الف مبروك يا استاذ حسام ان شاء الله تجيب الكاوتش
رقم العضوية : 32
الاقامة : جسر السويس-القاهرة
السيارة: BMW E90
السيارة[2]: Jeep KK 2009
ما شاء الله يا حسام شكله زي الفل
ربنا يباركلك فيه يا غاللي
والبريدجستون تحفة والاندونيسي زي الفل
ويا ريت تجيبة من توكيل بريجستون نفسة
سواء اللي في عباس العقاد او في عمارات العبور
ولو عايزني يا حبي ما تتاخرش في الاتصال
صباحك فل
رقم العضوية : 2665
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: 128 حمرا
اخوكم : محمد عماد الدين
الوظيفه : محاسب
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
رقم العضوية : 45
الاقامة : المعادي..أخر الشارع
السيارة: Logan A/T-Yaris HB HL
السيارة[2]: Astra J Cosmo
دراجة بخارية: NO
اختيار موفق للكاوتش....مبروك مقدما
اعلان جامد جدا عن ال MY-01:)
http://www.youtube.com/watch?v=8yOMO8o_4sk
رقم العضوية : 333
الاقامة : شرم الشيخ
السيارة: Optra 2010 A/T
السيارة[2]: Optra 2010 A/T
رقم العضوية : 3971
الاقامة : Giza-Egypt
السيارة: 4G93T
السيارة[2]: Mitsubishi Lancer GSR CK1A
دراجة بخارية: n/a
مبروك....أنا بحب العربيات ال OEM style.
رقم العضوية : 102
السيارة: Daewoo Lanos I 1999
دراجة بخارية: N/A
i'd recommend 15s for sure as this will boost your car's handling as you eventually will get wider tires and thus increas stability and cornering performance
try to search for your car on car websites... they might have it somewhere with bigger wheel/tire setup if they got the specs listed then you will find what you are looking for
i did my calculations and found that with 15" rims you need 15/45/185 or 15/40/185 and if you can go wider you will get 15/40/195... i am not 100% sure so you gotta check your car on some other countries and see whats the OEM setup that is bigger than yours.
bigger rim/tire will make the ride more harsh as you are losing the tire hight that is damping some of the bumps... but since you are not going to use some crazy profile like35 or 30 then the effect won't be that bad... also notice that lower profile makes your rim more volunrable to breaking due to bumps and pot holes.
bigger tires and rims will not reduce body roll... this is a suspension thing... you can get sport springs or thicker anti sway bars
DON'T EVEN THINK ABOUT CUTTING SPRINGS.... it is not the right way to do it and you might strain the spring and cause it to break under load... don't do it
just search for some decent sport springs and those will lower your car and make it even more stiffer and enhance cornering
رقم العضوية : 102
دراجة بخارية: N/A
sure thing... none sprung weight has more effect on handling than any other weight inside the car... this is why people try to get the lightest rims they can to reduce non sprung weight and enhance suspension performance
the rotating mass on the other hand is what affetcs acceleration in the way i explained before so in summary a heavier wheel/rim setup is anything but good... it will make you slower and ruin your suspension performance.
رقم العضوية : 119
الاقامة : Giza
السيارة: non
السيارة[2]: Accent
دراجة بخارية: NON
مبروك يا حسام باشا
و عقبال الكاوتش
خلوها تصـــــــــــــدي و موديلها يعـــــــــــــــدي
رقم العضوية : 102
دراجة بخارية: N/A
انا لما وزنت الجنط و الكاوتش بتوعى استعملت الميزان اللى بنوزن بيه البنى ادمين اللى بتقف علية برجليك... اصل الجنط و الكاوتشة كبار اوى و تقال مينفعش توزنهم بميزان صغير
انا كنت وزنت الجنط الحديد لوحدة بس للاسف مش لاقى الفايل اللى فيه الاوزان و اللى تحت ايدى دلوقتى وزن الجنط بالكاوتش
عموما ابقى اوزن الجنط لوحدة كدة كدة عشان لو معرفتش توزنة بالكاوتش يبقى مضاعتش علينا كل الاوزان و انا ححاول اضور على فايل الوزان تانى
شكرا ليك على المساعدة :)
رقم العضوية : 842
الاقامة : Cairo , Egypt
السيارة: Fiat Palio 1.2 FIRE - 2006
السيارة[2]: Hyundai Elantra GL 2012
دراجة بخارية: مكواة بخار
