صفحة 92 من 110 الأولىالأولى ... 42 82 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 102 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 911 إلى 920 من 1140
الموضوع: كل شئ عن 620
العرض المتطور
    الصورة الرمزية MaZaGAngeE
    رقم العضوية : 19004
    الاقامة : El-menya
    السيارة: Lancer 1993 & VW 1964
    السيارة[2]: نيسان صني فيس لفت
    دراجة بخارية: هانكو 150
    الحالة : MaZaGAngeE غير متواجد حالياً
    افتراضي - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    ابن عمي جاب ال 620 و محتاج منكم شوية اجابات…
    1- افضل نوع زيت 10 الاف كيلو ( كان بيحط موبيل وان و جاب بترومين )
    2- ضغط الكاوتش المناسب ( كان 30 و لقي بلالين في 3 فرد .. و عمله 35 لقي العربية افضل في الحركة )
    3- نوع الكاوتش المناسب و سعره و مكان بيعه ( كان مركب هانكوك بس 5 فرد في ست شهور طلع فيهم بلالين و لازم يغير الكاوتش )
    4- العربية بتستهلك بنزين… ( بتعمل 140 كيلو في الصفيحه )
    [mshosh2]http://www.4shared.com/photo/lCkSz74F/morsee.html[/mshosh2]
    الصورة الرمزية akmm
    رقم العضوية : 117583
    السيارة: mercedes
    السيارة[2]: mazda
    الحالة : akmm غير متواجد حالياً
    افضل زيت شل الترا 5w40 جركن4 لتر ........... ضغط الكاوتش المناسب 31 للاربع فرد ................ نوع الكاوتش بريللى نفس المقاس الاصلى لها ثمن الفرده تقريبا 700 جنيه وده من شهرين ......... استهلاك البنزين تنظيف الرشاشات بمنظف دوره البنزين ماركه ةstp وبعد كده تغيير البوجيهات ببوجيهات ngk بلاتينيوم الثمن 125 جنيه للطقم الواحد 4 قطعه مع تغيير فلترى البنزين والهواء ........... تحياتى .
    الصورة الرمزية ganamalala1972
    رقم العضوية : 123343
    الاقامة : مصر
    السيارة: لارلرلبؤؤؤبر
    السيارة[2]: للللل
    الحالة : ganamalala1972 غير متواجد حالياً
    افتراضي الحرارة مجننانى -
    انا صديق قديم للمنتدى وعندى مشكلة فى سيارتى a620 وعلى فكرة انا طبيب بيطرى وعندى اعاقة فى ساقى الشمال واسير على عكازين كل دة بقولة علشان اوضح ان انا ما ينفعش العربية تقف بية فى اى مكان ومعى اولادى لانها عملت الموضوع دة اكتر من مرة بسبب الحرارة كنت فى الحرفيين وقالولى ان كل مشاكل السيارة دى الحرارة وعلشان كدة ركبولى حاجة علشان الحرارة دايما تبقى تحت النص عند الربع بالضبط قالولى كدة المروحة حتشتغل عند درجة 60 مش 90 فحتلاقى دايما العربية والمؤشر عند الربع ودا بالفعل لقيتة اساءل حضراتكم اية اللى ركبوة دة ودا صح ولا غلط ثانيا سمعت عن شيل ترموستات الحرارة ما هو فائدتة ودى شغلة كهربائى ولا ميكانيكى واقولة اية ثالثا عايز الغى السخن فى التكييف اعمل اية وما هى فوائدة رابعا كمبيوتر المراوح اللى هوة بتاع الانسر بالضبط سالت علية فى التوفيقية لقيتة من 220 الى 550 عند الدقاق اية هوة افضل نوع وشكرا جزيلا للجميع وعلى احلى جروب
    الصورة الرمزية tasaka
    رقم العضوية : 173494
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    السيارة[2]: Speranza a620 2010
    الحالة : tasaka غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ganamalala1972 مشاهدة المشاركة
    طالما حددوا لك درجه حراره 60 مثلا .. يبقى اغلب الظن هو ثرموستات بيبتدى على درجه حراره واطيه
