صفحة 40 من 86 الأولىالأولى ... 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 391 إلى 400 من 852
  1. #391
    الصورة الرمزية islamnasser10
    رقم العضوية : 15349
    الاقامة : alex
    السيارة: واحده كفايه الحمد لله
    السيارة[2]: Lanos 2002
    دراجة بخارية: لع
    الحالة : islamnasser10 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hemaa_82 مشاهدة المشاركة
    الحمد لله مفيش اعطال تاني ....
    المفروض اني هكمل ال 50 الف علي اخر الاسبوع ...وقتها بقي او علي اول الشهر هنعمل الاتي ان شاء الله:-
    تيل امامي
    تيل خلفي
    بوجيهات
    زيت و فلتر
    فرده كاوتش "اخر واحدة الحمد لله :) "
    نوافيكم بالاسعار و كل جديد في وقته ان شاء الله
    معندكش فكرة التقارير بتاعتك دي فادتني اد ايه وادتني انطباع عام عن العربية اللي عمري ماركبتها بس عرفت عنها كتير
    ربنا يباركلك فيها وعقبال ال 100 الف
    لا اله الا الله محمد رسول الله
  2. #392
    الصورة الرمزية hemaa_82
    رقم العضوية : 36962
    الاقامة : Zaton
    السيارة: ما قولنا كله من نعم الله و الحمد لله
    السيارة[2]: كله من نعم الله
    دراجة بخارية: never
    الحالة : hemaa_82 غير متواجد حالياً
    معلومة تسهل اجتيار الزيت
    Oil viscosity is a well misunderstood concept. A higher viscosity or weight results in a thicker, more difficult liquid to pump.
    The interesting point is that when your engine is warmed up completely, 30 weight, 5W-30, 10W-30, 15W-30 all have the same viscosity. The difference is the viscosity when the oil is cold.
    Standard 30 weight becomes very thick when cold. So thick that your engine parts will not be lubricated well. Thiner oils such as 10 weight are okay when cold, but run too quickly to get good lubrication at full operational temperature.
    The answer is viscosity modifiers. They take thin oil and add special molecules which shrivel up when cold but stretch out when warm. These modifiers make the viscosity be like 10 weight oil when below zero yet 30 weight oil at full operating temperature. They call that oil 10W -30 where the W is for winter.
    5W-30 oil is simply 5 weight when cold, but 30 weight when warm. Similarly, 15W-30 is like15 weight when cold.
    Always use the exact same second number as your manufacturer recommends such as 20, 30 or 40. Try to use the lowest first, or W number as possible. This will give you the best lubrication no matter what the temperature even if you live in a warmer climate.
    البريبئ اتخرم و عايزيين بريبئ جديد
  3. #393
    رقم العضوية : 36962
    الاقامة : Zaton
    دراجة بخارية: never
    احنا زيتنا 10w-40
    نقدر نحط 5w-40 عادي .... انما منقدرش نحط15w علشان ميبقاش تقيل والعربية باردة
  4. #394
    الصورة الرمزية DEDOPETER
    رقم العضوية : 30523
    الاقامة : القاهره
    السيارة: هو انا قادر على واحده
    السيارة[2]: افيو
    دراجة بخارية: نفسى فى فسبا
    الحالة : DEDOPETER غير متواجد حالياً
    الحمد لله العربيه كانت عجبانى جدا وكنت هشترى واحده مستعمله بس بعد مقريت الموضوع ده مش هقربلها اما وهى زيرو بتعمل كده حلتها هتبقى ايه بعد الــ 70 او الــ90الف المفروض اللى بيشترى زيرو بينساها على الاقل من 3الى5سنين .ديه بتبوظ من الغسيل .الف شكر لصاحب الموضوع .وتمنياتى له بالخير والسلامه مع سيارته الــm11 فعلا العربيه الصينى ذى الموبيل الصينى الناس ديه بتشتغلنا وبتبعتلنا منتجات رديئه لا تصلح لأى سوق تانى فالعالم وعشان كده سعر اعاده بيعها فالارض .
