رقم العضوية : 73745
السيارة: SEAT
السيارة[2]: SEAT
وبيعتمد ecu العربيه على اكثر من حساس لتقليل نسبه حدوث اخطاء فى النقل بمقارنه المعلومات من اكثرمن حساس على جسم الجير زى حساس سرعه التوربين turbine sensor
وحساس سرعه العربيه vss
وحساس بوابه الهواءtps
وعصايه النقلات
يعنى لو دوست بنزين والبوابه اصبحت مفتوحه لنصفها مثلا
عن طريق البيانات الوارده من الحساسات المذكوره يقدر ecu يحدد العربيه فى وضع ثبات
او على سرعه عاليه ومحتاج كيكداون
يعنى ممكن تكون على مطلع فلفات الموتور كتيره وسرعه العربيه بطيئه يبقى المفروض انا عايز غيار اقل
لكن لو لفات الموتور وسرعه العربيه متقاربين ودوست بدال السرعه اكتر يبقى انا محتاج غيار اعلى او كيكداون حسب طريقه الضغط على البدال
و نفس الشئ لو ضغط على البدال من وضع الثبات
ومن اجل ذلك بيوضع حساس على مدخل الفتيس واخر على مخرجه
وتختلف طبيعه عمل الحساس حسب الشركه المنتجه
وبالنسبه للجير اعلاه بيعتمد على نبضات مغناطيسيه من الحساس تترجم داخل ecu لسرعات
وvss قليل الأعطال واذا تلف افتقد ecu لبيانات يحتاج اليها لأعطاء امر النقل فالنتيجه العربيه تمشى بكامل قوتها على الغيار الأساسى ولا تتعداه حتى لو عدد لفات الموتور زاد
والغيار الأساسى الأول او الأول والثانى حسب برمجه ecu
و vss موجود على جسم الجير من الخارج وتغييره سهل لأنه مربوط بمسمار واحد ومش محتاج تفك الجير
واسعاره فى الصينى والأنواع المطابقه مش كتير
وهو ايضا من الأجزء المعمره
لأن الشركات المنتجه للجير شركات معظمها يبانى والمانى وامريكيه
يتبع
ا
رقم العضوية : 73745
السيارة: SEAT
السيارة[2]: SEAT
رقم العضوية : 73745
السيارة: SEAT
السيارة[2]: SEAT
رقم العضوية : 73745
السيارة: SEAT
السيارة[2]: SEAT
رقم العضوية : 61641
الاقامة : Alex
السيارة: cgf
السيارة[2]: Lanos
دراجة بخارية: لاتوجد
شرح رائع فعلا....لكن عندى سؤال بخصوص فتيس لانوس اوتوماتيك من اى نوع..بالاضافة لوجود مشكلة الا وهى حدوث نتشة تحس بيها عند حدوث كيك داون وكأن العربية حدث لها نترة للامام...وكذلك عندم اقف فى اشارة واخلى العربية على N ثم اتحرك واعطى غيار D هى لا تحدث بصفة مستمرة ولكن كتير... فتسبب قلق من ان تكون مشكلة كبيرة..مع العلم انى عندما احتاجت الكبالن للتغيير غيرتها ب يابانى واختفت المشكلة لشهرين تقريبا ثم عادت للظهور الايام دى...احدهم قالى لى ان هذا لان فتيس الانوس مش زى الاخرين دا معتمد فى عمله على ما يشبة الجنزير لنقل الحركة وانة على وشك التلف...هل هذا صحيح والمفروض اتصرف ازاى واجيبة منين...مع خالص تحياتى واسف للاطالة.
رقم العضوية : 73745
السيارة: SEAT
السيارة[2]: SEAT
نترت لقدام وسحبت بنفس القوه من غير تقطيع عادى - ولو اتبعت الخطوات فى اللينك فى اول الموضوع ان شاء الله الفتيس يعيش مده طويله من غير صيانه والفتيس من اى نوع - لو مفيش سلك خارج من الفتيس للبوابه اوالكاربراتير يبقى نقله بسلونيد كهربا - ولو موجود يبقى نقله هيدروليك كامل
رقم العضوية : 61641
الاقامة : Alex
السيارة: cgf
السيارة[2]: Lanos
رقم العضوية : 73745
السيارة: SEAT
السيارة[2]: SEAT
,وكانت الأستفاده بالطريقه الكلاسيكيه
فهى الأساس المبنى عليه الجير
منوال او اتوماتيك بأنواعه
ودراجات السباقات واضح فيها الفكره ومسليه فى استخدامها
وهى
Gear ratio
ونسبه التخفيض هى الفرق بين ترسان متصلان ببعضهم فى نصف القطر وعدد اسنانهم
يعنى الترس المتصل بالبدال لو دار ثلاث لفات والترس فى العجله دار دوره واحده يبقى ثلاثه لواحد
يتبع
رقم العضوية : 73745
السيارة: SEAT
السيارة[2]: SEAT
كما ذكر سابقا عندنا فى الجير محول العزم
حلقه الأتصال الميكانيكى مع الموتور
والفالف بودى بمكوناته الكهربيه الرابط بين الجزء البرمجى والميكانيكى
بالجير
وما يتبعه من اجزاء الكترونيه من حساسات سبق الحديث عنها
-اصبح لدينا مجموعه ادخال
ومجموعه اخراج المتصله ب كبالن - عمود الكردان فى الدفع الخلفى
- تبقى ما بينهما
مجموعه التخفيض
-والمستهلك الأول فى الجير - الكلاتشات - -
يتبع
رقم العضوية : 73745
السيارة: SEAT
السيارة[2]: SEAT
و مجموعه التروس فى الفتيس الأوتوماتيك
يطلق عليها مسمى اجزاء النظام الشمسى
Sun gear
planetary gear
ring gear
لتشابه الحركه
وطريقه الدوران
وتلك التروس مقسمه لمجموعات كل مجموعه او اكثر مسؤله عن تخفيض
ومن اجل الحصول على الخرج المطلوب عن طريق ايقاف مجموعه او اكثر عن الدوران مع السماح لمجموعه محدده بالدوران على حسب الغيار المطلوب
و ذكر سابقا عن علاقه قطر الترس و عدد السنون و عدد التروس بنسبه التخفيض
ودى وظيفه
brake assembly
مجموعه الفرامل الكلاتشات
و تروس الجير الأو توماتيك زى تروس الجير المانيوال عمرها الأفتراضى طويل وصعب ان تعطب
وخاصه ان المسؤل عن ايقافها اضعف منها
وفى عربيات مانيوال اتكهنت وفتيسها متفكش
ونادر لو اتكسر ترس فى جير مانيوال او حصل فيه بوش من غير ما يكون السبب اهمال ضخم فى استخدام الجير
يتبع
