رقم العضوية : 75002
السيارة: .......
السيارة[2]: fiat 128
فى فكرة تانية :
ممكن نجيب ورقة كارتون تكون سميكة و نخرمها و نحطها فى ال 4 اخرام و بعدين نحط كل حاجة عادى فى وضع مؤقت و نشوف احنا عايزين نسبت الكالبرات فين و نعلم بقلم على الكارتونة و بعدين نشيل كل حاجة و ناخد الكرتونة نقصقصها و بكدة ان شاء اللة هنبقى وسقين من ابعاد الفلانشة 100 % و ساعة التركيب مش هيبقى فى اى مشاكل ...
لاكن لو خدنا المقاسات كدة و رحنا للخراط و عملنا اى حاجة ممكن و انتا بتركب تلائى مثلا الكالبرات مرحلة لبرة شوية او تبقة لزقة فى التنبورة و دى هتبقى مشكلة منك انت و من المقاسات مش من الخراط و الشغل هيقف و هتتخنء.
مستنى الرد....
رقم العضوية : 8697
الاقامة : alex
السيارة: فيات الجديده
السيارة[2]: فيات القديمه
دراجة بخارية: شبرا فيات
رقم العضوية : 63376
الاقامة : مدينة نصر
السيارة: فيات كروما
السيارة[2]: نيسان صني
دراجة بخارية: لاتوجد
رقم العضوية : 75002
السيارة: .......
منتظر الصور ..........
رقم العضوية : 8588
الاقامة : Ras Ghareb/Red Sea
السيارة: 000
السيارة[2]: Proton wira 2005
موضوع ممتاذ الله ينور
رقم العضوية : 8697
الاقامة : alex
اسف على التأخر فى الرد لسه شايف حالا المشاركه بتاعه حضرتك
انا كنت حاسس ان الحاجات دى غاليه فعلا غير مكنت متوقع خالص
الحاجات دى من الساعه او السيوف زى مالناس بتقول عليها
وانا جربت اسعارهم قبل كده بالمقارنه بأسعار الفراهده مفيش فرق ممكن فى الفراحده الحاله بتاعه الحاجه نفسها بتبقى انضف لكن فى الاسعار واحد
والاسعار دى من عند اكتر من محل مسألتش محل واحد عشان عارف ان فيه حراميه
على العموم حنزل الفراهده واجيب الاسعار من هناك
وفى انتظار الصور
وممكن حضرتك تحطلى رينج الاسعار الحاجات اللى انا كتبتها عشان افاصل فيها وميضحكش عليا
رقم العضوية : 19034
الاقامة : alex
السيارة: يا مسهل . زهقت
السيارة[2]: fiat 125
رقم العضوية : 8697
الاقامة : alex
رقم العضوية : 19034
الاقامة : alex
رقم العضوية : 123329
الاقامة : دمياط
السيارة: فيات تمبرا
السيارة[2]: فيات 128
While searching the web, I found the specs of the adaptor as follows
a 3/16 thick steel plate. Triangle shaped, 6.75" wide
at the bottom. Each side is 4.75", top of the triangle is cut
off, and is 3.25" wide. Four 10mm holes surround a 2.75 hole
that bolts on where the drum back plate was. At each corner of
the base of the triangle, there is a hole for mounting of the
caliper hanger. The triangle is oriented side ways. Both plates
are the same.
specs in inch
