مشاهدة نتائج الإستطلاع: افضل اداء للمحركات المزودة بنظام
المصوتون
83. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • Vtec for Honda
    57 68.67%
  • VVT for Toyota
    6 7.23%
  • Mivec for Mitsubishi
    20 24.10%
صفحة 1 من 13 1 2 3 4 5 6 11 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 125
    الصورة الرمزية Muahmmad Honda
    رقم العضوية : 143348
    السيارة: سيتروين Ax 1.4
    السيارة[2]: Honda Civic 94
    الحالة : Muahmmad Honda غير متواجد حالياً
    افتراضي ما هو الافضل Mivec - Vtec - VVt ? موضوع للنقاش - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    ما هو افضل نظام !! ال mivec لميتسوبيشى ام ال Vtec لهوندا ام ال VVT لتويوتا !! ؟؟
    و لماذا ؟!
    بسم الله ما شاء الله و لا حول ولا قوة الا بالله [rmade]http://nileup.com/up/uploads/nilemotors_13689759171.jpg[/rmade]
    مفيش حد عارف ؟!
    الصورة الرمزية SAMEH_FOUAD
    رقم العضوية : 3647
    الاقامة : EGYPT / CAIRO
    السيارة: CIVIC
    السيارة[2]: HONDA CIVIC SIR
    دراجة بخارية: HONDA CBR
    الحالة : SAMEH_FOUAD غير متواجد حالياً
    ياباشا كلهم نفس الفكرة والتكنولوجيا
    ويعتبروا قريبين اوى من بعض , يعنى لو الفروقات هتكون بسيطة جداا , يعنى الفرق فى وزن فى انبعاثات
    SEMSEM KANE سابقا
    بس حضرتك ازاى موتور هوندا فيتك 1600 سى سى يولد 175 حصان بينما ال 2400 مايفك بيولد 169 حصان !!! يبقى ازاى نفس الفكرة ؟! اكيد فيه حاجة مختلفة !!
    الصورة الرمزية M I D O
    رقم العضوية : 131111
    الاقامة : طنطا
    السيارة: Fiat 132
    السيارة[2]: Geely Emgrand EC 7
    دراجة بخارية: I.S.A BMW.s.1000.rr
    الحالة : M I D O غير متواجد حالياً
    اعتقد Mivec for Mitsubishi
    . . . . . . . أة يــا تــيــشــيــرت الـــعـــمـــر يـــا أبــيـــض ... انـــا الـــزمـــالـــك انـــتـــو مـــيـــن ؟؟ . . . . . . .
    و ارجــع روحــك عــالــيــة لـلـجـمـاهـيـر الـغـالـيـة و انـسـى كــل مــا فــاتــك و قــدم كــورة تـانـيـة ♥♥ ZAMALEK ♥♥
    الصورة الرمزية Lifz_Good
    رقم العضوية : 132984
    الاقامة : Egypt
    السيارة: N/A
    السيارة[2]: Corolla
    دراجة بخارية: N/A
    الحالة : Lifz_Good غير متواجد حالياً
    متابع
    للأهمية
    الصورة الرمزية darshing
    رقم العضوية : 82992
    الاقامة : nasr city
    السيارة: bmw isa
    السيارة[2]: lancer poma 2.4mivec
    الحالة : darshing غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Muahmmad Honda مشاهدة المشاركة
    4G92-MIVEC DOHC 16 Valve
    Total Displacement - 1,597 cc
    Bore - 81.0 mm
    Stroke - 77.5 mm
    Compression Ratio - 11:1
    Maximum Output - 128 kW (174 PS; 172 bhp) at 7,500 rpm
    Maximum Torque - 167 N·m (123 ft·lbf) at 7,000 rpm
    شوف حضرتك انا معرفش في مواتير الهوندا فياريت حضرتك تديني رقم موتور الهوندا ال1600 الي بيطلع 175 حصان
    انا كتبتلك فوق رقم الموتور ال1600 المايفيك و امكنياته
    وعلى فكره انا مش معترض خالص على قصه ان ال 2400 بيولد 162 وده بيناته
    The 4G69 is a 2378 cc version built in Shiga, Japan. Bore is 87 mm and stroke is 100 mm. Output is 162 hp (119 kW) at 5750 rpm (160 in the Sportback Wagon) with 162 lb·ft (219 N·m) of torque at 4000 rpm. It has a cast iron engine block and an aluminum SOHC cylinder head. It uses multi-point fuel injection, has 4 valves per cylinder with roller followers and features forged steel connecting rods, a one-piece cast camshaft, and a cast aluminum intake manifold. The 4G69 incorporates Mitsubishi's MIVEC Variable Valve Timing technology
    [img2]http://carphotos.cardomain.com/ride_images/3/2965/4589/32412294006_large.jpg[/img2]
    الصورة الرمزية belladona
    رقم العضوية : 82906
    السيارة: no car
    السيارة[2]: mini austin 1979
    الحالة : belladona غير متواجد حالياً
    في b16b دا بيطلع 185 حصان
    في b16a7 دا بيطلع 174 حصان
    تحياتي
    [sor2]https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/166179_495388482312_6426824_n.jpg[/sor2]
    رقم العضوية : 82906
    السيارة: no car
    أحسن تفنية بالنسبالي vanos
    vtec يعتبر حلو بالنسبالي كصوت لان له هدير حلو معني بكره صوت المواتير الصغيرة
    رقم العضوية : 82906
    السيارة: no car
    بالنسبة للتويوتا لاسف مبعتبرهاش عربية اصلا
  1. موضوع للنقاش
    بواسطة DEVILRIDER في المنتدى هيــونــداى
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 02-10-2012, 01:54 PM
  2. رش vs رم ؟؟؟؟ موضوع للنقاش
    بواسطة kareem_aljamal في المنتدى بــروتـــون
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 16-12-2010, 04:54 PM
  3. حد يرتجم MIVEC vs VTEC vs VVT
    بواسطة horas3000 في المنتدى مقــاطـع الفيــديـو و الكليبات و صـور للسيارات
    آخر مشاركة: 23-02-2010, 10:54 PM
  4. موضوع مهم للنقاش جدا
    بواسطة tamim في المنتدى لادا
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 01-12-2007, 02:04 PM
