عذرا للتأخير ف الرد لسفري
بالنسبة لذراع النور = 120 ج ف عزبة شلبي وممكن تلاقية ب 90 ج كمان بس فاصل
كارتيرة الزيت مش عارف سعرها بصراحة هتلاقيها ف عزبة شلبي باردو او الوكالة
سعرها التقديري " والله اعلم مجرد تخمين " ف حدود 250 ج بالكتير .. بالنسبة لموضوع اللحام
لازم تتلحم ارجون بس بيرشح بعد فترة يعنى لا ينصح فى اللحام لعدم كفاءة اللى بيلحمة
والخامة المستخدمة ويفضل الاستبدال
اهم مواضيعى عن الريجاتا : بداخل عضويتى
عدنا بكل قوة للرابطة .. م / Hussein
مبرمج ومالك لشركة برمجيات وتصميم مواقع الانترنت
يا جماعة انا حاولت ادور العربية انهاردة الصبح لحد ما البطارية نامت فخدت وصلة من عربية تانية فى الجراج والعربية قامت بعد كذة تدويره ممكن يكون ايه السبب والحل
ولكم جزيل الشكر
الاعضاء المحترمين اعضاء المنتدى
وعليكم السلام
طالما عربيتك دارت بعد البطارية .. المشكلة ببساطة ان الكاربراتير عندك مكنش محضر بنزين
فعربيتك اخدت وقت تحضر بنزين والبطارية فضيت اثناء التحضير لانها مكنتش مشحونة بنسبة 100 %
ولما اخدت توصيلة عتلت معاك كام مرة وقامت لما جمعت بنزين .. اكشف ع الكربراتير اتأكد انة مش مخنوق
ممكن تودية لمتخصص كربراتيرات يفكة ينضفة ويبص ع الابرة بتاعتة .. يكشف علية بشكل كامل افضل
الخطوة التانية اتأكد ان المارش عندك مش بيعتل وانة بيدور بشكل سلس عند طريق الكهربائى
يفكة ينضفة ويحط نقطة شحم ويركبة دة لو كل شيئ مظبوط وسليم .. هتدور معاك من اول مرة على طول
عذرا للتأخير ف الرد لسفري بالنسبة لذراع النور = 120 ج ف عزبة شلبي وممكن تلاقية ب 90 ج كمان بس فاصل كارتيرة الزيت مش عارف سعرها بصراحة هتلاقيها ف عزبة شلبي باردو او الوكالة سعرها التقديري " والله اعلم مجرد تخمين " ف حدود 250 ج بالكتير .. بالنسبة لموضوع اللحام لازم تتلحم ارجون بس بيرشح بعد فترة يعنى لا ينصح فى اللحام لعدم كفاءة اللى بيلحمة والخامة المستخدمة ويفضل الاستبدال
النهارده دورت العربيه واخدت وقت في الدواره اكثر من اي يوم تاني
المهم روحت ازود العجل و بعدين جيت ادور تاني مدرتش غير زق روحت للكهربائي قاللي المارش عاوز جلب غيرت الجلب و الحمد لله بقت بتدور من او مره
التكلفه 15 مخرطه للجلب
25 مصنعيه الكهربائي
اسف للاطاله
كأنك بتتكلم عن حالتى وكتبت موضوع عن عدم دوارة السيارة
لكن للاسف اخى العزيز مطلوب منك ان تجتهد وان تبحث عن حل لأى مشكله تقع لك اولا وبعد ذلك ضع مشكلتك فى الرابطة
وعموما ان كنت وضعت موضوع لحالتك اصدقائى الاعزاء الجو وبرودته برىء من من عدم اداره السيارة صباحا المشكلة تكمن فى الاتى الدورةالكهربائية لتشغيل السيارة كالاتى لو قلت كفاءه اى منهما نعانى عدم ادارهالسيارة سواء صباحا او أى وقت والمشكله عدم اداره السيارة وقعت فيها اولا : البطارية البطاريةعند قياسها يجب ان بالافوميتر يجب ان تكون قراءتها 12.75 وعند تدويرالسيارة يجب ان لا تنزل عن 10 وعند اداره السيارة والضغط على البنزين يعلىالرقم الى 14 اذن لو البطارية ضعيفة واستمرار تشغيل السيارة يؤدى الى فقدان شحن البطارية البطارية مهمتها ارسال شحنه كهربائية الى الموبينة ثانيا : الموبينة المبينة هياحدى المكونات الكهربائية بالسيارة وهي تقوم باستقبال وتكرير الـ12 فولتالقادمين من البطارية وتحويلهم الى الاف الفولتات التي تحول اخيراً الىالاسبيراتير اما اذا كان الموبينة بدأت فى التلف ، فمنها التاخير في الدوران والتقطيع ثالثا : الاسبراتير فى حاله ان البطارية جيده فسوف تستقبل الموبينه كهرباء البطارية (12 فولت ) لتوقم بارسالها الى الاسبراتير ........................................ من هذا الجزء منقول للامانه ............................* يتلخصعمل الموزع أساسا في تنظيم وضبط توقيت دائرة الاشتعال على حسب ترتيبتقسيمه المحرك (عيار الكهرباء) أي توزيع الشرارة الكهربائية على البوجياتفي التوقيت المطلوب بالضبط ويتم ذلك من خلال شاكوش التوزيع وعمود الموزعوكما يعمل على فتح غلق الدائرة الكهربائية بين البطارية وملف الاشتعالونتيجة لذلك يتكون مجال مغناطيسي في الملف الابتدائي وبعد ذلك يتولدبالاستنتاج جهد تيار عالي في الملف الثانوي يخرج على شكل شرارة من نقطة رقم 4 في الكويل . الأجزاء التي يتكون منها الموزع وهي كالأتي :- 1. غطاء عظمة الموزع مع الفحمة الكربونية ( عظمة الموزع ) الدسبريتر distributor cap 2. العضو الدوار ( الشاكوش ) شاكوش التوزيع rotor 3. عامود كامة الموزع distributor cam 4. قاطع التيار او نقاط التلامس (البلاتين) ....... Breaker 5. المكثف ( الكندنسر ) condenser 6. صينية البلاتين 7. جهاز تقديم الشرارة بواسطة قوة الطرد المركزي (الثقالات) contrifugal advanced mechanisms 8. جهاز تقديم الشرارة بواسطة قوة التفريغ ( الفاكوم) vacuum advanced mechanisms غطاء عظمة الموزع ( عظمة الدسبرتير ) يصنعغطاء الدسبريتر من الفيبر أو من مادة البكالايت ويتم تثبيتها بجسم الموزعبواسطة كبشايات زمبركية فولاذ وتحتوي العظمة على أربعة أطراف وذلك حسب عدداسطوانات المحرك وكما يوجد في منتصف العظمة طرف الضغط العالي وهو يكون متصلمع نقطة رقم (4) في الكويل وتكون هذه الفتحة متصلة مع وحمة كربونية صغيرةوتكون مضغوطة بواسطة زمبرك صغير بحيث يلامس الشريحة النحاسية الموجودةبأعلى الشاكوش وكما يوجد من الداخل نحاسات يقدر عدد اسطوانات الماتور موزعةبالتساوي على محيط العظمة بحيث يتم توزيع الشرارة القادمة إليها من شاكوشالتوزيع فإلى كوابل البوجيات ( أسلاك البوجيات) والبوجيات في غرفة الاحتراقفي المحرك . ........................................ نهاية الجزء المنقول ............................* أى مشكله أو عيب سواء كان فى (الابلاتين – الكوندسر – تمليح بعض الرقاقات النحاسية داخل غطاء عظمة الموزع- تأكل الخراطيم الموصله للبوجيهات وغيرة ) من كل ماسبق كفيله بعدم ادارة السيارة رابعا البوجيهات فى حاله ان البطارية سليمه – والموبينه سليمة – والاسبراتير ومكوناته سليمه والبوجيهات تالفه لن تدور السيارة ومن اعراض مشاكل البوجيهات 1- رطوبه البوجيهات وهذا على ماعتقد سبب عدم اداره السيارة صباحا والجو بارد لكن فى الجو المعتدل تدور السيارة فى سيارتى عندما كان السيارة لا تدور كنت افك بوجين اسخن عليهم وارجع اركبهم فكانت تدور السيارة 2- بخار الزيت على البوجيهات من احد العوامل التى قد تودى الى عدم اداره السيارة صباحا او اى وقت وعند التسخين على البوجيهات بيروح بخار الزيت وعند تركيب البوجيهات فتدور السيارة 3- مشاكل الكربراتير تؤثر على البوجيهات وتجعله البوجيه فى صوره هباب اسود حتى لو كنت مركب بوجيه جديد فذلك غيب دواره السيارة ايضا خامسا طرمبه البنزين بالنسبه لطرمبه البنزين يمكن اختباره من خلال فك الخرطوم الواصل الى فلتر البنزين وشفطه لو تم شفط بنزين اذا الطرمبه سليمة خامسا فلتر البنزين فك الفلتر واختباره من خلال النفخ فى كلتا فتحاته لو مكتوم يتم تغيرة سليم تمام
