صفحة 3 من 15 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 8 13 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 143
  1. #21
    الصورة الرمزية alnmr79
    رقم العضوية : 69380
    الاقامة : alex-egypt
    السيارة: opel cars
    السيارة[2]: vectra b m\t
    الحالة : alnmr79 غير متواجد حالياً
    البيجو تحفة بجد شكل خارجى وداخلى وتكنولوجيا فائقة ومحرك جبار وبسعر معقول قوى.
    الف مبروك يا باشا واحسنت الاختيار.
    سيبكم بقى من حوار مين احسن ومين اشد والكلام دة .وباركو للراجل وادعولوه ربنا يحفظوا .
  2. #22
    الصورة الرمزية Mohab.Nabil
    رقم العضوية : 13812
    الاقامة : Nasr City
    السيارة: .
    السيارة[2]: ,
    الحالة : Mohab.Nabil غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kaza مشاهدة المشاركة
    ربنا يكرمك سيدي الفاضل انا دخلت علي موقع ويكابيديا وجبت مواصفات العربيتين
    البي ام
    bmw 3 series (e90) 320i (2008 - 2011) de......ion & history: The famous bmw 3 series was revised by parent company bmw in 2009, with the new model presenting a bunch of reshaped parts and upgraded elements which improve both the look and the performance of the car. The most obvious modifications concern the front bumper, headlamps, the wing mirrors and the tail lamps. In terms of features, bmw enhanced the idrive system with an upgraded browser while a couple of models saw their rear track increased by 24 mm.
    compare with: Pick brand...acuraalfa romeoarielaroaston martinaudibentleybmwbristolbugattibuickcadillaccat erhamchevroletchryslercitroendaciadaewoodaihatsudm cdodgedonkervoortferrarifiatfiskerfordfsogeelygmcg ta motorhindustanholdenhondahummerhyundaiinfinitiisuz ujaguarjeepkiakoenigseggktmladalamborghinilanciala nd roverlexuslincolnlotusmarussiamaruti suzukimaseratimaybachmazdamclarenmercedes benzmercurymgminimitsubishimorgannissanoldsmobileo pelpaganipanozpeugeotpontiacporscheprotonrenaultro lls roycesaabsaleensamsungsantanasaturnscionseatskodas martspykerssangyongsubarusuzukitata motorstesla motorstoyotatvrvauxhallvolkswagenvolvowiesmannzend er
    see also: other engines · photo gallery
    technical specifications · features
    bmw 3 series (e90) 320i (2008 - 2011) dimensions, ground clearance, fuel, acceleration
    general
    cylinders
    inline 4
    displacement
    1995 cm3
    power
    125(170)/6700 kw(hp)/rpm
    torque
    155/4250 lb-ft/rpm or 210/4250 nm/rpm
    fuel system
    direct injection
    fuel
    petrol
    co2 emissions
    148 g/km
    performance
    top speed
    141.7 mph or 228 km/h
    acceleration 0-62 mph (0-100 kph)
    8.2 s
    والبيجو
    technical highlights
    peugeot has equipped the european-market 508 with its hdi common-rail diesel engines. The 1.6-litre hdi 112 can be fitted with the e-hdi 'micro hybrid' system, including an electronically-controlled automatic gearbox, which reduces fuel consumption to 67.2 mpg-imp (4.20 l/100 km; 56.0 mpg-us) with co2 emissions of 109 g/km.[8] though this matches the volkswagen passat bluemotion, it features a slightly larger fuel tank which allows it to cover a slightly longer range of 1017 miles.[9]
    the 508 range will also include psa's hybrid4 diesel-electric hybrid powertrain, which will reduce fuel consumption further, to 74.3 mpg-imp (3.80 l/100 km; 61.9 mpg-us) with co2 emissions of 99 g/km.[10]
    the top gt version comes with a 201 bhp (150 kw; 204 ps), 2.2-litre turbodiesel engine which generates 338 lb·ft (458 n·m) of torque. It comes mated solely to a six-speed torque converter automatic gearbox which offers manual shifts via paddles or a central
    peugeot 508 1.6 turbo active (a)
    engine
    engine capacity
    1,598 cc
    engine type
    4-cylinder 16-valve dohc twin-scroll turbocharged
    compression ratio
    10.5
    bore x stroke
    (77 x 85.8) mm
    performance
    power
    156 bhp
    torque
    240 nm
    acceleration
    9.2s (0-100 kmh)
    top speed
    220 kmh
    fuel consumption
    14.1 km\l
    misc technical data
    transmission
    6-speed (a) tiptronic
    drive type
    fwd
    measurements
    body type
    luxury sedan
    dimensions (l x w x h)
    (4792 x 1853 x 1456) mm
    wheelbase
    2,817 mm
    min turning radius
    12 mm
    kerb weight
    1,410 kg
    fuel tank capacity