  5. #395
    رقم العضوية : 36962
    الاقامة : Zaton
    دراجة بخارية: never
    تصدق فعلا ؟؟؟ انا هنزل ابيعها علي الرصيف مع اي حاجة ب اتنين و نص :)
  6. #396
    رقم العضوية : 36962
    الاقامة : Zaton
    دراجة بخارية: never
    يا سيدنا ...غسيل العربية بالمياه شئ غلط .... و انا عارف ... بس ده علشان انا عارف ان اسوأ ما سيكون اللي حصل ده لان الكنترول معزول في علب فبر مقفولة ... انما البوجيهات عادي انها تتبل و تفصل ...انما مش باظت ....
    و حتي لو كانت باظت كنت انا السبب مش ان هيه غلط
    اما بالنسبة لمفتاح الازاز .... ف انت لو كنت شوفت البلل اللي كان في العربية كنت عرفت انها معجزة انها تشتغل ... والله الي كان فاضل ان العربية تتشال و تتحط في طشط ولا بسين :)
    مش تقولي باظت من الغسيل :)
  7. #397
    الصورة الرمزية Hindam
    رقم العضوية : 130773
    السيارة: Lancer
    السيارة[2]: Lancer
    الحالة : Hindam غير متواجد حالياً
    اهلا بيكم كلكم يا جماعة .. بعد تفكير طوبل وقراءة للموضوع وكل اراء الناس .. انا ان شاء الله نويت اشتري السيارة m11 .. اللي استخلصته بصراحة ان العربية سعرها كويس جدا بالنسبة لامكانياتها وشكلها .. وان اللي بيشتكي منها حاجة من الاتنين .. اما مشافهاش قبل كده وبيحكم عليها لمجرد انها صيني فاكرها زي الموبايل .. واما فعلا معاه العربية وحصل معاه مشاكل .. بس انا شايف ان كل المشاكل اللي حصلت للي اشتروها مشاكل طبيعية وممكن تحصل في الفيرنا او اللانوس .. فبالمقارنة بين الاسبيرانزا m11 والفيرنا او اللانوس .. انا شايف انها تكسب بكتير ...
  8. #398
    السيارة: Lancer
    السيارة[2]: Lancer
    يا جماعة انا اتصلت بوكيل اسبيرانزا اللي في كورنيش المعادي .. وقاللي ان العربية مفيش منها لانها بقالها كتير مخرجتش من المصنع .. حد عنده معلومات ..
  9. #399
    السيارة: Lancer
    السيارة[2]: Lancer
    العربية خلاص مبقتش موجودة يا جماعة .. لفيت بالتليفون علي كل المعارض مفيش منها خلاص .. حد يأكد المعلومة ؟؟
  10. #400
    رقم العضوية : 15349
    الاقامة : alex
    دراجة بخارية: لع
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hindam مشاهدة المشاركة
    الكلام ده اتقالي من فترة من احد المعارض ومكنتش مصدق قولت هو معندوش غير ام 12 وبيضحك عليا بس واضح ان الموضوع بجد وان خط الام 11 موقوف
    بس موقوف لحد امتي ولا اتوقف خالص وايه السبب
    انا محتار بين ام 11 وام 12 ولو خط ام 11 اتوقف يبقي وفر عليا الحيره
  1. ما هى اخبار الm11
    بواسطة koluo في المنتدى سبـــيرانزا
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 12-12-2012, 09:03 PM
  2. اروح لمهندس الرش الاول ولا السمكرى الاول
    بواسطة bassoma في المنتدى لادا
    آخر مشاركة: 05-12-2011, 04:01 AM
  3. اروح لمهندس الرش الاول ولا السمكرى الاول
    بواسطة bassoma في المنتدى جسم السيارة داخليا وخارجيا
    آخر مشاركة: 20-10-2011, 01:17 PM
  4. اركب الفلتر الاول ولا انضف الاول !!؟؟
    بواسطة MoodA في المنتدى كــماليــات السيـــارات و الإكسسوارات
    آخر مشاركة: 10-09-2011, 02:55 AM
  5. اوبل فكترا من الاول للاخر
    بواسطة tamertamer في المنتدى أوبـــــل
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 21-02-2010, 01:08 AM
