صفحة 20 من 25 الأولىالأولى ... 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 الأخيرةالأخيرة
النتائج 191 إلى 200 من 242
  1. #191
    الصورة الرمزية tasaka
    رقم العضوية : 173494
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    السيارة[2]: Speranza a620 2010
    الحالة : tasaka غير متواجد حالياً
    من الكام رد اللى فوق دول يتضح الاتى
    - مجرد اختيار نسبه الخلط بيؤثر على تصميم دوره التبريد ( سرعه السريان للسائل )
    - اختيار سائل تبريد باضافات معينه للحمايه .. او نوعيه احماض معينه داخل نفس المجموعه .. برضه بيؤثر على تصميم دوره التبريد .. و المثال سيارات امريكيه غيرت تصميم طلمبه الماء لهذا المفهوم
    - اختيار سائل تبريد من مجموعه Organic محدده + انه يكون Long life .. برضه بيؤثر على تصميم دوره التبريد .. و المثال فورد غيرت تصميم طلمبه الماء لهذا المفهوم
    و الامثله كنيره
    المحصله :
    1- الافضل بلا منازع .. ماء التوكيل المصمم خصيصا لمحرك سيارتك
    2- استعمال مجموعه الماء المناسبه لسيارتك طبقا للكتالوج .. سواء لرقم المجموعه .. او الاضافات
    3- الافضل هو البحث فى نفس اطار اضافات الحمايه المخصصه لمحركك .. بمعنى لو سياره يابانى .. يبقى الافضل اأخذ تركيبه مخصصه للسيارات اليابانيه مثلا ( لان اعتبارات التصميم ستكون متماثله الى حد كبير بين الصناع اليابانيين ) .. و نفس الامر للاوروبيه
    و لكن مع وجوب الحذر و التأكد ان التركيبه مناسبه لمحرك سيارتك تحديدا
    و لذلك قلت الافضل بلا منازع .. ماء التوكيل المصمم خصيصا لمحرك سيارتك
  2. #192
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tasaka مشاهدة المشاركة
    طبعا الروابط غنيه بالمعلومات .. و كلها تصب فى اتجاه واحد .. واضح جدا و مباشر
    ساضع فقط بعض النقاط .. و تستطيع قراءه الروابط ستجد معلومات تفصيليه اكثر جدا
    و بعدين احنا اتفقنا انك انت اللى حتدرس موضوع نقطه الغليان لانه لا يهمنى
    - اقل نسبه مطلوبه طبقا لاحدى الشركات هى 22% ايثيلين جليكول ( يلزم بحث لتحديد النسبه بالظبط )
    - الايثيلين حليكول سعته الحراريه اقل بكثير من الماء ( النقى )
    - سائل التبريد بنسبه خلط 50% الايثيلين جليكول .. سعته الحراريه عند درجه 2 مئويه اقل ب 20% من السعه الحراريه للماء النقى
    - سائل التبريد بنسبه خلط 50% الايثيلين جليكول .. سعته الحراريه عند درجه 93 مئويه اقل ب 17% من السعه الحراريه للماء النقى
    - الماء النقى يتميز بقدرته على التعامل بسرعه مع اقل كميه ارتفاع فى درجات الحراره و بسرعه
    - بالرغم من ارتفاع درجه تبخر ( غليان ) الايثيلين جليكول و التى تعطيه ميزه امكانيه امتصاص الحراره على درجات حراره مرتفعه .. الا ان الماء النقى يظل هو الاعلى قدره فى نقل الحراره \ وحده برغم انخفاض درجه تبخره ( غليانه )
    - فى نظام تبريد فعلى .. زياده انضغاط نظام التبريد يرفع درجه غليان الماء .. كل باوند زياده فى ضغط عطاء الرادياتير يعطى 3 درجات فهرنهايت زياده لدرجه غليان الماء .. و رقم 20 Psi لضغط الراديتير هو رقم سمعته كثيرا بعنى ممكن دورات تبريد تكون بالرقم ده
    رابط
    Glycol Or Water - Which Is The Better Coolant? - Hot Rod Network
    - نتيجه لانخفاض قدره سائل التبريد بنسبه خلط 50% الايثيلين جليكول .. يتم تصميم دوره التبريد بحيث تكون اسرع فى دوران السائل بداخلها لتعويض نقص القدره الناتج عن وجود نسبه ال 50% الايثيلين حليكول
    - لتعويض قص القدره الحراريه .. الزياده المطلوبه فى سرعه دوران سائل التبريد د بنسبه خلط 50% الايثيلين جليكول هى 22% عند درجه 4 مئويه .. و 17% عند درجه 100 مئويه
    رابط
    Ethylene Glycol Heat-Transfer Fluid
    و روابط اخرى بنفس المعنى
