يعنى الدبة عندك كدة برضه فى ال r و لا ال p؟
الدبة ليست سوى صوت قوى مسموع بس ما توصلش انها ترج العربية
بخصوص ال self learning:
the fuel injection ECU is of the self learning type , meaning that as it operates , it also monitors and stores the settings which give optimum engine performance under all operating conditions. when the battery is disconnected ,these settings are lost and the ECU reverts to the base settings programmed into its memory at the factory .On restarting, this may lead to the engine running/idling roughly for a short while,untill the ECU has relearned the optimum settings. This process is best accomplished by taking the vechile on a road test (for approximatelt 15 minutes covering all engine speeds and loads concentrating mainly in the 2500 to 3500 rpm region)
الجزء دا انا ناقله من كتالوج الصيانة بخصوص شرح ال self learining امتى و ازاى تتعمل
لما ركبت كل حاجة تانى بعد التنظيف من غير ما ادور الكونتاكت و اقفل و افتح و الكلام دا ، او اقرص على الموتور ......
دورت الموتور و كان صوته عالى و ال rpm عالى جدا لدرجة انى قلقت اكون بوظت حاجة
بس بعد لفة الربع ساعة الامور هديت تانى و تحس ان العربية بقت فاهمة الغيارات عن الاول بكتير
