صفحة 2 من 7 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 61
  1. #11
    الصورة الرمزية Michael_Lanos
    رقم العضوية : 23431
    الاقامة : Alexandria
    السيارة: كفايه واحده
    السيارة[2]: Daewoo Lanos '99
    دراجة بخارية: None
    الحالة : Michael_Lanos غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hegazio مشاهدة المشاركة
    scientific sure
    i'm a pharmacist with master degree
    with egyptian since of humor:10d5c8~1107:
    ده انت جامد قوى ... طيب ظبتنا بقه فى خلطه للبنزين كده تعفرت العربيه وتخليها تجري وتسحب
    ربنا موجود
  2. #12
    الصورة الرمزية Hegazio
    رقم العضوية : 39787
    الاقامة : 6 أكتوبر
    السيارة: Eclipse-Fluence -Corolla
    السيارة[2]: Civic.felecia.megan.tigo
    الحالة : Hegazio غير متواجد حالياً
    انت لسه بتسأل ؟
    يا سيدي لو معاك فلوس محيراك اعمله .. ماقدرش أقول ان مفعوله صفر % .. لو حنتكلم بالارقام .. يبقي 10 علي الف تساوي 0.01 علي 11 في 100 =
    0.09 % تحسن في الأداء
    ممكن بدل ما العربية بتجيب من 0 - 100 في 11 ثانية
    تجيبهم ( العربية طبعا ) في 10.9901 ثانية و لو بتشد مع اللي قدامك حتكون سبقته ب 2.9 سم
    ( طبعا مع الغاء أي عوامل ثانوية و تبسيط المعادلات الأسية )
    و ما تنساش .. 3 مرات بعد الأكل
    To Get The Best In Life
    You Have To Start With Yourself
    And Do Your .. BEST
  3. #13
    رقم العضوية : 39787
    الاقامة : 6 أكتوبر
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Michael_Lanos مشاهدة المشاركة
    و حياتك حاعملها قريب
    الموضوع كان نوه عنه زميل أخر و بحثت فيه لكي أقتنع بيه علميا
    و هو إضافة الأسيتون ( النقي .. بتاع الصيدلية فيه ميه ) لكل تفويلة .. بس مش فاضي اجيب من المعامل اسيتون 99% و أنقيه أو حتي من غير ما أنقيه
    نظريا عشان تبقو عارفين لأن الكلام في الموضوع واضح وضوح الطيــن بيخلي تطاير البنزين أفضل و الحجم الميكروسكوبي للقطيرات أصغر و بالتالي يشتعل أحسن و أسرع
    And Do Your .. BEST
  4. #14
    الصورة الرمزية Amr Mohamed
    رقم العضوية : 45198
    الاقامة : fe el share3 el odam el share3 el wara share3na
    السيارة: ya rab
    السيارة[2]: not yet
    دراجة بخارية: .
    الحالة : Amr Mohamed غير متواجد حالياً
    ياه لا فعلا خلطه جامده بس على كده الواحد هيمون كل اول شارع
    m p f h c t l
    [sor2]http://farm4.static.flickr.com/3297/3270112177_b68f9212c7.jpg[/sor2]
    theblacksword سابقاً
  5. #15
    رقم العضوية : 23431
    دراجة بخارية: None
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة theblacksword مشاهدة المشاركة
    صوره توقيعك حلوه جدا، بس كبيره قوى ياريت لو تصغرها شويه يبقى 100%
    ربنا موجود
  6. #16
    رقم العضوية : 39787
    الاقامة : 6 أكتوبر
    انت فهمت غلط .. هما بيستخدموه في أمريكا عشان البنزين بيوصل 9 جنيه و عشان يوفروا في البنزين
    بالمواصفات الخليطة بيبقي نفس الأداء بوفر 18 % في الوقود !
    And Do Your .. BEST
  7. #17
    الصورة الرمزية human
    رقم العضوية : 20140
    السيارة: مافيش عربيه تانيه!!
    السيارة[2]: ميجان
    دراجة بخارية: عجله شوبر
    الحالة : human غير متواجد حالياً
    Dry air contains roughly (by volume) 78.08% nitrogen, 20.95% oxygen, 0.93% argon, 0.038% carbon dioxide, and trace amounts of other gases. Air also contains a variable amount of water vapor, on average around 1%.