    ثرموستات الكوع هو لحفظ درجه حراره الموتور عند درجه الحراره التصميميه ( بيفتح و يقفل لتنظيم كميه الماء الداخله لتبريد المحرك ) .. للحصول على افضل اداء للموتور ( تقريبا فى حدود 90 يعنى عند النصف ) .. شيله يزيد استهلاك البنزين و يقلل عمر الموتور لحدوث التأكل لان الموتور دائما سيكون بارد ( طبعا بنسبه ليست كبيره )
    فى ال 620 .. لو زادت مشاكل الحراره فيه كتير من الاعضاء بتشيل ثرموستات الكوع و بيرضى بالضرر الاقل .. خوفا من الضرر الاكبر للحراره و العربيه تجيب وش سلندر
    لو عربيتك مفيش فيها مشكله حراره و كله تمام .. سيب ثرموستات الكوع و حط الثرموستات الاصلى 90
    اما غير كده يبقى انت فهمت القصه ماشيه ازاى
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    اذا كنت عايز تلغى السخن بسبب دخول الهواء السخن دائما للسياره اثناء المشى
    اقرأهذا الرد و جربه اولا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tasaka مشاهدة المشاركة
    تحيه طيبه للعضوين الكريمين .. و شكر و تحيه خاصه جدا جدا للاستاذ احمد alshahba
    - عانيت من نفس المشكله منذ اشتريت السياره .. و الحمد لله تمكنت من حلها تماما بعد عده تجارب .. و صديق لى يملك 620 من سنه 2007 و هو يعانى من هذه المشكله من الزيرو
    - الحل الذى وجدته كالاتى
    • اضغط زر auto مره و تأكد ان لمبه الكمبرسور مضاءه
    • اذا كانت لمبه الكمبرسور غير مضاءه .. اضغط زر auto مره ثانيه .. سنضيئ لمبه الكمبرسور
    • اضبط درجه الحراره على 22 ( هذه هى درجه الحراره المثلى الموصى بها فى الكتالوج ) و عموما انا باضبطها 24 دائما و تبريدها تلاجه
    • بعد دقيقه .. او حتى فورا ( لا احب تشغيل التكييف و تبطيله فورا حتى لا يؤذى الكمبرسور )
    • قم بفعل احد الامور الاتيه حسبما تقضل ( اختر احد الحلين )
      • اضغط زر ac لاطفاء لمبه الكمبرسور .. اطفئ المروحه للصفر .. او خفض سرعه المروحه الى 1 او 2 ان كنت تريد قليلا من الهواء ( الامر متروك لاختيارك الشخصى )
      • او بدلا من اطفاء زر ac .. قم مباشره بخفض سرعه المروحه للصفر
      • الفارق بين الحلين هو انه فى الخل الاول استطيع استعمال المروحه 1 او 2 بدون ان يعمل الكمبرسور ( يعنى الجو درجه جرارته كويسه و اختاج بعض الهواء العادى فقط ) .................. اما فى الحل الثانى عند فتح المروحه سرعه 1 او 2 سيلقط الكمبرسور
      • انا شخصيا افضل الحل الاول ..... و ايضا لاننى من النوع الحذر لا احب اطفاء كمبرسور التكييف عن طريق اطفاء المروحه , بل افضل اطفاؤه من الزر الخاص به ...... و الامر متروك لاختيارك الشخصى
    • لن يدخل اى هواء ساخن من الهوايات اثناء المشى .. سواء شغلت المروحه او تركتها مقفله
    • و احيانا تحتاج تكرار الخطوات كل عده ايام ؟؟؟؟ ربما لاننى قد اكون بالصدفه غيرت الضبط
    • مهم جدا جدا ,,, يجب ان تترك شاشه العرض مضاءه بعد هذا الضبط طول الوقت ( بمعنى لا تقم نهائيا بضغط زر off لاطفاء التكييف الاليكترونى )
    • فى حاله أطفاء زر التكييف الاليكترونى off .... سيبدأ الهواء السخن فى الدخول مره اخرى من الهوايات
    هناك معلومات مفيده جدا فى الكتالوج خاصه بالتكييف الاليكترونى
    • اغلاق زر دخول الهواء الخارجى لن يمنع دخول الهواء السخن
