انا عربيتى لانسر 2008 بوما اوتوماتيك مصرية –عاملة 39500 كم حتى الان –يوجد مشكلة وهى ان لمبة srs نورت فجاة و بقت ساعات تنور واوقات قليلة تطفى مش عارف ليه .هل هذا خطر لو مشيت عليها كده لغاية اما اجى التوكيل وللا ايه ؟؟ 0وكمان عايز اعمل صيانة 40000 كم وفى حاجة كمان اللى كل مرة اشتكى منها وهى موضوع ان الrpm بيقل اوى ثم يزدا و يقل وده لما اجيب النقلة من الd الى الn والان اصبح ممكن يحصل ده حتى وانا على الd مع العلم ان الشكوى دى اتكررت كذا مرة و كل مرة اجى التوكيل عندكو وبيعملوا اسبراى تنظيف و بعدين يقولوا كله تمام و بعدين مفيش حوالى الفين كم و ترجع المشكلى تانى ؟؟؟؟طبعا ده كله بخلاف ان سحب العربية مش مظبوط و استهلاك البنزين عالى حوالى 190كم فى الصفيحة اى كل 20 لتر .
ارجو من حضرتك رايك فى هذا الموضوع و تكاليف ده فى حدود كام وهل يمكن اجى يوم السبت القادم ( نظرا لظروف عملى )يعنى هل الزيوت و المواد الاساسية موجودة وللا ايه النظام ..ولسيادتك جزيل الشكر .
أولا اعتذر عن التأخر في الرد هذه المرة لظروف واليكم كل المتأخرات :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة memo200545
اولا وكبداية نشكر سيادتك على سرعة الرد وعلى المجهود الرائع الذى تبذله من اجلنا ثانيا معلش انا ليا سؤال تانى انا الغيارات بتكون اتقل انا ونازل من انا وطالع بمعنى لما اتزل من الرابع للتالت او من التالت للتانى وهكذا بيكون اتقل من انى اطلع من الاول للتانى او التانى للتالت فدا هل يكون ذى مذكرت حضرتك طقم دبرياج يعنى ديسك وبلية طاب البلية لو باظت مش تعمل صوت ولا ايه طقم الدبرياج ومعلش سؤال كمان ساعات لما اجى اشغل العربية هى وسخنة القى الار بى ام بيفط لغاية 2000 وينزل تانى وانا السلانسية عندى مظبوط على 800 وكدا فدا عيب ايه ؟
رد المهندس أحمد عناني : أولا البلية فعلا لو تالفة تعمل صوت ، ولكن مع فتح الدبرياج والكشف عليها يتم تغييرها بعد تحديد حالتها فيجب الكشف وتحديد العيب
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة HANYCAR
متشكر جدا لردك عليا يا بشمهندس لكن عوز اقول انى لما رحت البنزينة اجيب زيت الفلفلينا للفتيس المانيوال وجدت عندهم زيت 80w90 ولم اجد زيت فلفلينا w85 ولما لفيت وسالت لم اجده فاين اجد زيت فلفلينا w85 وهل يوجد ضرر من وضع زيت فلفلينا 80w90 وهل يتم تغيير الزيت بالكامل والا تزويده فقط وفى حالة تغيير الزيت بالكامل يتم تغييره كل كام كيلو
رد المهندس أحمد عناني : زيت فالفلينا 75w85 موجود لدينا في شركة مصرية وهو اخف من فالفلينا 90 ويجب تغييره بالكامل كل 40 ألف كيلو متر لحماية التروس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khater87
السلام عليكم ..
معايا لانسر كريستاله ..المفروض ان فيها حاجه اسمها التشووك .. ده الي بيخلي العربيه تسخن اول لما باجي ادورها الصبح وبيعلي العربيه برضه لما اكون مشغل التكييف ...الطبيعي ان العربيه بتبقي علي 850 لفه ف الدقيقه واثناء التكييف بتبقي علي 1500 لفه ..ولما بدورها الصبح بتوصل برضه لحد 2000 لفه لحد ماتسخن يبدأ يقل بالتدريج ..المهم علشان مطولش عليكم انا مسافر بالعربيه بقالي فتره ..من يومين التشوك ده معلق خااااااااالص علي 2000 لفه ومش راضي ينزل بل بيزيد لحد 3000 لفه ..مش عارف اعمل اييييييييييييه ..لو حد مره بالمشكله \ي يقولي اعمل ايه ..