    Coolant Experts
    https://www.hydratech.co.uk/uk/techn...lene-glycol/58
    الهدف من المنحنى هو ايضاح العلاقه و الفكره العامه للسعات الحراربه
    يتضح من المنحنى الاتى تأثير نسبه الايثيلين جليكول فى خليط سائل التبريد على السعه الحراريه للخليط
    و ايضا يوضح بطريقه غير مباشره الفارق بين السعه الحراريه للماء ( نسبه خلط صفر 0% ) .. و الايثيلين جليكول ( نسبه 100% )
    ملحوظه هامه :
    - الارقام الدقيقه الصحيحه هى الموجوده فى الاقتباس .. مقاسه فى الضغط القياسى لسائل التبريد
    - الارقام فى الشكل البيانى صحيحه و لكن لا يعتد بها .. لانها مقاسه فى ضغط اقل من الضغط القياسى لسائل التبريد
  3. #193
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    موش فاهم السؤال و المقصود ؟؟
    انت تقصد المنحنى ده ؟؟
    انا كتبت فى الرد اللى فيه المنحنى ده .. انه يجب ملاحظه ان المنحنى بيعبر عن القيم عند الضغط الجوى العادى
    اما المواصفات لسائل التبريد بتكون مقاسه على دوره تبريد مضغوطه 15 PSI
    تدقيق .. و تصحيح
    - بعد المراجعه .. لابد ان هذا المنحنى مقاس عند ضغط اقل من الضغط الجوى .. و تحديدا عند صفر PSIA ( فاكيوم كامل Full Vaccum ) للاسباب الاتيه
    .. فاكيوم كامل Full Vaccum = صفر PSIA
    .. الضغط الجوى = 14.7 PSIA
    - درجه الغليان المؤكده هى 129 درجه مئويه لنسبه خلط 50\50 ايثيلين جليكول .. و مقاسه عند الضغط القياسى 15 PSI
    - درجه الغليان فى المنحنى تقريبا 107 درجه مئويه لنسبه خلط 50\50 ايثيلين جليكول
    - بالاخذ فى الاعتبار .. ان كل 1 باوند ضغط زياده يرفع درجه الغليان 3 درحات فهرنهايت .. تكون الزياده للوصول الى الضغط القياسى 15 PS تساوى 45 درجه فهرنهايت ( تقريبا 22 مئويه او اكثر قليلا )
    باضافه هذا الرقم ( 22 ) الى 107 .. يعطينا رقم ال 129 المؤكد لدرجه الغليان
    العلاقه بين ارقام ال PSI المختلفه تظهر فى ال Chart الاتى
    نفس ال Chart ( مرفوع بطريقه اخرى )
  4. #194
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    الجدول اللى فى الصوره عجيب شويه
    لاحظ الاتى :
    - مجموعه فولكس لغايه سنه 96 كانت G5 يعنى HOAT .. و اللى اعرفه عن ميه فولكس انها كانت G11 حتى سنه 96 يعنى كانت IAT
    - مفيش IAT للاسيوى بدأ من سنه 90 ( بدايه الجدول )
    عندى شك فى الجدول ده .. او اننا ناقصنا معلومات كتير علشان نفهم التصنيف ( ده لو سليم )
    الجمله بالازرق دى كان لى عليها ملحوظه ذكرتها سابقا بسبب الجدول .. و كنت محتاج ادقق النقطه دى فى وقت لاحق .. و ده اعتقد هو تفسيرها
    - فولكس عندما بدأت تطوير محركاتها .. قامت بتصنيع سائل تبريد جديد عام 1996 و هو G12 ( OAT ) و بدأت فى استعماله فعليا فى موديلات 1997 .. و كان السائل القديم حتى 1996 هو G11
    - فده كان بيوضح ضمنيا ان ال G11 هو التركيبه القديمه ( احماض غير عضويه IAT ) .. و فولكس ايضا منعت خلط ال G11 مع ال G12 .. و دى حاجه متعارف عليها بعدم خلط IAT مع OAT
    - و شركه وولف ذكرت صراحه ان تركيبه ميتها ال G11 هى IAT ( احماض غير عضويه ) .. انظر
    COOLANT -36°C
    STANDARD G11
    A diluted on ethylene glycol based coolant for use in engines. It employs Inorganic Acid Technology (IAT)
    inhibitor and is nitrite, amine and phosphate (NAP) free and includes borate and silicate
    . This sophisticated
    technology eliminates the formation of silicate gel which is observed with inferior products. It offers total
    and permanent protection of the cooling system and a life span of 3 - 4 years or 60000 km to 85000 km for
    passenger cars and professional applications.Ready to use solution.
