ربنا معاك انا مش هقدر افيدك اكيد في ناس ادرى مني بس عشان تسهل عليهم ممن شوية معلوملت
زي موديل العربيه
ماشيه كام كيلو
ليه مرحتش تكشف في التوكيل حتى لو مش هتصلح هناك بس على الاقل تعرف اصل المشكله
رقم العضوية : 177628
الاقامة : الاسكندريه
السيارة: renault megane
السيارة[2]: nissan sunny
الموضوع كبير .. وبفكر ابيعها مع اني بيحبها فعلا ً
من شهرين دخلت في قصه الهبد والنتشات بتاعه الجيربوكس
بدأت بإن وانا ماشي الجيربوكس يهبد وينتش بين النقلات (نتشه بين الاول والتاني وعادي بين التاني والتالت وrpm يعلى اوي بين التالت والرابع)
المهم القصه استمرت لحد ما بدأت تدخل في check gear box
وكانت بتعمل حاجه غريبه .. وانا ماشي فجأه الفتيس ينور R في الفتيس نفسه وفي التابلوه يقعد يقلب R N D رايح جاي كده وطبعا ً العربيه مفيش سحب (متلته على ما أعتقد)
وصلت في الاخر لان اول ما اطلع بالعربيه وامشي بيها حبه ميكملوش ربع ساعه الهبده المتينه ورساله check gear box ولازم ابطل وادور العربيه
رحت لواحد عندنا معروف انه بيفهم رينو في اسكندريه اسمه محمد حسن في الحرفيين
حطها على الكمبيوتر وقالي ده حساس pressure اللي هو السولونويد
انا كنت قاري قبلها كتير هنا عن الموضوع ده ف كنت الى حد ما بتجاوب معاه
المهم جبت الحساس وغيرته وغيرت زيت (بس حطلي mobil مش عارف ده صح ولا غلطا) بس مغيرش فيلتر ولا اي حاجه
المهم العربيه بقت ناعمه في النقلات وانا كنت مبسوط
لحد ما الموضوع رجع تاني بكل اشكاله وصوره بعدها بشهر ونص او شهرين
ولا كأني عملت أي حاجه
السؤال هنا
اعمل ايه والمشكله عندي فين
وفيه حاجه تانيه .. هل حساس الكرنك او فيشته ليهم تأثير على النقلات او حتى على رسايل الجيربوكس ؟
وفي معلش اخر حاجه .. هل هناك حل لفيشه حساس الكرنك .. لاني تقريبا بغيرها مع الزيت وكل مره بتبقى متاكله من جوه او السلكتين بتوعها تحس انهم التحرقوا من مكان الوصله بينهم وبين السكلتين اللي جايين من العربيه .. وهل الزينون بيأثر على كهربه العربيه
وكمان عندي رجه غير طبيعيه في العربيه حتى وهي على السلانسيه .. بتروح لما بلمس البنزين (لما الRPM بيهبط الحته الصغيره دي) وترجع تاني الرجه .. علما بإاني كشفت على قواعد الموتور الميكانيكي بيقولي سليمه
رقم العضوية : 173406
الاقامة : القاهره
السيارة: هيوداي فيرنا
السيارة[2]: دايهاتسو شاريد
زي موديل العربيه
ماشيه كام كيلو
العربيه ميجان 2006 اوتوماتيك
ماشيه 128000
المشكله اني حتى مش هقدر اروح التوكيل .. لان العربيه اول ما بتسخن (يعني امبير الحراره بييجي في النص) الجيربوكس بيهرب (بيتلت) والتوكيل عندنا في العامريه يعني مشوار لو مشيت بالعربيه كده الموتور هيسخن جامد واحتمال تحصل مشاكل اكبر من كده .. انا بمشي 60 على RPM تلاته وشويه
اللي حصل قبل كده في الجيربوكس لما كنت ببطل العربيه وادورها تاني كانت المشكله بتروح وشويه وترجع اللي هي الهبده اللي كله عارفها مع رساله check gearbox وغيرت السولينويد وغيرت زيت الفتيس
انما اللي بيحصل دلوقتي غير كده .. حتى لما ببطل المشكله مش بتروح الا لما حراره العربيه تقل عن النص .. ومجرد ما امشي بيها وترجع للنص تاني .. المشكله بتحصل تاني .. يعني مستحيل الحركه بيها مسافات كبيره