رد المهندس أحمد عناني : فائدة التشوك هي رفع سرعة المحرك اثناء الدوران صباحا وكذلك يدخل في دائرة الكربراتير وليس له علاقة بالتكييف يمكنك الحضور للكشف على السيارة وضبط التشوك وكذلك المحرك
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mhmhmhmh
الف شكر علي مجهودك الرائع في الردود
عاوز اعرف كل حاجه عن متسوبيشي لانسر 2005 1300 cc كامله اتوماتيك اللي بيقولوا عليها سوبر اكشن
هي العربية ال 1300 كان بينزل منها السبورت حتى عام 2004 ثم في 9/2004 صدر قرار السماح بمحركات 1600 سي سي بجمارك معقولة فاصبحت ال 1600 هي اللي بينزل منها سبورت اما ال 1300 كنا بنجيب منها فقط كلاسيك مانوال واوتوماتيك ويمكن فيه خليجي 1300 سبورت في الفترة دي ، اما السوبر اكشن بدأ في نهاية 2006 وبداية 2007 وكان يختلف شوية عن السبورت انما في الآخر كل الخلافات دي خلافات كماليات لا غير
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة usama2020
عندي سيارة لانسر 2008 اوتوماتيك 1600 -- عامله 14500 كيلو فقط
ظهرت مشكله عند السير بطئ والرغبه بزيادة السرعة تحدث رجه عده مرات وتاخذ وقت في السحب
ولكن عند السرعة العاليه لاتظهر هذه المشكله
قمت بخلع الكبل السالب للبطاريه لمده نصف ساعه ورجعته تاني - الرجه اصبحت اقل وكذلك ضعف السحب
* مع العلم اني قد غسلت الماكينه بالمياه - وبستخدم بنزين 92
هل البنزين ممكن يكون مغشوش بالمياه - ام غسل الماكينه
برجاء افادتي عن حل لهذه المشكله وكيفيه حلها
رد المهندس أحمد عناني : طبعا الغسيل للمحرك لا ننصح به دائما ولكن يكفي التنظيف بالهواء نرجو الحضور للكشف وعمل اللازم
عندى سؤال لطارق بك بخصوص تغيير الزيت فى الشارك انا عملت صيانة الاف الاولى من 14 شهر العربية موديل 2008 دلوقتى العداد عامل 8000 كم لانى مش باستعمل العربية كتير هل فى ضرورة لتغيير الزيت دلقتى و الا على 10000 كيلو مع الشكر
هو الزيت بيتم تغييره كل 10 آلاف كيلو او سنة كاملة ايهما اقرب وطالما عدى اكتر من سنة يبقى يتم تغيير الزيت دلوقتي افضل
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة draab_86
ربنا يكرمك يا باشمهندس علي المجهود اللي بتعمله
عندي كام استفسار:
1-سعر تيل فرامل بوما 2009 امامي_قنطره طوليه اماميه_مقصين اماميين
2-عندي هزه في الطاره مع تشغيل التكييف علي السلانسيه بتروح لما ازود بنزين و بتبقي واضحه لما الكومبيسور يشتغل
3-برضه في صفاره مع تشغييل التكييف بسمعها في الصالون
4-عربيتي ماشيه 20000 ولسه مغيرتش تييل لما ابقي ماشي بسرعه واكبس فرامل احس برجه بالذات في دواسه الفرامل تحت رجلي
وشكرا يا باشا
رد المهندس احمد عناني سعر تيل الفرامل 450 ج + 10% قنطرة محرك طولية 730 ج + 10% مقص أمامي 930 × 2 ج + 10% برجاء الحضور لضبط المحرك على الجهاز ومراجعة القواعد صفارة التكييف سببها فلتر التكييف يحتاج تنظيف اما الرجة فهناك رجة طبيعية مع الفرامل الخطر ودي من abs او رعشة مع الفرامل العادية ودي تبقى من الدسكات الأمامية او الجنوط
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wsorour
معلش ممكن حد يجاوبنى هل يوجد فلتر لفتيس البومه سبورت cvt
فتيس البومة والشارك داخله فلتر ولا يتغير لأنه داخلي
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة miko_987654
انا عندي كرستاله 97 كامله اتوماتيك 1300 cc