    جدول شركه Zerex
    - الجدول اللى شوفته كان من شركه شهيره و هى شركه Zerex .. و كان بيصنف ميه فولكس القديمه على انها HOAT و تحديدا ميه G05 من زيركس .. و دى الحاجه اللى لاحظتها و اجلت البحث فيها الى وقت لاحق
    التفسير
    - يبدو ان ال G11 هى مواصفه محدده لها اختبارات محدده .. و اى سائل تبريد يستطيع تحقيق متطلباتها يكون متوافق مع G11 .. سواء كان السائل ده من مجموعه IAT او HOAT .. و اختيار المجموعه بيختلف من شركه سوائل تبريد الى اخرى حسب تفضيلها
    - يتضح ان سوائل تبريد HOAT ليست كلها بنفس التركيب و نسب الخلط بين العضوى و الغير عضوى .. بعضها يميل اكثر الى احتواء نسبه اعلى من الاملاح الغير عضويه IAT و نسبه اقل من الاحماض العضويه .. و بالتالى برغم انه HOAT الا انه يقترب من كونه مشابه لل IAT ( ال G11 )
    و يمكن التفرقه بين ال HOAT ( نسبه العضوى و غير العضوى فى الخليط ) .. حسب توافقه مع مواصفه معينه من فولكس كما ساوضح لاحقا
    - فبالتالى شركه زيركس اختارت تحقيق مواصفه فولكس G11 باستعمال سائل HOAT .. بينما شركه وولف اختارت تحقيق مواصفه فولكس G11 باستعمال سائل IAT
    مواصفه فولكس واجن
    TL 774 C .. دى اقدم مواصفه استمرت حتى 1996 .. و تكافئ G11 .. مجموعه IAT و اعتقد ده هو الاساس ( و قد تكون HOAT .. حسب اختيار شركه تصنيع سوائل التبريد )
    TL 774 D .. دى المواصفه الاحدث .. و تكافئ G12 .. مجموعه OAT
    TL 774 F .. دى تطوير جزئى للمواصفه السابقه .. و تكافئ G12+ .. مجموعه OAT
    TL 774 G .. دى تطوير كلى تم الانتقال من مجموعه OAT الى مجموعه جديده و هى HOAT .. و تكافئ G12++ .. مجموعه HOAT
    TL 774 J .. دى تطوير جزئى للمواصفه السابقه .. و تكافئ G13 .. مجموعه HOAT و لكن تركيبها مختلف للتوافق مع البيئه و ايضا تحتوى على 7% جلسرين
    معرفه كيف نفرق بين تركيبات ال HOAT المختلفه
    بالنظر الى مواصفه فولكس TL 774 G (تكافئ G12++ ) .. مجموعه HOAT .. سنلاحظ ان هذه هى التركيبه الحديثه لسوائل تبريد فولكس و ظهرت مؤخرا ( نسبيا )
    - لو كان سائل ال HOAT متوافق مع TL 774 C فقط .. فهذا يعنى انه يحتوى على نسبه كبيره من الاملاح الغير عضويه و يقترب فى التركيب ( فعليا ) من ال G11 و مجموعه IAT
    - لو كان سائل ال HOAT متوافق مع TL 774 G .. فهذا يعنى انه يحتوى على نسبه كبيره من الاحماض العضويه و يقترب فى التركيب ( فعليا ) من ال G12++ و هو فعليا مجموعه HOAT كامل
    تصنيف ميه موبيل الخضرا
    - ميه موبيل الخضرا حسب الماده المستعمله فيها هى HOAT
    - سنلاحظ ان موافقه فولكس الموجوده فى ميه موبيل الخضرا هى TL 774 C فقط ( ال G11 )
    - لو طبقنا المفهوم السابق على ميه موبيل الخضرا .. سنجد انهها برغم كونها HOAT .. و لكنها تحتوى على نسبه كبيره من الاملاح الغير عضويه و تقترب فى التركيب ( فعليا ) من ال G11 و مجموعه IAT