    • الذى يمنع دخول الهواء السخن و يغلق البوابات هو تشغيل mode التبريد و الكمبرسور يكون لاقط .. هنا يقوم التكييف الاليكترونى باغلاق الفتحات
    • فى حال سرعه فى حدود 10 ك\س يقوم التكييف الاليكترونى بغلق دخول الهواء الخارجى تلقائيا لحين زباده السرعه
    • فى حال ركن السياره و اغلاقها .. يقوم التكييف الاليكترونى باغلاق بوابه الهواء الخارجى تلقائيا ايضا .. لحين استعمال السياره مره اخرى
    • فى حال ركن السياره و اغلاقها .. يقوم التكييف الاليكترونى بتشغيل المروحه داخل الصالون تلقائيا اذا زادت درجه حراره السياره عن حد معين .. و ايضا نفس الشيئ يتم لمراوح الموتور
    • انصح بقراءه الجزء الخاص بمكيف الهواء من الكتالوج
    فى امان الله .. تحياتى
    الاقامة : مصر
    السيارة[2]: للللل
    افتراضي كنترول المراوح للجميلة a620 -
    كنترول المراوح اللى بيتركب امام المراوح من جوة عبارة عن جسم اصم وهوة زى بناع الانسر البومة بالظبط الاصلى اتحرق فجبت بتاع الانسر ب 340 جنية ما كملش شهر واتحرق فجبت واحد من التوفيقية من المول بتاع بنك فيصل ب 250 اشتغل بس المشكلة مش مكتوب علية اى حاجة نهائى خايف يتحرق هوة كمان وناس نصحونى اجيبة استيراد لان اللى مركبة مش حيستحمل وسالت فى التوكيل ابو رواش لقيتة ب 1100 مش عارف اعمل اية افيدونى ومليون شكر على الرد على فى الموضوع السابق
    الصورة الرمزية ALshahba
    رقم العضوية : 37420
    السيارة[2]: SperanzaA620
    الحالة : ALshahba غير متواجد حالياً
    Arrow -
    بالنسبة لكونترول المراوح........ ياريت تشتري الاصلي بتاعها او استيراد , وماتشغلش نفسك بالكتابه اللي عليها
    بيتباع بره فى حدود 350ج جديد
    بس اتأكد ان الفيشه شغاله كويس ونضيفه ومافيهاش تراب او صدأ
    فى امان الله
    قال الامام ابن القيم
    والناس في دنيا الناس .... يحترزن لطبيب الابدان ولا يحترزن لطبيب الاديان، مع ان مدار حفظ الاكوان...... علي طبيب الاديان
    الصورة الرمزية alsonbati5
    رقم العضوية : 72442
    الاقامة : التجمع الخامس
    السيارة: هيونداي النترا
    السيارة[2]: بي ام دبليو
    الحالة : alsonbati5 غير متواجد حالياً
    عايز أغير زيت الفتيس مع العلم أن العربيه عامله 82الف كيلو ولم يتم تغيير زيت الفتيس من قبل ....تنصحوني أغير ولا أزود ...ولو أغير أيه نوع الزيت وأغيروه في البنزينه ولا عند الميكانيكي بتاعها
    رقم العضوية : 37420
    Smile -
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alsonbati5 مشاهدة المشاركة
    طبها المفروض كنت غيرته من نص المده علي 40 الف كم ...... توكل وغيرو بزيت فوكس او توتال او فالفولين لو لقيته
    الفتيس بياخد 4.8 لتر يعني حتشتري 5 علب كل واحده بواحد لتر
    بالتوفيق ان شاء الله
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ALshahba مشاهدة المشاركة
    هل زيت فوكس Synsetic .. هل يوجد زيت فتيس Synsetic
    قياس الزيت بطريقه شد فرمله اليد و المرور على جميع النقلات و الرجوع للبارك P .. مقاس الزيت عالى على العلامه اعلى من الطبيعى بحوالى 2 سم
    القياس بالطريقه المعتاده على R .. مقاس الزيت مظبوط
    كيف اتأكد من الكميه الموجوده .. هل لو فيه زياده ستخرج من الفايظ ام لا ( لا يوجد خروج للزيت من الفايظ عندى )
    تحياتى
