صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 2 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 28
  1. #11
    الصورة الرمزية ihab
    رقم العضوية : 21
    السيارة: لانسر كريستالة
    السيارة[2]: vw بيتلز
    الحالة : ihab غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karimone مشاهدة المشاركة
    ماتمشيش من شارع التسعين...
    +1111111
    معلش هى القافية حكمت
    غالبا ان شاء الله العيب من طلمبة البنزين بتقطع فى الحر او لما بتسخن
    إذا فاتك شيء فقد يذهب إلى غيرك ويحمل له السعادة
    فلتفرح لفرحه ولا تحزن على مافاتك
    فهل يعيد الحزن مافقدت؟
  2. #12
    الصورة الرمزية aimangorg
    رقم العضوية : 7512
    السيارة: renult logan
    السيارة[2]: fiat 128- fiat regata
    الحالة : aimangorg غير متواجد حالياً
    الموبينه على حد علمى نوعين
    واحد لما تعطل توقف العربيه مره واحده
    والنوع التانى بتعمل زى ما ساعتك بتقول بالظبط
    وده لأنها بتسخن جدا
    ممكن تجرب الموضوع ده بنفسك لما العربيه تعملها تانى معاك افتح الكبوت وحط ايدك بحزر عليها ولو لاقتها سخنه وعلشان التاكيد حط فوطه مبلوله مياه عليها لمد 5 دقائق وبعدها امشى لو العربيه تمام لازم تغير المبينه علطول علشان متهملهاش معاك واقف خالص وانت على الطريق وخصوصا انك من سكان القاهره الجديده
  3. #13
    الصورة الرمزية emad_haroun
    رقم العضوية : 32634
    الحالة : emad_haroun غير متواجد حالياً
    يااخ خالد
    لما العربيه تقف منك فى الطريق - افتح غطاء تنك البنزين واسمع هل يوجد صوت شفط هواء لداخل التنك ام لا واذا كان فيه صوت - يبقى الفايظ بتاع التنك مسدود ولما بتمشى شويه بالعربيه ويتم سحب البنزين من التنك ولا يتم التعويض مكانه بالهواء ولذلك يحدث انخفاض فى الضغط داخل التنك و بالتالى لاتستطيع الطلمبه ان تسحب البنزين - جرب وطمينى
  4. #14
    الصورة الرمزية mrwho1982
    رقم العضوية : 11086
    الاقامة : التجمع الخامس
    السيارة: proton wira 1999
    الحالة : mrwho1982 غير متواجد حالياً
    السلام عليكم اولا
    بص ياسيدي انا جارك ساكن جنب الشويفات روح غير فلتر الهوا ممكن يكون احتمال كبير جدا هواللي عامل المشاكل دي وفي الاول وفي الاخر الله اعلم
    وكنت عايز اعرف انت الفتيس عادة ولا اتوماتيك
  5. #15
    الصورة الرمزية محمد فريد
    رقم العضوية : 6508
    الاقامة : Ismailia
    السيارة: Lanos II
    السيارة[2]: Corsa sedan 2003
    الحالة : محمد فريد غير متواجد حالياً
    انا مع الرأى السائد وهو البوبينا
  6. #16
    الصورة الرمزية caysersosaih
    رقم العضوية : 27210
    الاقامة : Kuwait
    السيارة: Nissan Altima 2012
    السيارة[2]: فيات تمبرا
    الحالة : caysersosaih غير متواجد حالياً
    طرمبة البنزين
  7. #17
    الصورة الرمزية dr_moh_madkor
    رقم العضوية : 35300
    الاقامة : ksa
    السيارة: ford
    السيارة[2]: toyota
    الحالة : dr_moh_madkor غير متواجد حالياً
    هو ده فعلا احسن حل
  8. #18
    الصورة الرمزية essamfarid
    رقم العضوية : 21933
    النوع : انثى
    السيارة: 88218368691
    السيارة[2]: Nissan Sunny
    دراجة بخارية: ??
    الحالة : essamfarid غير متواجد حالياً
    افصل الكابل بتاع حساس الشكمان اللي امام الموتور و جرب لو لاقيت استهلاك البنزين زاد شوية و مقطعتش دا معناه ان الحساس دا عايز يتغير و نصيحه غيره في التوكيل علشان محدش يلعبلك في العربية
  9. #19
    الصورة الرمزية khalidsdk
    رقم العضوية : 96
    الاقامة : القاهرة الجديدة - التجمع الثالث
    السيارة: Nubira
    السيارة[2]: Leganza
    الحالة : khalidsdk غير متواجد حالياً
    شكرا للجميع ، وآسف في التأخير ، وإليكم الآتي بعد الأخذ بنصائح السادة الأعضاء :
    1) غيرت فلتر الهواء بواحد جديد .
    2) غيرت فلتر البنزين .