    - لاحظ ان كل من ميه وولف الخضرا و ميه وولف متوافقين مع G11 .. هل الملحوظه دى ممكن تفيدك بشيئ ؟؟ الله اعلم
  5. #195
    الصورة الرمزية NaAZoOR
    رقم العضوية : 102567
    الاقامة : Egypt
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: Speranza A516 - Chery A5
    الحالة : NaAZoOR غير متواجد حالياً
    COOLANT -36°C
    STANDARD G11
    جدول شركه Zerex
    التفسير
    مواصفه فولكس واجن
    مشاركة و معلومات مركزة و جامعة، ألف شكر.
    غبور بيستعمل حالياً مياه باسمه مصنعة محلياً و عبوتها مى عليهاش اي معلومات تقنية و غير معلوم لونها و لكنه يستعملها مع الكل (هيونداي-مازدا-جيلي-شيري) هل هذا يفيد بشيئ؟
    هل تكون HOAT بنسب خلط تتوافق مع متطلبات الجميع؟
    هو كاتب بالعربي في ضهر الجركن انه صالح لكل محركات البنزين و الديزل و كاتب بالإنجليزي اسماء 3/4 شركات السيارات في العالم فمش عارف بقى كده ده يبقى تصنيفه ايه بالظبط !!
    و كاتب ان اضافات السائل المانية.
    و الزيت حالياً يستعمل مع الجميع شل الترا 5w30. و اوقف الزيت الروسي تماماً.
  6. #196
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة naazoor مشاهدة المشاركة
    هل تكون hoat بنسب خلط تتوافق مع متطلبات الجميع؟
    قبل اى شيئ .. الكتالوج هو الفيصل فى نوع الميه المطلوب لاى عربيه .. و الكلام التالى سيكون عام
    لاحظ ان العربيات اللى انت ذكرتها كلها اسيويه .. و كلها حديثه فى الضمان
    ممكن تكون اى حاجه .. الاحتمالات كلها مفتوحه
    1- ممكن تكون ميه oat .. حسب جدول زيركس باعلى الاسيوى الحديث متطلباته oat .. و بالتالى ممكن تكون ميه oat و ستناسب الكل ( مع ملاحظه تركيبه الoat الاسيوى بتختلف عن التركيبه الامريكيه دكس كول )
    2- ممكن تكون ميه يونيفرسال .. و فهمى حسب ما قرأت ( حتى الان ) ان الميه اليونيفرسال بتكون مبنيه على oat .. لانها علشان تتوافق مع الكل ( الاوروبى و الاسيوى ) بتكون خاليه من الاضافات الغير عضويه و اهمها الفوسفات علشان الاوروبى و السيليكات علشان الاسيوى .. و طبعا مفهوم الميه اليونيفرسال انها لكل العربيات
    3- ممكن تكون ميه hoat
    .. تكون تركيبه حديثه متوافقه مع G12++ h او G13 .. و بالتالى ستتوافق مع الكل ال IAT و OAT
    .. بسبب انه سبق له عدم الالتزام بالمواصفات المطلوبه فى الزيت ( زى المازدا مثلا .. حسب ما قرأت فى المنتدى استعمل لها 5W40 ) فممكن يعمل حاجه زى كده
    .. او لو كان سابقا بيستعمل ميه موبيل الخضرا مثلا فى العربيات الاسيوى ( معنديش معلومه بهذا الخصوص ) >> ميه موبيل الخضرا hoat
    اضافات السائل المانيه .. يبقى فى احتمالات ( بما انه قال مناسبه لجميع المحركات )
    - ان تكون hoat .. و ان تصميمها يكون اوروبى بمعنى ستحتوى على السيليكات .. و متنساش ان ميه موبيل من شركه basf ( المانيه على ما اتذكر) .. الله اعلم ايه التركيبه اللى اختارها
