فى الانتظار بشغف كبيير
الدرس الاول
(فحص العربيه)
قبل ما نبتدي نسوق العربيه لازم نعرفها كويس ولازم افحص عربيتي كويس قبل ما اتحرك بيها يعني لازم تعمل فحص روتوني يومي على العربيه عشان تمشي وانت مطمئن .
-ابدا اولا بفحص جسم السياره الخارجي وذلك بانك تبدأ من ناحيه باب السائق وتاخذ دوره حول سيارتك باتجاه دوران عقارب الساعه تشوف كل حاجه من الابواب الاربعه والزجاج امامي وخلفي واكصدامات امامي وخلفي والفوانيس والمساحات وبالاضافه الى الاربع عجلات وضغط الهوا فيهم بالاضافه الى اهم شئ وهي اللوحات المعدنيه هل موجودين في مكانهم ولا اتسرقواااا ، هل فيه خبطات او خدوش في عربيتك ولا لأ,,, هل فيه حاجه او اواولاد بيلعبوا ورا العربيه او فيه حيوانات تحت العربيه او حجاره وكل ده مش هاياخد منك دقيقه ، على الاقل تبقى ماشي وانت مرتاح البال.
-بعد كده تفتح كبوت العربيه وياريت نعرف بيتفتح منين وازاي ومش عيب نسال ونفحص مستوى السوائل الخاص بالعربيه من زيت المحرك وميه التبريد وزيت الفرامل وزيت الدبرياش واذا كان فيه زيت باور برضه افحصه بالاضافه الى ميه المساحات وكل ده مش هايكلفك غير نظرات قليله لان كل حاجه باينه قدامك بس اتاكد ان كل الزيوت والسوائل في مستوياتها الطبيعيه وفيه علامات بتبين كده وهتلاقي العلامات باينه min --max يعني اقل او اكتر واللي ناقص زوده وبرضه اسال عن اماكن الاشياء دي وامتى اغيرها او ازودها, بعد كده اقفل الكبوت وبص تحت العربيه واتاكد ان مافيش بقع زيت او ميه ولو فيه حاول تعرف مصدرها منين.
- افتح الشنطه وافحص الاطار الاحتياطي لان الاطار الاحتياطي مع الركنه بيسرب الهوا وزوده لو ناقص هوا في اقرب بنزينه وهايبقى موقفك وحش لو نامت منك العجله ولقيت الاستبن نايم، تاكد من وجود الكوريك وذراع الكوريك ومفتاح فك العجل وخصوصا لو عندكم اكتر من عربيه في البيت لان ممكن حد من العائله يعملها فيك وياخد منك العده وتبقى انت محتاس في الشارع. وطبعا الطفايه وشنطه الاسعافات .....
- اخيرا تاكد من وجود اوراقك معاك ،رخصه القياده ورخصه العربيه وتاريخ الانتهاء ولو بتسوق العربيه بتوكيل يبقى معاك صوره عشان اللجان المروريه...
كل ده مش هاياخد منك دقيقتان وله فوايد كتره اولها انك هاتطمن للعربيه وثانيهما انك بالطريقه دي هاتحافظ على صيانه العربيه وبالتالي هتلاقي عربيتك جاهزه في اي وقت لما تحتاجها
---شويه واكمل الدرس الثاني وشكرا
كلام سليم ومية مية
انا عندى جارتى ... للاسف عربيتها الاسبوع ده جابت وش سلندر
عشان غطاء الراديتير كان بيسرب المياه
ومشيت والعربية ناقصة مياه
والنتيجة العربية عطلانة فى الجراج ونفسها اتسدت
لدرجة انها سافرت كندا ... قبل ما دمها يتغير هههههههههههههههه
شوف حاجة بسيطة قوى زى غطاء الراديتير والمياه ... بس النتيجة ربنا يلطف بنا عملت كارثة
فى الانتظار
الدرس الثــــــــــــــــــــــ ـــاني
(كيف نظبط الجلوس داخل السياره)
قبل ما ابتدي احب اعتذر اني انا ماشرحتش ازاي نكشف على مستوى الزيوت والميه في العربيه لان ده محتاج اشرحه عملي وبالاضافه الى كده معنديش وقت احط صور او اني ازود في الكلام لان ده هياخد كلام كتير بس احب اطمنكو اي حد بيسوق لفتره طويله ومتبهدل عند الميكانيكيه ممكن يشرحلكو بسهوله بس انتوا اسالوا وماتتكسفوش....
نرجع لموضوعنا .........