والمكشله عندي اني العربيه سفاحه بنزين بتاكل في التفويله الي هي 36 لتر 150 كيلو روحت عند ناس كتير اوي علشان يشوفوا الموضوع ده
واحد قالي سير الكاتينه مخالف شويه وعملهولي
التاني فك الكربيراتير ونضفه وعمل في اللي
التالت غيرلي البوجيهات وجبهالي 3 شمعه الياباني بتعوتها وبرده لسه المشكله شغاله
الرايع قالي rpm عالي اوي وهنزله وده الي بياكل البنزين وبعد الكلام ده كله
روحت مفول العربيه وروحت مشوار وجيت عملت 23 كيلو ع طريق وخدت 2.5 لتر
ولما فولت عملت العداد لقيته عامل 240 في البلد معرفش ده كده كويس في التفويله ولا ايه
حد يقولي حاجه علشان ده مينفعش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رد المهندس احمد عناني معدل البنزين يتم كالتالي : يتم تفويل البنزين + تصفير العداد + السير بالسيارة على طريق مفتوح على سرعة 90 كلم / ساعة والمفروض المعدل لا يقل عن 250 كلم في الصفيحة فبرجاء الحضور للكشف وضبط المحرك
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ame_elgohary
السلام عليكم يا بشمهندس طارق
انا معايا شارك 2009
مرة كنت مستعجل وانا نازل من العربية ففكيت الحزام و نزلت بسرعة و افلت الباب على الحزام قبل ما يلم فالجلدة اللي علي القايم اتقطعت
هل يوكد حل لها واللى لازم تتغير؟؟؟
و لو هتتغير هل موجودة و التوكيل و سعرها كام؟؟؟
وهل في طريقة لتوقيف انزار الحزام؟؟؟؟
و اسف على الاطالة
معلش انا نسيت اسالك على سعر تغير بطرية الريموت (انا معايا الhighline)
رد المهندس احمد عناني لابد من تغيير كاوتش القائم سعرها 240 ج لكنها غير متوفرة الآن بطارية الريموت في حدود 20 جنيه
الى المهندس طارق انا عايز اعرف راى حضرتك فى المكواة موديل 2002 كاملة هيدروماتيك 1300 cc هى فعلا سحبها ضعيف علشان هى عجبانى و عايز اشتريها بس خايف من موضوع الاتوماتيك مع الانسر ال1300 عموما فبرجاء الافادة من سيادتكم
هو موضوع اللانسر 1300 اوتوماتيك اثير كتير اوي هنا في المنتدى وله مواضيع متعددة عنه هو فقط ، وده لأن ناس كتير قالت ان اللانسر 1300 اوتوماتيك بتكون ضعيفه مقارنة بال 1600 ودي حقيقة انما كذلك دايما اقول ان قبل 2004 كانت كل اللانسر الاوتوماتيك 1300 سي سي حتى السبورت وكان الناس مبسوطين منها ومحدش اشتكى من سحبها انما بالتأكيد لما الناس شافت ال 1600 حست بالفرق فالموضوع راجع لحضرتك لو سواقتك هادية ومش هيفرق معاك سرعة تجميع العربية خاصة على المطالع يبقى هات ال 1300 بلا مشاكل ولو يهمك السحب والجري وسرعة التجميع يبقى العربية مش هتعجبك والافضل تجيبها مانوال او تجيب 1600 اوتوماتك
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة onlyuprom
الاستاذ الفاضل / طارق
انا عربيتى لانسر 2008 اوتوماتيك مصرية –عاملة 39500 كم حتى الان –يوجد مشكلة وهى ان لمبة srs نورت فجاة و بقت ساعات تنور واوقات قليلة تطفى مش عارف ليه .هل هذا خطر لو مشيت عليها كده لغاية اما اجى التوكيل وللا ايه ؟؟ 0وكمان عايز اعمل صيانة 40000 كم وفى حاجة كمان اللى كل مرة اشتكى منها وهى موضوع ان الrpm بيقل اوى ثم يزدا و يقل وده لما اجيب النقلة من الd الى الn والان اصبح ممكن يحصل ده حتى وانا على الd مع العلم ان الشكوى دى اتكررت كذا مرة و كل مرة اجى التوكيل عندكو وبيعملوا اسبراى تنظيف و بعدين يقولوا كله تمام و بعدين مفيش حوالى الفين كم و ترجع المشكلى تانى ؟؟؟؟طبعا ده كله بخلاف ان سحب العربية مش مظبوط و استهلاك البنزين عالى حوالى 190كم فى الصفيحة اى كل 20 لتر .