    3) بقالها فترة ما عملتش الموضوع ده قلت الحمد لله المشكلة اتحلت ، ولكن !
    4) النهارده كنت بأوصل قريبي إلى إنبي في آخر عباس العقاد وانا راجع وأيضاً وفي نفس ذات المكان في شارع التسعين وانا راجع التجمع عملت نفس التقطيع لما آجي أكبس بنزين قمت بعمل الآتي :
    أ) جبت فوطة مبلولة علشان أحطها على البوبينة أبردها أخذا بنصيخة الأستاذ أيمن وكانت المفاجأة لم أجد البوبينة ، أو بالأصح لم أعرف مكانها ، أنا أعرف إن الاسبراتير بيبقى واصل له 5 كبلات (أسلاك) 4 رايحين للبوجيهات والخامس بيبقي واصل بالبوبينة ، لقيت الاسبراتير ( وهو الكتروني ) واصل له 4 كابلات فقط ومافيش سلك خامس ، أدور على البوبينة يمين شمال مش لاقيها ؟؟!!
    ب) لاحظت حاجة وهي في هذه الحالة أولا الحرارة عند النصف مافيش سخونة ، لما آجي أشغل ألاقي أمبير RPM بيعلى قوي وصوت الموتور كذلك ثم ينزل ويبقى عادي بعد كده ، يعني تحس إن في كبس بنزين زيادة لوحدها ، أطفي وأشغل تاني تعمل نفس الحكاية بس الصةت بيكون أهدى شوية من المرة الأولى ، ولما أمشي تسحب وتجري زه الفل الموضوع ده حصل النهارده .
    5) للأسف ما فتحتش تنك البنزين للأخذ بنصيحة الأستاذ /عماد هارون ، لأني ما كنتش قريت نصيحته بعد ، بس اعتقد انها صحيحة لأني بأحس إن كبس البنزين عالي قوي فالعربية بتتخنق ، ولما أطفي وأشغل مرتين بدون الضغط على دواسة البنزين ضغط البنزين بيقل شوية والعربية بترتاح وبتمشي كويس جدا .
    6) بالنسبة لنصيحة الأستاذ عصام فريد أعتقد حساس الشكمان لو فيه حاجة كانت لمبة الـ Check نورت علطول ، لكن اللمبة مت نورتش مع العلم إنها شغالة لما بافتح الكونتاكت .
    7) بالنسبة لنصيحة الدكتور/ محمد مدكور ، لامفر يا دكتور من المشي في شارع التسعين لأن هو ده الطريق الوحيد إلى المنزل !!!
    8) مع العلم إني كنت في أجازة شم النسيم في الاسكندرية رحت وجيت زي الفل حتى المحور كان يوم الاثنين واقف خالص في الرجوع 10كم خدناهم في 3 ساعات ولم تقطع السيارة وكانت شغالة كويس جدا ، طرمبة البنزين لو كان فيها حاجة كانت عملتها في مشوار اسكندرية رايح جاي السحب كويس ومافيش حاجة خالص.
    9) الموضوع متعب شوية والكهربائية والميكانيكية إيدك منهم والأرض ولا الهوا ، لأن لما بأروحله بتكون العربية كويسة وبيقولولي العربية زي الفل ، غير اللي بيبقى عايز يشتغلنى طبعا زي ما انتم عارفين ، كشفت على العربية بالسكانر في التوكيل وخد 80 جنيه ، ومافيش نتيجة العربية كويسة .
    10) الموضوع ده لما الجو بيكون حر فقط الصيف داخل وربنا يستر ، انا حاسس إن الموضوع بسيط بس نحط ايدينا على المشكلة ، إذا عرف السبب بطل العجب !!والله أعلم
    [ سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم ]
    >>> م/خالد جمال صادق <<<
  10. #20
    الصورة الرمزية peko20006
    رقم العضوية : 38037
    الحالة : peko20006 غير متواجد حالياً
    ممكن تجرب تسلك الريداتير وتشوف بعد كدة
  1. لمبة الزيت بتعد شوية على ما تطفي
    بواسطة smalltoto10 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 31-08-2011, 01:53 AM
  2. العربيه مش عاوزه تطفي !!!
    بواسطة Nile_Storm في المنتدى هيــونــداى
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 03-05-2011, 11:56 PM
  3. ساعة التابلوه كل شويه تطفي وتشتغل
    بواسطة abo_lamar في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 30-04-2011, 06:31 PM
  4. الأوكتافيا ليلا وعند غروب الشمس
    بواسطة الصيداح في المنتدى سكودا
    آخر مشاركة: 26-09-2010, 09:46 PM
  5. النهاردة نهاية الدوري الإنجليزي و الأسبوع الجاي نهاية الأسباني و الإيطالي
    بواسطة factorialx في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    آخر مشاركة: 10-05-2010, 01:21 AM