سادسا الكربراتير بالنسبه للكربراتير خلفيتى عنه قليلة لكن سوف اسرد مشاكلى معه وخصوصا فى عدم ادارة السيارة 1- عند فك البوجيهات ورؤية الهباب الاسود عليهم فهذا دليل على ان الكربرايتر يعانى مشاكل كثيرة منها احتراق وقود زياده فيجب التوجه مباشرة الى فنى اصلاح الكربراتير 0 2- ام المشاكل والافتكاسات الا وهى التكريك الزائد عند اداره وتشغيل السيارة يؤدى الى التالى ( ان السيارة تشرق بسبب وجود بنزين زائد داخل الكربراتير – ومع كثرة اداره السيارة يتم ايضا فقدان شحنات البطارية ) يجب عند ادارة السيارة ان لا تضغط بنزين بقوه حتى لا تشرق السيارة وليكن سنه بنزين خفيفه جدا عند ادارة السيارة ) ( عند عدم اداره السيارة فى اول مره لا تكرر تشغيلها الى بعد دقيقة 3- فى حاله ان الكربراتير شرق يتم اداره السيارة بدون الضغط على دواسه البنزين نهائيا حتى يتم استهلاك البنزين الزائد داخل الكربراتير وبعد سوف تلقط معك السيارة 0 4- فك عمه الكربراتير لتأكد من وصول البنزين من خرطوم فلتر البنزين حتى تكتمل المنظومة
بعد كل ماسبق هل سوف نتهم بروده الجو فى عدم اداره السيارة صباحا ولا نهتم بصيانه مسببات عدم ادارة السيارة المختلفه للعلم انا سيارتى ريجاتا وكنت بعانى من مشكله عدم اداره السيارة صباحا وكل ماسبق انا عانيته والان بفضل الله ونعمته ومشاركة من قدر لى الله ان يكونوا سبب فى تلك المعلومات لهم منى الف شكر وتحية الان السيارة بحمد الله بتدور بعد المرور والتشيك على كل ماسبق وصيانه او تغير القطعه التالفه ولا اعانى من مشاكل السيارة مع الشتاء وبرودته واخيرا لا تظلموا بروده الجو فى عدم اداره السيارة لانه لو المنظومه الكهربائية جيده فلن تكون فيه مشاكل لكن لو وجد خلل فى المنظومه فسوف نعانى فى عدم ادارة السيارة 0 لكم منى الف تحيه اخيك عمرو عضو رابطه فى الريجاتا
جزاك الله خيرا ومتشكر جدا على المعلومات القيمة ديه
اخى عمرو
وعليكم السلام طالما عربيتك دارت بعد البطارية .. المشكلة ببساطة ان الكاربراتير عندك مكنش محضر بنزين فعربيتك اخدت وقت تحضر بنزين والبطارية فضيت اثناء التحضير لانها مكنتش مشحونة بنسبة 100 % ولما اخدت توصيلة عتلت معاك كام مرة وقامت لما جمعت بنزين .. اكشف ع الكربراتير اتأكد انة مش مخنوق ممكن تودية لمتخصص كربراتيرات يفكة ينضفة ويبص ع الابرة بتاعتة .. يكشف علية بشكل كامل افضل
الخطوة التانية اتأكد ان المارش عندك مش بيعتل وانة بيدور بشكل سلس عند طريق الكهربائى يفكة ينضفة ويحط نقطة شحم ويركبة دة لو كل شيئ مظبوط وسليم .. هتدور معاك من اول مرة على طول
مشكلتى بأختصار شديد
هى تسيل زيت من اسفل البوجية الاول والثانى مش عارف سببه الحقيقى ايه وليس تسيل من غطاء الموتور الغطاء تمام
الموتور تمام
والشكمان بيعرق عادى بدون دخنه
والسحب معقول
بعد البحث عن اسباب تسيل الزيت من البوجيه وجدت كلام كتير ولكن الاقرب هو جوان التأكيهات هو السبب ويلزم تغيرة مش عارف صحيح ام لا
وفى حاله تغييرة اتمنى احد يخبرنى ثمنه وثمن تركيبه
ولك جزيل الشكر
انا نويت ان شاء الله اكون عضو معاكم في الرابطة وبدور علي سيارة ريجاتا تكون حالتها كويسة
ومعايا حاليا 18000، عاوز اعرف المبلغ ده يجيب حاجة كويسة وتكوت موديل كام تقريبا !!
وهل تستحمل سفر حوالي 70 كم مرتين او تلاتة في الاسبوع ؟
منتظر ردودكم الجميلة واسف على الاطالة
بالنسبه للمبلغ يزيد الفين جنيه
يجيبلك ريجاتا موديل من 85 : 86 نظيفه ومش هتصرف عليها حاجه
اما من حيث ان تقدر تمشى 70 كيلو مرتين او ثلاثه فى الاسبوع
اخبرك حضرتك انى سيارتى ريجاتا بسافر بيها سوهاج مره فى كل سنه
من القاهرة رايح جى 1100 كيلو
لا تقلق منها
مع تحياتى اخيك عمرو
