Atf3
+111111111111
رقم العضوية : 19420
الاقامة : SOHAG
السيارة: Lancer 2006
السيارة[2]: Sahin 1.4
دراجة بخارية: CBR
لا هسأل موزع معتمد اعرفو وهشوف ايه نظام الزيت او هخلية يكلملي مهندس يعرفو في التوكيل يمكن يفيدنا
SOHAG CARZ[aldl]http://img140.imageshack.us/img140/6683/08122011105coopycopy.jpg[/aldl]
رقم العضوية : 71910
السيارة: Honda
السيارة[2]: Tiida
Atf3
+111111111111
رقم العضوية : 67741
النوع : انثى
السيارة: 89357842271
السيارة[2]: Lancer 2006
دراجة بخارية: ??
انا ذهبت الي توكيل متسوبيشي اليوم في محطة موبيل طريق المطار وغيرت زيت الفتيس موبيل arft 320 وهو دة الموجود والذي يتم استخدامة في التوكيل سعر اللتر 45 جنية والعربية خدت حوالي 5 كجم
والاسبوع الماضي كنت ذهبت اليهم لتغير الزيت العامل قالي لي العربية تأخذ 8 لتر وده فعلا المكتوب في الكتالوج..... وقال لي العامل هذا في حالة فك الفتيس بالكامل .... هل هذا صحيح ....ام انة كان يجب تغيير 8 لتر زيت فتيس
برجاء المساعدة
رقم العضوية : 53612
الاقامة : Giza
السيارة: Nissan tiida HB '13, Renault Fluence '16
السيارة[2]: Mitsubishi Lancer '06
دراجة بخارية: ..
رقم العضوية : 9813
السيارة: BINI MMINY CHANGAN
السيارة[2]: BMW 528I
رقم العضوية : 67741
النوع : انثى
دراجة بخارية: ??
انا ذهبت اصلا الي محطة شل في البداية لاغير بزيت فتيس كندي الصنع في علبة سوداء .... ونصحني العامل بأن اغير الي موبيل وهو الافضل حسب كلام العامل في محطة شل .... وسألت عدد من الميكانيكية عن موبيل فقالوا لي انة الافضل لفتيس اللانسر
رقم العضوية : 53612
الاقامة : Giza
دراجة بخارية: ..
320 ده مكتوب عليه dexron صح كدة؟؟
من قرائتي لمواقع اجنبية كتير قالو ان dexron مينفعش للـcvt لان معامل الاحتكاك في الـcvt اعلى من الاوتوماتيك العادي ولو حضرتك عملت سيرش هتلاقي كل الشركات اللي عاملة cvt زي ميتسوبيشي وهوندا ونيسان عاملين زيت مخصوص للـcvt
شوف حضرتك الموقع ده هتلاقي جنب اي حاجة dexron مكتوب انه مش للاستخدام في الـcvt واي موقع بيبيع زيوت هتلاقي نفس الجملة
Automatic Transmission Fluid Dexron III - 75 stores to compare prices
الحاجة اللي تأكد كل ده ان ليا واحد صاحبي كان عايش في طوكيو وعربيته كانت نيسان cvt وقالي نفس المعلومة
رقم العضوية : 53612
الاقامة : Giza
دراجة بخارية: ..
ده كان رأي ميتسوبيشي نفسهاCan I use ATF (Automatic Transmission Fluid) in my vehicle that is equipped with a CVT?
The CVT requires a specially formulated CVT Fluid: Dia Queen J1 CVTF. Other fluids should not be used with the CVT because the Dia Queen J1 has been formulated to work as an integral component in the transmission, and other fluids will affect the CVT's operation and void the warranty of the transmission. This special fluid allows the constant velocity drive belt in the transmission to work without the friction that would quickly destroy the belt should normal AFT be used in the transmission. Check with your local authorized Mitsubishi Dealer if you have any further questions.
Mitsubishi Motors -
وكان في فيديو لمهندس من ميتسوبيشي بيشرح طريقة عمل الفتيس وفي الآخر حذر من وضع زيت الاوتوماتيك العادي والا هتخرج من الضمان وفعلاً في التوكيل في فترة الضمان بيحطو الزيت الاصلي وبعد الضمان اي حاجة شغالة
وأخيراً........اسأل اللي غيرو الفتيس!!
رقم العضوية : 67741
النوع : انثى
دراجة بخارية: ??
اخي Ralliart
شكرا علي الرد والتوضيح
طيب اية الحل وماهو زيت الفتيس المناسب ويكون موجود في مصر وللتأكيد سألت في التوكيل طلع نفس زيت موبيل 320
هل معني كدة ان هذا الزيت سوف يؤدي الي خراب الفتيس وتغيرة
برجاء مشاركة الجميع في هذا الموضوع الهام
رقم العضوية : 201
السيارة: RENAULT CLIO 1.2 2003
السيارة[2]: lancer1.6 AT2008
طيب يا جماعه انا دلوقتى فى ورطه
انا عربيتى عامله 42 الف كم دلوقتى وعايز اغير زيت الفيس اعمل ايه ؟؟؟؟؟
هل ممكن زيت الفابريقه ممكن يعد معايا 10 الاف كمان بدون مشاكل لحد ما الاقى زيت الفتيس او حتى التوكيل الجديد يفتح بقى ويخلصنا من المواويل ده كلها علشان انا زهقت