=لما تركب العربيه وتعقد على كرسي السواق لاول مره طبعا هتلاقي قدامك الدركسيون ووراه ذراعين اليمين خاص بالمساحات ،،والشمال خاص بانوار العربيه والاشارات يمين وشمال ،،
ووراهم تابلوه العدادات واللي بيشمل عداد السرعه وعداد لفات المحرك او rpm ومؤشر الحراره والبنزين وعداد المسافات واللي بنعرف منه العربيه ماشيه كام كيلو.
=على يمين الدركسيون شويه وخصوصا في منتصف تابلوه العربيه او منتصف السياره هتلاقي مفاتيح خاصه بالمكيف ودرجات حرارته ومفتاح خاص بتسخيين الزجاج الخلفي عشان تشيل الشبوره (بص على الزجاج الخلفي هاتلاقي عليه خطوط دي خاصه بتسخين الزجاج الخلفي)
ومن فوق فيه مفتاح الانتظار او مفتاح تشغيل الاربع اشارات واللي بنستخدمها في حاله الخطر فقط او الانتظار طبعا الاماكن ممكن تتغير باختلاف موديلات العربيات0
= تحت التابلوه وعند مستوى القدمين هتلاقي ثلاثه دواسات
اللي في اقصى اليمين دي دواسه البنزين واللي عن طريق الضغط عليها بنزود السرعه.
اللي في الوسط وهيا الفرامل وعن طريق الضغط عليها بالتدريج بنهدي سرعه العربيه او بالضغط عليها بقوه ومره واحده بنوقف العربيه
الاخيره اللي في اقصى اليسار وهيا الدبرياش او فاصل الحركه وهي تستخدم عند نقل الحركه او تغير السرعه للاسرع او للابطأ.
=يمين كرسي السائق في منصف السياره تماما للامام قليلا يوجد عصا ناقل الحركه واللي من خلالها نقدر نغير السرعات وذلك عن طريق تحريك عصا ناقل الحركه الى السرعه المناسبه لتحريك السياره الى الامام او الى الخلف.
الطريقه الصحيحه للجلوس على كرسي القياده
اولا: اجلس على الكرسي وحاول ان تصل قدميك الاثنتين الى دواسات البنزين والدبرياش وذلك بالضغط على الدبرياش بقدمك اليسرى الى ان تلتصق الدواسه بارضيه السياره, واذا لم تصل قدمك حاول ان تقدم الكرسي الى الامام قليلا بحيث تكون رجليك مثنيتن بزاويه 45 درجه وغير مفرودتين ثم احرص على ان يكون هناك فرق بين ركبتيك وتابلوه السياره الاسفل بمقدار خمسه اصابع يعني ممكن تضع كف ايدك (سيف اليد يعني )بين ركبتك والتابلوه فاذا كانت رجليك طويلتين ارجع الكرسي الى الوراء قليلا اوظبط قاعده الكرسي من خلال الذراع الموجود اسفل الكرسي المهم لاتجعل رجلك تلتصق بالتابلوه من الاسفل
ثانيا:بالنسبه لطريقه وضع ايدك على الدريكسيون ارجع ظهرك الى الخلف بحيث يكون ملتصقا بظهر الكرسي مد يدك الى الامام في مستوى كتفك وضع يدك على الدريكسيون واستخدم طريقه ( عشره وعشره)يعني تحط ايدك على الدركسيون زي عقارب الساعه لماتكون عقارب الساعه عشره وعشر دقائق بحيث تكون ايدك الاثنين على الدركسيون من فوق شويه مش مفروده على الاخر ولا مثنيه زياده عن اللزوم يعني تكون فيه تنيه بسيطه من عند الكوع او المرفق ولو حصل غير كده سواء بالزياده او بالنقص تقدر تتحكم بكده من خلال انك تظبط ضهر الكرسي من الذراع الموجود في جانب الكرسي من جهه اليسار وذلك باستخدام ايدك اليسار.
ثالثا:ظبط المسند الخلفي للراس وذلك بان ترجع راسك الى الوراء وحاول ترفع او تنزل مسند الراس بحيث تكون راسك مستريحه ومسنوده عند ارجاعها الى الخلف وهي خطوه مهمه جدا لان لاقدر الله عند حدوث فرمله جامده او حدث تصادم من الخلف فان الراس دائما ماترجع الى الوراء وممكن ان يحدث كسر في الرقبه اذا لم يكن مسند الراس موضوعا بشكل جيد.
