various power ratings for inverters. The one to trust when sizing an inverter is the RMS/Continuous rating.
    One more thing ... Modified SineWave inverter = Square/Quasi-Square Inverter... avoid them ... just a marketing terminology to sell you crap.
  6. #96
    الصورة الرمزية sas5
    رقم العضوية : 404
    الاقامة : Giza
    السيارة: ........
    السيارة[2]: COROLLA
    Shiny Sine Wave HUPS
    Jiyo life non-stop Shiny Sine-Wave UPS is a revolutionary new technology that will make you expect more from your power back up. It not only offers non-stop protection for all your valuable appliances, it does it so silently, that you’ll forget you have a UPS.
    Being a Sine Wave UPS, it offers non-stop protection for your appliances and more efficiency for reduced power consumption. And there's more. It is a super silent UPS with an automatic overload sensor and fuzzy logic that is designed to put your comfort first.
    The cool looks, of course, is a bonus. All this and more. Just to ensure that you live life without a pause.
    Features:
    • Handle High Current: Shiny Sine Wave Home UPS is capable of handling a current of up to 300% of its actual capacity. Therefore, it can easily take on the load of washing machines and water pumps.
    • Superior Technology: Its superior HCLC (High cut/Low cut) Technology provides complete and constant protection to appliances in case of any irregularities and disturbances in the grid supply. Expensive and sensitive equipment are spared from damage.
    • Choose between UPS & Non UPS Mode: Shiny Sine-Wave Home UPS slider selection switch lets the user choose between UPS mode (input voltage window 185 to 260, ideal for computers and sensitive appliances) and Wide UPS mode (input voltage window 105 to 275 V, suitable for running normal loads and non-sensitive appliances).
    • Extra Energy Efficient: Shiny Sine-Wave Home UPS is equipped with the SMPS based charger with high power factor which minimizes the amount of AC power required to charge the batteries, thereby reducing power consumption.
      In case of overload, Su-Kam's System Overload Alarm resets the Home UPS automatically.
    • Easy Switch-over: Shiny Sine-Wave UPS automatically senses power failure and switches to battery mode silently, without letting the user even notice that the power supply has failed.
    • Advanced Fuzzy Logic Control Technology: Su-Kam’s patented advanced Fuzzy logic control charging technology senses the requirement of the battery and controls the charging process accordingly. This results in Huge Savings on Electricity, Longer Battery Life and Reduced Water Topping.
    • The Two-way slider Selection Switch: This switch gives you the option to select any battery type and charging. This improves the back-up quality and enhances battery life.
    • Highest Cold Start Capability: Su-Kam's Shiny Sine-Wave UPS has the highest cold start capability which means if 8va tube lights are connected and it is switched on, all the tube lights will be on at the same time.
    • Shiny Sine-Wave UPS comes
    هذا الذى لدى
  7. #97
    mk3
    الصورة الرمزية mk3
    رقم العضوية : 44650
    السيارة: k
    السيارة[2]: jjjjjk
    لا ياستاذ طارق توقع حضرتك فى غير محله بطئ المروحه بسبب انه موديفيد وفعلا ده اقل تأثير على المراوح.. احيانا الموديفيد بيعمل زنه واحيانا دخنه. اما بالنسبه لتأثيره على الاجهزه الالكترونيه فدائما يقولون لو الاجهزه حساسه فيفضل البيور ولا اعلم ما معنى الحساسه هل المعقده ام الغاليه ام المتقدمه ؟ حقا لا اعلم
    للاسف يا استاذ طارق صاحب حضرتك كان ممكن يخدمك احسن من كده فى موضوع الانفرتر ..الا لو كان هديه بقى.
  8. #98
    رقم العضوية : 70100
    السيارة: kia.carens
    كده انا تأكدت انه موديفيد من مشاركه الاستاذsas5
    ومن مشاركتك ايضا ..
    لكن صديقى مستورد .لا اكثر وبيستورد حاجات نانيه غير الانفيرتر والمهندس اللى ركب حاولت استجوبه بس يظهر دى اخر معلوماته فعلا مش كل الناس مذاكره موضوع الانفيرتر والمهم والاهم حل المشكله وعدم شعور اهل منزلى بانقطاع الكهرباء لدرجه انا قرأت هنا وبردوا مش مميز اوى البيور والموديفيد
    ومن ناحيه هديه :) مااظنش بس مينفعش اذكر السبب .. بس دافع ثمنه ومن فتره طويله كمان لكن فعلا مااعرف حسابه هيكون كام غير لما اقابله ..
    بس من المشاركه بالاعلى بردوا العمليه آمنه جدا فى لمونيس والسوكام
    والغريبه انى دخلت موقع ليمونيس على الفيس بوك ووجدت ان سعره اعلى من السوكام بردوا ؟؟
    مش عارف ؟!
  9. #99
    رقم العضوية : 70100
    السيارة: kia.carens
    لان الموضوع شغلنى عمال ادور وابحث عن الفرق
    لكن الغريب انه بيقول ان البيور ساين ثمنه 3 او اربع اضعاف الموديفيد والاغرب ان سعر الانفيرتر اللومينوس الموديفيد اغلى من السوكام البيور ساين المفروض .. اغلى من 200 ل400 جنيه
    ياما التجار بتستبهل او اللى فيديو مش فاهم او اى كلام والسلام ..
    وده الفيديو اللى بياكد
    ان البيور افضل من الموديفيد بس بيقول ان 90 % من الاجهز موديفيد ؟؟!!!
    https://www.youtube.com/watch?v=TuO-Fg2jGwI
  10. #100
    الصورة الرمزية sas5
    رقم العضوية : 404
    الاقامة : Giza
    السيارة: ........
    السيارة[2]: COROLLA
    https://www.youtube.com/watch?v=tuo-fg2jgwi
    اخى طارق السلام عليكم
    عايز تعرف الاسعار بالضبط وتقارن وتشوف التجار بتوعنا ادخل على اى موقع تجاره الكترونيه فى الهند وقارن الاسعار - عندنا استغلال
  1. ألــــــش انقطاع الكهرباء
    بواسطة prof2013 في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 48
    آخر مشاركة: 30-08-2014, 10:48 AM
  2. حد حصل له خسائر من انقطاع الكهرباء ؟؟
    بواسطة ramymechanics في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 15-08-2014, 02:47 AM
  3. تقرير للـ bbc فى عام 2010 عن انقطاع الكهرباء فى مصر
    بواسطة mando800 في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    آخر مشاركة: 26-05-2013, 12:51 PM
  4. انقطاع الكهرباء من موبينة الفيكترا
    بواسطة superkenwood في المنتدى أوبـــــل
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 06-02-2009, 09:26 PM
