الله يخليك ......وأشكرك يا أستاذ / حسام
رقم العضوية : 13051
الاقامة : اسكندريه
السيارة: كروز هاى لاين 2013 بفضل الله
السيارة[2]: هوندا ثم مرسيدس ثم بيجو 504 ثم نوبيرا 2 ثم نيسان صنى
موضوع فى غاية الاهمية ومجهود فى غاية الروعة الف شكررررررر
رقم العضوية : 19543
الاقامة : ismailia/Egypt
السيارة: لايوجد حاليا
السيارة[2]: نوبيرا 2007
رقم العضوية : 20930
الاقامة : saudi arabia
السيارة: ASTRA 2017
السيارة[2]: corolla 2013
دراجة بخارية: n/a
جزاك الله خيرا يا هندسه
مواضيعك عجبانى جدا من اكتر المواضيع اللى بحب اقراها فعلا انت والمهندس سبعاااااوى
ليا اضافه بسيطه بس على الموضوع بتاع حساس الاكسجين
الحساس ده اساسا اساس عمله يا هندسه زى ما درست انه محطوووط هنا علشان يحافظ على الكاتلايسزر( اللى بيسموها علبه البيئه) العلبه دى مسؤله عن تحويل غاز اول اكسيد الكربون السام الى ثانى اكسيد الكربون
والعلبه دى غااليه جدااااااا واقل نسبه كربون فى العادم بتخلى العلبه دى تبوظ
فعلشان كده حطينا حساس الاكسجين علشان لو حصل والحريق فى غرفه الاحتراق معدل البنزين والاكسجين فيه غير صحيحه يبعت اشاره للكنترول يصححها
ولاااااحظ كمان ان الحساس ده اصلا مش موجووود فى عربيات اللى موتروها ديزل حتى لو عربيات ركوب من بى ام دبيلو او بيجو او اى موديل تانى
والسبب انه اصلا كده كده معروف انه من نواتج محرك الديزك هوا وجوود بواقى كربون كثير فعلشان كده ملوش فايده الحساس هنا ولا كمان بيحطوا علبه بيئه يعنى
واكرر تانى جزاك الله خيرا
اخوك ميكانيكى
رقم العضوية : 19543
[quote][جزاك الله خيرا يا هندسه
/quote] الله يخليك يا أخى .......وشكرا لزوقك [quote]وخد المقطع ده أقراه برضه ............فيه معلومات كويسهcatalyst monitor oxygen
sensors
three–way catalytic converters are used to control emissions
of hydrocarbons (hc), carbon monoxide (co), and
oxides of nitrogen (nox). The catalyst within the converters
promotes a chemical reaction. This reaction oxidizes
the hc and co present in the exhaust gas and converts
them into harmless water vapor and carbon dioxide. The
catalyst also reduces nox by converting it to nitrogen. The
powertrain control module (pcm)/engine control module
(ecm) can monitor this process using the bank 1 sensor
1 and bank 1 sensor 2 sensors. These sensors produce
an output signal which indicates the amount of oxygen
present in the exhaust gas entering and leaving the three–
way converter. This indicates the catalyst’s ability to efficiently
convert exhaust gasses. If the catalyst is operating
efficiently, the bank 1 sensor 1 sensor signals will be more
active than the signals produced by the bank 1 sensor 2
sensor. The catalyst monitor sensors operate the same
way as the fuel control sensors. The sensor’s main function
is catalyst monitoring, but they also have a limited role
in fuel control. If a sensor output indicates a voltage either
above or below the 450 mv bias voltage for an extended
period of time, the pcm/ecm will make a slight adjustment
to fuel trim to ensure that fuel delivery is correct for
catalyst monitoring.
رقم العضوية : 11046
السيارة: --------
السيارة[2]: هونداي اكسنت
دراجة بخارية: ..
جزاك الله خيرا
رقم العضوية : 19543
الله يخليك يا أستاذ : أحمد
رقم العضوية : 19543
فى الواقع ده تعليق جديد لسه عامله عندنا فى منتدى الدايو لأحد الزملاء فحبيت أضيفه مع هذا الموضوع للأطلاع وأبداء الملاحظات من قبل الزملاء للأفاده لنا جميعا .................................