    مصر هتفضل غالية عليا
    الديك الحلبي هايفضل يدن لغاية ما يتدبح
  8. #18
    رقم العضوية : 39787
    الاقامة : 6 أكتوبر
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة human12 مشاهدة المشاركة
    dry air contains roughly (by volume) 78.08% nitrogen, 20.95% oxygen, 0.93% argon, 0.038% carbon dioxide, and trace amounts of other gases. Air also contains a variable amount of water vapor, on average around 1%.
    و دي يغير في اللي احنا وضحناه حاجة ؟؟ !!!!!
    احنا بنوضح لناس بتتكلم عن تزويد الكاوتش بالنيتروجين و كانت ناسية ان الهوا 80 % نيتروجين ..فالتفاصيل دي أعلي شوية من المطلوب
    و عموما دي المواصفات القياسية للهوا عند مستوي سطح البحر و تختلف في غير أي مدينة ساحلية
    ففي القاهرة مثلا مع ارتفاعها من 3 - 5 وحدات ارتفاع طقسية و مع اختلاف كثافة النيتروجين النسبية 14 عن الأوكسجين 16 تزداد نسبة النيتروجين لل 80 % و تقل في الأوكسجين عن ال 20 %
    بس طبعا متشكرين علي المعلومة و علي مشاركتك
    And Do Your .. BEST
  9. #19
    الصورة الرمزية Ahmed Selim
    رقم العضوية : 2316
    الاقامة : Nasr City - UAE
    السيارة: Accent 2006
    السيارة[2]: Megane II 2005/Megane II 2007
    الحالة : Ahmed Selim غير متواجد حالياً
    الأخوان الكرام
    النيتروجين أخف في الكثافة من الأوكسجين و ثاني أوكسيد الكربون
    و بالتالي فهو المفروض يحسن من أداء العربية عن طريق تخفيف وزن الاطار ككل و تقليل سخونته
    و لكن اشتغالااااااااااااااااااا اااااااااااات
    الهواء العادي ( اللي انت بتملاه ) يحتوي علي 80 % نيتروجين أصلا
    النيتروجين اللي انت بتعبيه ( لو كانت المكنه سليمة ) مش نقي .. ده بطريقة المرور المركز السريع و يعطي نقاوه 90 - 95 %
    يعني انت في النهاية بتزود 10 % نيتروجين .. حينقصو وزن كاوتشنا المتواضع ال 15 - 16 بوصه تحت ضغط 28 - 30 بتاع 10 جرام
    يعني أقل من زلطه اتحشرت بين الكاوتش !!!
    علي عكس كاوتش الفورميولا 1
    و بالشفا .. لكل واحد دفع ال 20 جند في اشتغالة النيتروجين .. و واظب علي العلاج 3 مرات بعد الأكل
    من غير حقائق علمية كتيرة
    سواء أنا بزود 10% بس نيتروجين أو حتى 1%
    أنت جربت النيتروجين فى عربية فيها عفشة رياضية يا حجازى ؟؟؟
    جرب و بعدين أحكم أذا كانت أشتغالات ولا لأ
    و ممكن برضه تسأل العقيد خالد.....هو جربه
    يا بلادى يا بلادى.........أنا بحبك يا بلادى
  10. #20
    رقم العضوية : 20140
    السيارة[2]: ميجان
    هوه ليه فى اسلوب هجومى؟!!
    الكلام اللى بعته بيأيد كلامك - مش فاهم الاحتداد ليه؟
  1. النيتروجين
    بواسطة خالد عادل في المنتدى نيـــــــــسان
    آخر مشاركة: 28-09-2012, 08:32 PM
  2. النيتروجين
    بواسطة amrfares في المنتدى سـوزوكى
    آخر مشاركة: 28-03-2012, 06:48 PM
  3. ضغط النيتروجين
    بواسطة ger في المنتدى قسم خاص بالسيارة لـــوجـــــان
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 05-08-2010, 11:41 PM
  4. ..........النيتروجين .........
    بواسطة khalidsdk في المنتدى ::: أهـــم مـوضـوعــات القســـم :::
    مشاركات: 44
    آخر مشاركة: 01-09-2008, 11:41 AM
  5. النيتروجين
    بواسطة hatem_badawe في المنتدى ميتـسوبيـشى
    آخر مشاركة: 10-09-2007, 11:36 PM