خلاصه الكلام انك متكونش لازق قوي في الدريكسيون وبرضه ماتكونش بعيد جدا عن الدريكسيون بحيث انك تقدر تتحكم في العربيه بشكل كويس0000
الطريقه الصحيحه لتظبيط المرايات
اولا:المرآه الوسطى او مرايه الصالون 000
بعد ماتظبط الكرسي بالطريقه السابقه افرد ظهرك على الكرسي وضع يدك الاتنين بطريقه عشره وعشره على الدريكسيون واترك يدك الشمال على الدركسيون ثم مد يدك اليمين الى مراه الصالون وامسكها من خلفها من اقصى يمين المرآه يعني ماتخليش ايدك تغطي المرايه وماتحاولش تمسكها من النص وبرضه ماتحاولش تلمس زجاج المرايه عشان بصمات ايدك ماتتطبعش على المرايه وبالتالي المرايه هاتتلطخ ومش هاتشوف بيها كويس، طبعا هتلاقي المرايه جايه في وشك بالظبط وبالتالي مش محتاج انك تلف راسك او تتعب نفسك بس حرك عينيك تجاه المرآه.
طيب هاتشوف ايه بالظبط في المرايه؟؟؟؟
هانحاول نحرك المرايه بادينا بحيث نشوف الزجاج الخلفي كاملا واللي من خلالها هانشوف السما من بعيد في نصف المرايه الاعلى وبرضه هانشوف الارض اللي ورانا من بعيد في نصف المرايه الاسفل يعني نقسم المرايه نصفين بالعرض ونشوف السما والارض من ورا العربيه.....
في نص مرايه الصالون في ذراع بيتحرك للامام والخلف الذراع ده دايما خليه للخلف جهه الزجاج الامامي وده فايدته انك لو ماشي بالليل وحد من السائقين ازعجك بالنور العالي لان النور هايضرب في المرايه وبالتالي هايضايق عينيك ماعليك الا انك تسحب الذراع ده للامام ناحيتك وبكده هاتكسر نور العربيه اللي وراك وفي نفس الوقت هاتبقى شايفها برضه.....
ثانيا: المرايا الجانبيه.....
المرايه الشمال اللي جنب السواق هانقسمها نصفين بالعرض ونحاول نشوف السما في النصف الاعلى والارض في النصف الاسفل يعني نخلي خط الافق اللي بين السما والارض في نص المرايه بالعرض،،،، عشره في الميه من جسم المرايه من الداخل اي من جهه السائق نشوف بيها جسم العربيه بدايه من نهايه مقبض باب السائق بالاضافه الى الباب الخلفي والرفرف الخلفي
طبعا نفس الكلام ده هانطبقه على المرايه اليمين،،، طبعا الكلام ده يدويا او لو عندك مرايات كهربا هتلاقي مفاتيح المرايات على الباب او تحت الدركسيون من جهه الشمال...
حزام الامـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــان
بعد ما تظبط كل حاجه شد حزام الامان بس بايدك اليمين يعني لف جسمك شويه ناحيه الشال اي ناحيه حزام الامان وشده بايدك اليمين وحاول انك لما تركب الحزام انه يكون مفرود مش لافف او مبروم وان الحزام يمر على منتصف الكتف الايسر ويمر تحت البطن مش على البطن ولما تركب الحزام تاكد انك ضغط عليك كويس عشان ميفكش يعني لازم تسمع تكه بسيطه كده تعرف منها ان حلقه الحزام ركبت في مكانها الصحيح..
للناس القصيرين او الطوال ممكن تظبط ارتفاع الحزام من خلال رفع او خفض ذراع تظبيط الحزام واللي موجود على القائم الايسر في منتصف السياره المهم الحزام مايكونش زانق على الرقبه او نازل تحت الكتف بجانب الذراع الايسر....
نكمل بكره وسامحوني على الاطاله.....