    72 l
    brakes
    brakes (front)
    ventilated disc
    brakes (rear)
    disc
    suspension
    suspension (front)
    macpherson independent, coil springs and anti-roll bar
    suspension (rear)
    multi-link arm, anti-roll bar
    لاحظ التسارع من صفر ل100 والسرعة القصوي
    انا اسف فعلا على الغلطة فى احصنة البى ام هى 170 فعلا مش 150 انا اتلخبطت فى حاجة تانية
    بس برضه انا لسه عند رأيى ان البيجو عادى انها تسبقها
    Livin' life in the fast lane
    Movin' at the speed of life and I can't slow down
    Only got a gallon in the gas tank
    But I'm almost at the finish line, so I can't stop now
    Vive La France
  3. #23
    الصورة الرمزية kaza
    رقم العضوية : 63376
    الاقامة : مدينة نصر
    السيارة: فيات كروما
    السيارة[2]: نيسان صني
    دراجة بخارية: لاتوجد
    الحالة : kaza غير متواجد حالياً
    والله ياسيدي مش باقلل من شان البيجو وانا ماباحبش البي ام اساسا لكن لكل مقام مقال والبي ام سيارات معروفة وليها زبونها ومعروف ليه واللي بيشتري فيراري اولمبرجيني او مازيراتي او اي حاجة من دول لية وجهه نظر يجب احترامها والمقارنة بين بيجو وبي ام ظالمة للبيجو ودي حقيقه
    ربنا يبارك لاحمد في عربيتة وواضح انه متعصب لبيجووانت كمان يااستاذ محب والله يعينك علي ماعندك ويعينا علي توكيل فيات اللي رايح في داهية ومودينا معاه
  4. #24
    الصورة الرمزية lanos2004
    رقم العضوية : 119672
    الاقامة : النزهه الجديدة
    السيارة: اتباعت
    السيارة[2]: lanos 1.5 16 v
    الحالة : lanos2004 غير متواجد حالياً
    البيجو التيربو دى بتطلع منى اسرع من البى ام ههههههه سبق واتخيطت منها
  5. #25
    رقم العضوية : 13812
    الاقامة : Nasr City
    السيارة: .
    السيارة[2]: ,
    يا استاذى و لا انا بزود من ديه و لا بقلل من ديه
    و زى ما قلت قبل كده الـ 320 فئة تانية غير الـ 508 اصلا .. يعنى كعربيتين ميتقارنوش ببعض اصلا لأن ديه فئة و ديه فئة و فرق السعر حوالى النص يعنى اكيد البى ام احسن
    بس البيجو تسبق ديه حاجة تانية .. ما الفيرنا بتسبق اوكتافيا و جيتا و باسات و فلوينس و ميجان .. هل معنى كده ان الفيرنا احسن من دول ؟ لا طبعا بس هى بتسبق
    انا و الله مش متعصب لأى ماركة خالص بالعكس .. انا عمرى ما امتلكت بيجو و لا بى ام عشان ابقى متعصب لواحدة فيهم
    و الف شكر و ان شاء الله الاحوال تتصلح فى كل توكيلات مصر التعبانة
    Vive La France
  6. #26
    الصورة الرمزية zoueil
    رقم العضوية : 98930
    الاقامة : egypt
    السيارة: ___________________
    السيارة[2]: lancer
    دراجة بخارية: _______________________
    الحالة : zoueil غير متواجد حالياً
    يا جماعة من موقع بي إم دبليو مصر الرسمي
    ال320i من صفر للمائة في 9.8 sec و السرعة القصوي 218
    و البيجو من كذا موقع رسمي علي الانترنت
    بالنسبة للموتور 1.6 turbo نقل حركة أوتوماتيكي
    من صفر للمائة 9.2 sec والسرعة القصوي 220
    يعني الراجل لما يقول أنه سبق ال320i مش بيتكلم من فراغ....
    ثانيا: ال508 نفس الفئة و بتنافس الباسات و السي كلاس و الفئة الثالثة
    و هي بصراحة منافس قوي جدا....
  7. #27
    الصورة الرمزية mody3on
    رقم العضوية : 115830
    الاقامة : الزقازيق
    السيارة: Hyundai Elantra 2010 AT
    السيارة[2]: Tiggo 2009 1.6 Manual اتباعت
    دراجة بخارية: nope.
    الحالة : mody3on غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zoueil مشاهدة المشاركة
    لا يا باشا ال 508 والباسات فئة وال c klasse وال 3er دول فئة تانية خالص
    ممكن اللي ينافسهم الباسات cc
    [shr71=http://media.il.edmunds-media.com/scion/fr-s/2013/fe/2013_scion_fr-s_actf34_fe_823124_717.jpg][/shr71]
  8. #28
    الصورة الرمزية Mezox
    رقم العضوية : 11469
    الاقامة : Egypt - Cairo
    السيارة: Qashqai 13
    السيارة[2]: Sirion 2008
    الحالة : Mezox غير متواجد حالياً
    افتراضي peugot 508 -
    لوسمحت ياجماعة كان عندي شوية استفسارات
    إيه الفرق مابين الفئتين غير فتحت السقف ؟
    وهل السيارة فرنسية الصنع بالكامل وإيه سبب غلو ال 3008 عنها و عن ال 5008 كمان
  9. #29
    الصورة الرمزية Unendlich
    رقم العضوية : 77388
    السيارة: 2 Voiture
    السيارة[2]: Voiture
    دراجة بخارية: None of ur business
    الحالة : Unendlich غير متواجد حالياً
    .عموما هي كعربية جديدة من بيجو وربنا يعين الاخ الكريم علي التوكيل وقطع الغيار ويكفية شر الحوجة لولاد اللذين بتوع مراكز الصيانة
    معلش هو حضرتك اخر مرة اتعاملت مع توكيل بيجو كانت امتى ؟؟
    يا ريت حضرتك تشوف الوكيل الجديد (معدش وجيه اباظة خلاص) عامل إيه و بعدين تحكم, بلاش ال stereotyping ده و الكلام المحفوظ زي دي قطع غيارها كذا ولا دي مش عارف توكيلها ماله ...