أنا مش عارف رقم 8 ده جاى منين يا أبوزيد باشا .....بس شوف الجزئيه دى فى التعليق على عمل حساس الأكسجين .....معروف فى دواير التحكم الألكترونى أن أشارة حساس الأكسجين هى اللى بدخل عملية التحكم فى أستهلاك البنزين الخاصه بالمحرك فى دورة تحكم مغلقه closed loop .....لما العادم بيسخن ويبدأ الحساس يشتغل بعد مرحلة السلانسيه والتسخين اللى بعد الدواره .....أشارة الحساس بتروح لوحدة التحكم فى صورة فولت كهربى .....الفولت ده بيعبر عن حالة الحريق اللى بيمر بيها المحرك .....وبكده وحدة التحكم بتبدأ تعمل تصحيح لحالة الخليط بتاع الهواء والبنزين بالتحكم فى فترة ضخ البنزين ولرفع كفاءة وعمل علبة البيئه أيضا .........وبناءا عليه لما بتكون أشارة الحساس للوحده أكبر من 450 مللى فولت ......بيتقال أو بتعرف الوحده أن نسبة الهواء للبنزين داخل غرف الحريق غنيه rich mixture ........وكده فيه حيود عن القيمه المعياريه أو المثاليه .....اللى وحدة التحكم حتظبط الخليط اليها ....اللى هى 14.7 :1 (يعنى كل 14.7 جرام من الهواء بيلزم لهم ا جرام فقط من البنزين لحرقهم حرق مثالى ).....طيب أيه اللى بيحصل بيقه من سيناريو بين الوحده والحساس علشان نغمة الحريق يبقى العزف بتاعها تمام .......لما الوحده بتوصلها الأشاره بتاعة خليط غنى اللى قولنا عليها فوق 450 مللى فولت ........بتروح متحكمه فى الآداء بتاع حقن البنزين بتقليل نبضة الحقن أو مدته pulse widith .....فبتروح مقلله عملية الحقن ....وبتستمر عملية التقليل لحد ماتوصل أشاره من الحساس للوحده .....وتروح الأشاره قايللها ....بس لحد هنا كفايه تقليل فى البنزين.....وصلنا لحالة الفقر lean mixture ....فى حالة الفقر دى بتكون أشارة الحساس أأقل من 450 مللى فولت مش أكبر ولا تساويها ......بتبدا وحدة التحكم تاخد أجراءات تانيه بتزويد فترة الحقن ........أدى السيناريو اللى بيتم .......يعنى اللعب كله حوالين ال 450 فولت ............وعاوز أأقولك أن العمليه بتاعة عملية ضبط الخليط دى بتستمر تعلى وتنزل وهكذا دواليك من خلال التحكم فى ال pulse widith ..........مع ملاحظة أن كفاءة الأنتقال من دورة حريق غنى الى فقير والعكس بتعتمد فى الأول والآخر على كفاءة ومدى أستجابة الحساس فى توليد أشاره صحيحه .........وكل مازادت كفاءة الحساس فى توليد الأشاره .....والتفاعل مع المتغيرات الحادثه فى دورة الحريق ......كل ماكان الوصول لنسبة الحريق المثالى (14.7 الى 1 ) أسرع وأفضل وأوفر فى البنزين )..................وعلشان كده فى وقت السلانسيه فأن سريان العادم خلال فرن الشكمان بتكون قليله وبالتالى بيكون فيه شوية كسل فى أشارة الحساس ........طيب لما الحرق بيزداد والعادم الخارج من الغرف ورايح لمشترك الشسكمان (الفرن ) بيزيد بتزيد كفاءة الحساس لما بيكون سليم طبعا ......وعملية شغل الحساس نفسها بتسمى فى عملية التحكم switching frequancy ....يعنى مفتاح وعملية تردد شغله بين الغنى والفقر بتعرفه على حالة الحريق ..........أما الشغل اللى بتعمله وحدة التحكم لتهذيب عملية الحريق بالتحكم فى نبضة الحقن أى فترة ضخ البنزين بتسمى fuel trim ( يعنى تسوية دورات الحريق نحو الأتجاه المثالى ) على فكره حتة trim دى جايه من الحلاقه للشعر بتاع الرأس ......يعنى تسوية الشعر .......فى النهايه عاوز أأقولك أن الحساس بيبعث من عدد 8 فيما فوق من الأشارات فى خلال 10 ثوانى لوحدة التحكم لما تكون المكنه شغاله على عدد لفات 2500 لفه /ق ...........عزرا على الأطاله ..........ومتروك هذا التعليق للأضافه من قبل الزملاء .....وفى الحقيقه ده اللى عرفته لحد دلوقتى من معلومات جديده عن كيفية عمل هذا الحساس ....
رقم العضوية : 11215
الاقامة : nasr city
قريت الموضوع بتركيز
طبعا صعب عليا شوية
بس هو بلا شك مفيد
بس الحساس ده شبه ( البوجيه ) . فهمت من الصورة كدة ؟؟؟؟
واعرف ان ( تنظيف التكيهات ) يفضل لتقليل استهلاك البنزين ...
موضوع العربيات ده عاوز مذاكرة كتيير
كم أحبك يا الله
رقم العضوية : 19543
الموضوع نور بأطلاعك عليه .............وكله بيجىء بالتعود .......وكما يقولون ( بداية الغيث قطره )......يعنى الواحد بيتعلم واحده واحده ......مثل الطفل يتعلم الى أن يصير كبيرا وفاهم اللى حواليه ..............
رقم العضوية : 27375
السيارة: باسات 2000
السيارة[2]: سكودا
مساء الخير
حقيقى جهد يستحق الأحترام
انا كنت محتاج نصيحة .. انا عندى عربية اوكتافيا a4 والماتور لاحظت انة بيعمل حاجات غريبة جدااا ... يعنى وهية دايرة وواقفة الاقى ال rpm
يعلى ويوطى لوحدة والماكنة تتهز جامد ... وساعات لما انقل على ال d وأضغط بنزين العربية لا تستجيب لمدة ثوانى و احس ان مافيش بنزين واصل اصلا... المهم فى التوكيل قالولى السبب اما حساس اكسجين او تنك البنزين محتاج يتنضف و فى واحد قالى حاجة تانية خالص ان السبب هو بلية التكيف لأن البكرة تقيلة فى اللف فاتحمل على الماتور
ارجو يا جماعة المساعدة وشكرا
