النتائج 1 إلى 10 من 20
    الصورة الرمزية outosend
    رقم العضوية : 8749
    السيارة: Not yet
    السيارة[2]: Elntra 2009
    الحالة : outosend غير متواجد حالياً
    افتراضي ايه الفرق بين الموتور الvtt والcvvt - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    ايه الفرق بين الموتور الvtt والcvvt وهل فى عيوب للvvt ؟
    الصورة الرمزية Abo.Omar
    رقم العضوية : 16962
    الاقامة : Banha
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: Lancer 2007
    الحالة : Abo.Omar غير متواجد حالياً
    طب يا جماعه اللى يرد يا ريت يستعرض انواع المواتير كلها للافاده
    شكرا
    سبـحان الـلـه وبـحمـده .. سبـحان الـلـه الـعـظـيـم
    الصورة الرمزية blackman
    رقم العضوية : 7977
    الحالة : blackman غير متواجد حالياً
    معلش هو ممكن الاجابه تبقى مش كامله بس هحاول اضيف كل شويه
    كل اسطوانة ليها بستم وعدد من الصمامات (مثلا 16V يعنى 16 صمام لو المحرك 4 اسطوانات يبقى 16على 4 = 4 صمامات لكل اسطوانه 2 لادخال البنزين و الهواء و 2 للتخلص من العادم ) تمام
    طيب ايه هو الصمام ؟ 1. نوع اسمه POPPET VAVLES:
    هو عباره عن حتة حديد مسطحة ليها قضيب طويل اسمه VALVE ROD وظيفته انه يضغط على ال VALVE و يفتحه وموجود برده سوسته زى بتاعت المساعدين بتقفل الصمام لما ال VALVE ROD مابيبقاش ضاغط عليه
    الرVALVE ROD ممكن يبقى مصمت او اجوف و محطوط فيه صوديوم (علشان يزود تو صلية الحرارة و انا مش فاهم ليه بصرا حه) المهم الموتور بيتحكم فى حركة الVALVES عن طريق ان الكامات (CAM SHAFTS) و ( ROCKER ) موضح على الرسمة
    الكامات بتلف تحرك ال ROCKER او ال ROCKET ARM يفتحة و ال SPRING بتقفله
    طيب هل ال صمامات مفتو حه على طول ؟ لا طبعا دي ليها نظام ازاى؟
    الصمامات ليها 1. LIFT يعنى بتتفتح بمقدار اد ايه؟
    و2.DURATION: يعنى بتفضل مفتوحه و مقفوله اد ايه اد ايه ؟
    شكل الكامات و سرعتها بيحددوا قد ايه الصمام يتفتح و المدة بتاعت الفتح و القفل
    كده فكره عامة عن الصمامات
    1.VVT (VARIABLE VALVE TIMING) :
    هى تكنولوجيا تقدر تغير ال LIFT و DURATION و TIMING بتاعت فتح و قفل الصمامات على حسب ال RPM اللى الموتور داير بيه و ده عن طريق تغير الوضع بتاع الكامات يعنى مثلا لو الوتور هيزود سرعه يبقى ال RPM هيعلى فبالتالى الموتور محتاج هواء و بنزين كتير .لو الموتور العادى يقلك لا و انا مالى الصمام ليه عندى LIFT كذا و DURATION كذا و TIMING كذا اهم و بس
    لكن الموتور ال VVT يقلك لا احنا ايد واحدة و العميل دايما على حق خلى الصمام يفتح زيادة ( يعنى زود ال LIFT ) ويخد وقته ( يعنى زود ال DURATION ) و بكده الموتور يبقى اداءه احسن.
