يعني المستخدم العادي مش هايعرف يتعامل.
طيب سؤال لحضرتك و للمهندس بوريو:
ايه رأيكم في المنتج ده: https://www.mkanak.com/product/Nano-...true&limit=100
هل له جدوى؟ و هل يؤثر بالسلب على الزيت الموجود؟
رقم العضوية : 173494
الاقامة : egypt
السيارة: none
السيارة[2]: Speranza a620 2010
فى الزيت الجديد :
- رقم ال ال tbn ممكن تعرفه .. فيه بعض الزيوت بتضع الرقم ده ضمن المواصفات الفنيه للزيت
المواصفه الفنيه بتكون فى الداتا شيت بتاع الزيت Data Sheet
رقم ال ال tbn اخنصار ل Total Base Number
- ال TAN طبعا موش مذكور لانه غير مرتبط بالزيت .. هو مرتبط بالمحرك بتاعك و طريقه الاستعمال و الوقود و غيره من العوامل
ال TAN هو اختصار ل Total ِAcid Number .. و بيدل كفكره عامه على كميه الاحماض المتكونه
فى الزيت المستعمل :
يمكن ارسال عينه الى معامل متخصصه لتحليل الزيت اثناء استعماله او بعد استعماله .. لتحديد خواصه
و من ضمنها الرقمين TBN, TAN
رقم العضوية : 102567
الاقامة : Egypt
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: Speranza A516 - Chery A5
Speranza A516 / Chery A5
Engine: 10w40 | Gear: 75w90 | Brake: DOT4 | Radiator: G11 50%
رقم العضوية : 105306
الاقامة : اسكندراني بره مصر
السيارة: Not Yet
السيارة[2]: KIA CERATO EX 2014
زي ما قلت قبل كده... ابعد عن أي إضافات خارجية..
http://www.nilemotors.net/Nile/492072-a.html
حتى لو افترضنا إنه له فايدة في الترميم زي ما بيقولوا.. فعلشان يجيب نتيجة ﻻزم تستخدمه لمدة طويلة.. يعني مع كل غيار زيت بمعنى أصح...
وتكلفة الكيس ده مش قليلة.
عموما .. هي دي طريقة الشركات دي في إخراج ما في جيبك علشان يعيشوا هما.
ما أنصحكش بأي حاجة من دي.. لو الموتور فيه مشكلة.. اشتري شورت بلوك أرخص.
Trust me, I'm an Engineerلا تُعْطِنِي سَمَكَةً... بَلْ عَلِّمْنِي كَيْفَ أَصْطادُ
مَثَلٌ صينِيّ
Ahmed Nabil Al-Bora'ie
أعشق السيارات.. أحب اليابانية، الكورية... ولا أفضل الأوروبية
الاقامة : Egypt
السيارة: لا يوجد
الاقامة : egypt
السيارة: none
زى ما قال لك المهندس بوريو بالظبط
لاحظ ان بره عمرات الموتور مكلفه جدا ( عده الاف من الدولارات ) .. و عاده اللى بيستعمله بتكون عربيته موديل اصبح قديم و ماشيه 300 الف او 400 الف كم مثلا .. و الموتور تعب ..
فبيستعمل حاجه زى دى علشان يكمل بيه مسافه اضافيه .. و بعدين العربيه تتكهن
الاقامة : Egypt
السيارة: لا يوجد
هانت .. كلها 155000 كم :)
الاقامة : Egypt
السيارة: لا يوجد
ده رد كاسترول انجلترا عن موضوع إضافة النانو انرجايزر و هو متفق مع رأيكما:
we would never recommend any additional additives be applied to our oil. Everything you need to keep your engine protected is already contained in the oil and if you keep it topped up and changed on time it should be quite capable of providing all the protection and performance you need.
Modern engine oils are a very careful balance of a base oils and additives blended to work with each other ( a bit like a perfect football team ). If you start adding extra components you may upset this balance and the oil may then not work as intended. ( think of adding someone who cant play football to the team – what is that going to do for the performance )
also – many oil additives are surface active, and if you start adding things that alter the surface technology – the additives may not be able to work properly and your engine may be less protected and worst case scenario, the engine may be damaged if the oil can’t do its proper task.
I suggest use good quality oil such as the magnatec, keep it topped up and changed on time – that’s all you really need for best protection and performance.
الاقامة : egypt
السيارة: none
الاقامة : Egypt
السيارة: لا يوجد
أنا حبيت أشوف رأي اللي عمل الزيت نفسه عشان من خلال كلامه أفهم حالتي بالذات نظامها ايه.
و الحمد لله إن عندنا ناس لا تقل خبرة في المجال ده عن الخواجات.
الميل أهو: helpdesk@mychery.com و ردوا عليا بعد حوالي 5 ايام.
الاقامة : egypt
السيارة: none