[QUOTE=nadeen;3872421762] المرايا تظبطيها بحيث تبين اخر جسم عربيتك مش لازم الجسم كله علشان تقللى النقطة العميا اللى عندك
وتقدير سرعة العربية ده هييجى بالممارسة
المهم ادى اشارة
ولو شفتى حد عمال يقلب نور ويدى كلاكس تاخدى بالك
لو طالع من تقاطع
اطلع سنة سنة
لو بالاليل
قلبى نور
نهار
كلاكسات
:satelite:
تسلم يا ابو حرف والله استفدت كتييرررررررررررر ربنا يباركلك
[QUOTE=aboharf;3[COLOR=Blue]872425372] الدرس الثــــــــــــــــــــــ ـــاني
[/COLOR] (كيف نظبط الجلوس داخل السياره)
والله انا من يومين وجدت الراديتير "مليان مياه" ومية مية ... المفاجأة ان قربة المياه هى اللى خلصت ... على طول زودت مياه "خضراء" عشان الاملاح ... طبعا انا محتفظ بجيركل فى شنطة السيارة ... لكن الخطأ اللى عملته انى زودت المياه اكثر من العلامة "ماكس" ... عشان كده اول ما شغلت العربية ... طبعا خرطوم "الفايز" اللى خارج من القربة فضل ينقط مياه خضراء ... بعد شوية توقف لوحده
حلو قوى معلومة الفرق بين الركب وتابلوه السيارة "معلومة جديدة وكويسة
والله انا سبحان الله بحط ايدى على الدركسيون بالشكل ده طبيعى كده من غير ما اعرف
انا نفسى اشترى مراية محترمة ... لكن موش عارف اشتريها منين
الموجودة كويسة لكن صغيرة
نفسى فى مراية كبيرة وممتازة
دى معلومة حلوة قوى ... خصوصا طريقة تقسيم المرايا وكمان موضوع 10% من جسم العربية
لان كثيير قوى بيضبطوا المرايا خطأ .... بصراحة انا صديقى هو اللى ضبط لى المرايا ومابحاولش اغيرها ... لانه ضابطها عشرة على عشرة
احب اضيف انى احيانا كثيير انسى تركيب الحزام ... برغم ان غرامة الحزام 50 جنيه ههههههههههه ... ربنا يستر
[/QUOTE]
[QUOTE=A.Saad;3872425921]
النهارده اول خروج لى "رسمى" بالعربية مع الاسرة الكريمة
ههههههههههههه
طبعا كنت عامل زى التلميذ اللى داخل امتحان
وكمان شكلى كان هايبقى وحش قوى امام "ام العيال"
طبعا انا فضلت الخروج فى الصباح الباكر هههههههههه الساعة 9 تقريبا عشان ابعد عن الزحام والحق ارجع وفعلا رجعت البيت حوالى الساعة 11 والمواصلات كانت رايقة ومعقولة
المهم حصل معايا موقف واحد او اثنين خلال المشوار
الموقف الاول
كان فيه يو تيرن
لكن انا كنت ماشى على طول
والشارع يا دوب حارتين
انا فعلا كنت ماشى ناحية الحارة اللى بتوجه الى اليون تيرن
على اساس انى كنت خايف اروح للحارة اللى فى اليمين
قلت لنفسى خليك على طول احسن ... بدل ما يجى واحد من على يمينك انت موش شايفه وتحدف عليه
اللى حصل ان جه من ورايا عربية ميكروباس "ملاكى" ... ومرة واحد دخل امامى وهدى عربيته عشان يدخل اليو تيرن
طبعا لولا انى داخل على التقاطع بالراحة ورجلى على الدبرياش والفرامل
على طول هديت العربية على ما سيادته يدخل اليو تيرن
طيب الصح ايه فى الموضوع ده
انا اللى غلطان انى ماشى على طول وكان لازم التزم بالحارة اليمين عشان ابعد عن اليو تيرن
ولا هو اللى غلطان عشان كان لازم يهدى "ثانيتين" ويدخل ورايا على اليو تيرن
نفس الحكاية
وانا بعدى الإشارة
كنت ماشى ناحية الحارة اليسار بجوار الرصيف
طبعا وانا بعدى الاشارة فيه عربيات كانت امامى متجهة الى اليسار
وانا ماشى على طول
فضلت انى اهدى شوية لحد ما يدخلوا شمال واستمر انا فى السير على طول
طبعا خفت انى اغير اتجاهاى واحاول انى اروح للحارة اليمين عشان خايف حد يكون جاى من ورايا بسرعة
مع العلم ان فى الغالب الشارع ده بيكون زحمة جدا
يعنى صعب انك تغير اتجاهك من حارة الى حارة
آخر حاجة عملتها انى دخلت على ميدان ابن الحكم ... لكن اعتقد دخلت خطأ
لانى دخلت على الجزيرة على طول
وكان الافضل انى ادخل من اقصى يمين الصينية بعيدا عن السيارات اللى بتلف مع الصينية
خصوصا انى متجه على طول وموش هالف مع الصينية
يا ريت توضيح
انا النهاردة سعيد جدا بمشاركة اصدقاء جدد
وفى انتظار التواصل
مع اطيب التمنيات
اخوكم حسين غزالة