جربت اشيل كابل البطاريه
وكمان فكيت الفتيس اللي جوه وفكيت الفيشه وبصيت عليها يمكن تكون مملحه او حاجه مفهاش اي حاجه
اللي بيحصل بالظبط في العربيه اول ما بتوصل لدرجه حرارتها الطبيعيه
هبده في الجيربوكس
والجيربوكس مش بيقرا انه على اي غيار اصلا يعني مفيش مربع ولا على الd ولا الr ولا الn ولا اي حاجه .. ولا في التابلوه ولا حتى في عصايه الفتيس
ويكتب check gearbox
مفيش سحب تماما .. يعني لو فرملت لحد ما تقف خالص وجيت تطلع بيها تحس انك شادد وراك مقطوره العربيه بتحرق بنزين بس بطه بلدي (وده سبب اني بقول انها متلته الغيار) .. يعني لو مطلعايه خفيفه العربيه متطلعهاش
لو كنت ماشي وعملت كده وقرصت عليها شويه بنزين تقعد تجيبلي في الكمبيوتر D R N طالع نازل .. وتقعد تقطع يعني تحس ان ثانيه فيه بنزين داخل للموتور وثانيه تانيه كانك دايس على دواسه هوا مش بنزين .. ساعتها لازم ابطل العربيه واستنى تبرد وادورها تاني يكون الامبير بتاع الحراره تحت النص بحاجه بسيطه .. تفضل ماشيه تمام .. اول ما الامبير ييجي في النص .. تعمل نفس القصه ..
ولا عارف حتى اروح بيها لميكانيكي ولا عارف اتحرك بيها اصلا ..
ياريت لو اي مساعده يا جدعان على الاقل حل مؤقت يخليني اتحرك بيها لحد الميكانيكي او حتى التوكيل
رقم العضوية : 169828
الاقامة : giza
السيارة: فيش
السيارة[2]: زئرضه
حطها علي ونش ووديها للوكيل وخدها مرفوعه بالكامل او قطر علي العجل الخلفي بس.
شكرا ً على المعلومه
رقم العضوية : 173067
النوع : انثى
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: speranza
صح فكرة الونش او كلم التوكيل يبعتولك حد يشوفها
حلوه فكره اكلم التوكيل يبعت حد .. شكرا ً
رقم العضوية : 42140
الاقامة : alex
السيارة: lanos 99
السيارة[2]: clio 1200L 2003
انا معنديش ميجان بس اقدر اقولك محمد حسن اصله مش بتاع رينو ولا عربيات اصلا هو كان مع حمدى بيرو وكان ماسك قطع الغيار عند حمدى واختلفو وفتح ورشه فى الحرفيين
روح لحمدى وانشاء الله يقدر يحل مشاكلك هو فى الحرفين بس تتدخل من بعد البنزينه على طول يمين لحد قبل الاخر هتلاقيه على الشمال. مركز خدمه محترم واسال على حمدى وقوله من طرف رامي بتاع الكليو البوستاج ولو اقدر اساعدك انا تحت امرك
كن مطمئن جدا جدا ولا تفكر فى الامر كثيرا بل دع الامر لمن بيدة الامر
r_gamal1 سابقا
شكراً يا رامي .. بس ولا ده ولا ده .. ربنا بعتني لواحد في ميامي لسه فاتح ورشه جديده اسمه م/شعبان وشغال في توكيل رينو وهو فاهم جداً ما شاء الله .. وان شاء الله خير
رقم العضوية : 5118
السيارة: Megane II 2010
السيارة[2]: كانت دايو لانوس1 99 - وزة :)
دراجة بخارية: none
سلام عليكم
الرد ده جالي من احد الناس اللي وريتهم الموضوع , ده واحد من الناس اللي اتطحنت في حوارات الفتيس مفروض
بص يا تامر المشكله عند الراجل ده في ضفيره السولونيد الى جوه الفتيس الى ركب اكيد استغبي وكشف سلوك وده الى بيخلي فيوز الرجلاش بتاع العصايه يهيس معاه كده ويضرب علي طول ده للاسف انه هيفك تاني ويشوف الضفيره بتاعت السولونيد والفيوز الى في اليو بي سي و بريشر ريجليشن دي ﻻزم يدخل علي الكود علشان يعرف الاول اذا كان حساس ضغط وﻻ سولونيد ﻻن الاتنين بيدوا نفس الكلمه والاختلاف في كوج العطل