رد المهندس أحمد شرفنا حضرتك نعمل الصيانة ونكشف على لمبة srs او الايرباج وفي حالة كونها مضاءة الآن فده معناه ان حضرتك ممكن تمشي عادي لكنها لن تفتح لا قدر الله في حالة اي حادث مع الصيانة سيتم اعادة ضبط المحرك ممكن الحضور يوم السبت لكن نرجو ان يكون بدري قبل الساعة 9 والعمل يبدأ من 8 صباحا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الف شكر يا باشا علي المجهود الرائع والجميل والاستفاده الممتازة من حضرتك ممكن استاذن حضرتك في الرد علي المشكله اللي عندي عندي لانسر 2005 ماتور 1300 كامله اتوماتيك كوعة المياه اللي فيها الترموستات فيها تنشيع مياه من عند الخرطوم اللي فوق لما العربية تبقي بايته بارده يعني بعد اي مشوار والعربية تبرد لاقي مياه
رد المهندس احمد عناني شرفنا حضرتك وسيتم الكشف على خرطوم المياه والكوليه والكوعة وعمل اللازم
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mada79
سؤال هام جدد ومفيد ( سألت فى الرواس عن الفلتر لتغيرة لتحسين كفائة الفتيس قال المهندس انه مش بيتغير الافى الاعطال الجسيمة) هل يتم تغير فلتر للفتيس الاوتوماتيك بعد عدد كلو متر معين
لا يتم تغيير فلتر الفتيس الاوتوماتيك لأنه داخلي داخل الفتيس ولا يتم فتح الفتيس
عندى مشكلة فى طنبورة الكرنك ( فيها رفة ) والمكانيكى قال لازم تتغير هى وترس الكرنك وبلية الشداد يعملو كام فى التوكيل ( 2007 بومة 1300 ) وبرة التوكيل
رد المهندس احمد عناني ترس الكرنك 150 ج + 10% طنبورة الكرنك 520 ج + 10 % شداد الكاتينة 315 ج + 10% والافضل الحضور والكشف على السيارة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة logger
الاخ المهندس طارق
سيارت اخي لانسر 2007 كلاسيك 1300 سي سي لاحظت عني قيادتي لها علي الطريق السريع معا استعمال المكيف تكون درجة الحرارة في المتوسط العادي اما في حاله الدخول في وسط البلد والطرق المزدحمة اري درجة الحرارة ترتفع بسرعة جدا وتكاد تصل للون الاحمر وعند غلق المكيف ترجع الي الوضع الطبيعي
ارجو معرفة السبب
الوضع غير طبيعي بالتأكيد وهناك اسباب مختلفة لذا يجب الكشف على العربية لتحديد السبب وعلاجه
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة darshing
م/ طارق
انا معايا البومه 2010 الحمد لله على كل شئ الفنوس الامامي اتكسر وكنت عايز اعرف عامل كام في التوكيل
وشكرا
عربيتي موديل 2000 وحاسس ان العفشة مش تمام مع اني مغير مساعدين وتيش وبارات فممكن تكون المشكلة فين ولو اريد المجيئ لحضرتك للكشف يفضل متي وتكلفة الكشف علي العفشة كام شكرا
ممكن جلب المقصات وممكن قواعد المحرك كل دي حاجات تدي شعور بالمطبات بشدة على العربية ممكن الحضور للكشف في اي يوم لو في قليوب اما جسر السويس بالحجز تكلفة الكشف على العفشة اعتقد 50 جنيه (معلش الناس كلهم مشيوا والبيان ده من الذاكرة) عموما للتأكد ارجو الانصال غدا صباحا 42157629 وطلب الاستقبال
المهندس طارق
ايه الاخبار انت فين ؟؟؟؟مش بترد علينا ليه ؟ يا رب المانع يكون خير .
السلام عليكم ياباشمهندس طارق ، كنت عايز أسأل حضرتك بالنسبة لللانسر شارك 2009 . أنا غيرت زيت موتور وحطت 4 لتر فقط. وال مقاس تحت المكسمم بحتة . هل ديه فيها مشكلة ؟ و فالبنزينه بيؤلي يكون ناس شوية أحسن مايكون زايد ؟ اه رأي حضرتك؟
دلوقتي انا عندي مروحه الريداتير شغاله علي طول مش بتفصل....حلها ايه ؟
و هل دا ممكن يكون ليه تاثير علي قوه تبريد التكييف؟
المروحة ممكن تضعف مع الوقت لأنها مصممة للعمل فترة قصيرة وتفصل ، ربما يكون سبب عملها بإستمرار عطل ترموستات الحرارة اللى فى الردياتير.
اى ميكانيكى يفكة ويغيرة وسعره رخيص