    يارات لو حد من الناس الكباره بتوع المنتدى يعلق على الموضوع علشان نعرف اكتر و لو فيه غلط يقلنا
    وده شكل ال POPPET VALVES
    http://content.answers.com/main/cont...6600FG0020.gif
    رقم العضوية : 7977
    يعنى ال Vvt (vtec) يقدر يغير حركه الصمامات عند Rpm معينه
    لكن ال Cvvt اعتقد انه يغير الحركه بتاعت الصمامات على طول ( Continous Variable Valve Timing )
    رقم العضوية : 8749
    السيارة: Not yet
    شكرا على التوضيح بلاك مان مرسى ليك
    الصورة الرمزية kemo0o
    رقم العضوية : 29076
    الاقامة : M'aadi<-->Benha
    السيارة: Mercedes Benz S-Class (S600) 2007
    السيارة[2]: HONDA CIVIC LXI 2008
    دراجة بخارية: ---
    الحالة : kemo0o غير متواجد حالياً
    ال vvt غير ال Vtec
    Toyota for City ... Nissan for Track ... Honda for Tunning
    Mac for Graphics ..Linux for Servers .. Windows for Solitaire
    الصورة الرمزية AHMEDCAR
    رقم العضوية : 6461
    الاقامة : Nasr City
    السيارة: الحمد لله
    السيارة[2]: Verna
    الحالة : AHMEDCAR غير متواجد حالياً
    شرح جيد متابع باهتمام
    سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    الVVT هو هو الCVVT
    Variable Valve timing = Continuous Variable Valve timing
    و دول مختلفين عن الV TECH بتاع الهوندا و ال MIVEC بتاع المتسوبيشى
    الCVVT و الVVT بيعتمد على تغيير توقيت فتح صبابات التغدية و بيقوم بتقديم التوقيت دة على لفات عالية (4000 فيما فوق) عشان يساعد على تحسين الكفائة الحجمية للموتور عند اللفات العالية دى
    لو العربية فيها DUAL VVT بيبقى التعديل فى كامات السحب و العادم كمان عشان تحسين عملية تبادل الغازات من و الى غرفة الحريق... و كل التعديلات دى بتتم على ترس الكامة نفسة من خلال منظومة هيدروليكية... ممكن الرجوع للفيدوهات اللى على youtube لتوضيح اكتر
    الV TECH و ال MIVEC بيغير فى المدة اللى بيتفتح فيها الصباب من خلال تغيير الprofile بتاع الكامة من خلال منظومة هيدروليكية برضة
    اذا النظامين هدفهم تحسين تبادل الغازات فى غرفة الحريق لكن كل نظام بيشتغل بطريقة مختلفة تماما
    الصورة الرمزية Shiref_mohamed
    رقم العضوية : 4141
    الاقامة : Cairo-Moqatm
    السيارة: Renault Megane ii + Daewoo Lanos1
    السيارة[2]: peugeot 405
    دراجة بخارية: لإيوجد
    الحالة : Shiref_mohamed غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MMamdouh مشاهدة المشاركة
    الVVT هو هو الCVVT
    افادك الله يا مستر ممدوح وربنا يجعله في ميزان حسناتك
    الصورة الرمزية Clark_ElMaSrY
    رقم العضوية : 15974
    السيارة: none
    السيارة[2]: 128
    الحالة : Clark_ElMaSrY غير متواجد حالياً
    شكرا لصاحب الموضوع ع السؤال و العرض
    و شكر خاص للاستاذ ممدوح و بلاك مان
  1. ايه الفرق بين الموتور ال 2 كامه و الموتور ال 1 كامة
    بواسطة hussein في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 06-08-2015, 05:53 PM
  2. الفرق بين الموتور 3 & 4 سلندر
    بواسطة mohamedtop في المنتدى سكودا
    آخر مشاركة: 09-06-2012, 05:13 PM
  3. مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 19-04-2010, 09:34 PM
  4. ايه الفرق بين الموتور الحقن والموتور الرشاشات ؟
    بواسطة maro2007 في المنتدى ميتـسوبيـشى
    آخر مشاركة: 13-03-2010, 06:08 PM
  5. ايه الفرق بين الموتور المايفك و العادي في التصميم؟؟؟
    بواسطة 3mr Farrag في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 08-07-2008, 11:28 PM