    بمناسبة بس الجملة دي, موتور البيجو ده عاملينه بيجو و BMW مع بعض و اخد engine of the year في فئة ال 1.4-1.8 للسنة الخامسة على التوالي ف مش موتور سهل بالمرة
    و ربنا يبارك لصاحب الموضوع في بيجوهايته و إن شاء الله دايما رافعة راسك على الطريق
    [shfaf2]http://i664.photobucket.com/albums/vv5/Doush_CSF/Pics%20for%20forums/Peugeot-508_2011_1600x1200_wallpaper_13-Copy.jpg[/shfaf2]
  10. #30
    الصورة الرمزية TFSI
    رقم العضوية : 106509
    السيارة: AT
    السيارة[2]: Peugeot
    دراجة بخارية: Nil
    الحالة : TFSI غير متواجد حالياً
    ال THP Engines دا إنتاج مشترك بين بيجو وبى ام ومسمينة Prince Engine وعلى فكرة بيجو مساهمة فى تقنياته أكتر من بى ام
    THP Engines ليها أربعة مستويات للقوة :
    140 حصان فى ال 308 الموديل القديم الأتوماتيك 4 نقلات (detuned for the Trans.)
    156 حصان (بيجو 308 6 نقلات مانيوال - و 3008 و 508 و ستروين C4و DS4, DS3 and C5 -فتيس أتوماتيك 6 نقلات - GT 207 فتيس مانيوال 5 أو 6 نقلات ).
    175 حصان ( بيجو 207 RC - و بيجو 308 ومينى كوبر S ).
    المواتير ديه كلها VTI على ال Intake cam فقط
    موتور 200 - 210 حصان ( بيجو RCZ - بيجو 308 GTI - مينى كوبر JCW - سيتروينRacing DS3)
    الموتور ده فقط هو الـDouble-VANOS يعنى VTI على Both Intake and Exhaust Cams
    BMW خدت نفس فكرة الموتور وبرده الـDouble-VANOS وطورته عشان يناسب الجر الخلفى وأصبح من 136-170) حصان والموتور ده فعلاً detuned وممكن مع ال remap يعدى ال200 حصان مستريح
    كل المواتير ديه فى تكنولوجيا الـTwin-Scroll وبى ام مسمياه Twin Power (افتكاسه يعنى) وده مش معناه إنها twin Turbo زى ما بعض الإخوه كاتبين هنا مافيش حاجة اسمها موتور 2000 سى سى توين تربو .
    الفكرة إن ال turbo Inlet بيبقى متقسم جزئين (فتحتين) وكذلك ال turbo manifold متقسم جزئين (تجميع 2 سلندر فى كل جزء (فتحة) عشان يدى fast spooling مع أى كمية Exhaust
    على فكرة بردوا الAudi TT مش توين تربو (موتور TFSI 2000 CC turbo) وقدرته من 200 لحد 272 حصان
    WARNING: I hate FELOL so so much. They are double crossers, cowards, transformers and have no principles to live by. My advice to all of you guys if you want to live healthy and happy, is to avoid them by every possible means because they are like fatal killing diseases
  1. مشاركات: 51
    آخر مشاركة: 02-12-2016, 09:52 PM
  2. الحمد لله استلمت اللوجان ورخصت .. تقييم صغير + شكرا رينو+ شكرا داتشيا
    بواسطة amr.elsayed في المنتدى قسم خاص بالسيارة لـــوجـــــان
    مشاركات: 84
    آخر مشاركة: 22-01-2014, 06:54 PM
  3. تقرير عن تجربة نفتالين +بنزين 80 بيجو 605 1998
    بواسطة mohamedadelemam في المنتدى بيــــجو
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 24-09-2012, 08:29 PM
  4. الحمد لله اولا واخيرا ........ ثم شكرا رينو ..... شكرا مصر للتأمين
    بواسطة nour_nrc في المنتدى قسم خاص بالسيارة لـــوجـــــان
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 23-08-2011, 02:16 PM
  5. تجربة مع اكصدام اللوجان الخلفى .. شكرا رينو كلاكيت تانى مرة
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 02-01-2010, 02:52 PM