    - انها تكون يونيفرسال علشان تناسب الكل .. و حتكون اقرب لل oat
    - لا يمكن تكون oat .. لان oat لا يناسبب السيارات القديمه ( الا اذا لم يأخذ فى الاعتبار سيارت الثمانينيات و بدايه التسعينيات ) .. و كان كلامه محصور فى السيارات الحديثه !!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟
    هل بيعمل كده لعربيات كتالوجها طالب لزوجه 40 .. و مفيش لزوجه 30 فى الكتالوج اصلا ؟؟
    لان على ما اتذكر شيرى فى التيجو و الانفى بتكون لزوجنهم 40 .. معنديش فكره هل مسموح لهم فى الكتالوج بلزوجه 30 ام لا ؟؟ هل عندك معلومه عن كده ؟؟
  7. #197
    الاقامة : Egypt
    السيارة: لا يوجد
    3- ممكن تكون ميه hoat .. بسبب انه سبق له عدم الالتزام بالمواصفات المطلوبه فى الزيت ( زى المازدا مثلا .. حسب ما قرأت فى المنتدى ) فممكن يعمل حاجه زى كده .. او لو كان سابقا بيستعمل ميه موبيل الخضرا مثلا فى العربيات الاسيوى ( معنديش معلومه بهذا الخصوص )
    - ان تصميمها يكون اوروبى بمعنى ستحتوى على السيليكات ة تكون hoat .. و متنساش ان ميه موبيل من شركه basf ( المانيه على ما اتذكر) .. الله اعلم ايه التركيبه اللى اختارها
    - الإحتمالات كلها واردة للأسف
    - ما عنديش معلومة بالنسبة للشيري بس هحاول اسأل.
  8. #198
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    فمت باضافه الاتى فى الرد السابق
    .. تكون تركيبه حديثه متوافقه مع G12++ او G13 .. و بالتالى ستتوافق مع الكل ال IAT و OAT .. لكن دى حتكون غاليه !!!!!!!
  9. #199
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    .. تكون تركيبه حديثه متوافقه مع g12++ او g13 .. و بالتالى ستتوافق مع الكل ال iat و oat .. لكن دى حتكون غاليه !!!!!!!
    ال g12++ .. ده بيكون متوافق مع الكل .. ده عليه اتفاق فى كل المواقع
    ال g13 .. الكلام الواضح انه اكيد بيكون متوافق مع g12++ .. لكن مفيش كلام ( واضح و مباشر ) انه متوافق مع الكل ..
    بمعنى لا استطيع تأكيد ان g13 متوافق مع اى شيئ اخر غير g12++ .. و الاحتمال الاكبر انه غير متوافق مع باقى الانواع ( يلزم بحث اعمق ) !!!!
    ده بالاضافه ان g13 تصميم حديث .. و بالتالى يستعمل فقط مع السيارات التى اخذت تركيبته فى الحسبان عند تصميم المحرك لضمان التوافق مع مكونات المحرك و الجوانات ( دى وجهه نظرى )
  10. #200
    الاقامة : Egypt
    السيارة: لا يوجد
    هل تقصد اني لو استقريت استعمل HOAT بلاش g13 و اشوف أي HOAT تاني؟
  1. ماذ لو ان سائل التبريد
    بواسطة marwan_147 في المنتدى زيوت وسوائل أخري
    آخر مشاركة: 23-08-2014, 11:49 PM
  2. سؤال فى سائل التبريد
    بواسطة AMGAD1521977 في المنتدى سبـــيرانزا
    آخر مشاركة: 02-09-2012, 09:33 PM
  3. استفسار بخصوص سائل التبريد
    بواسطة elmoski في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 10-07-2012, 04:54 PM
  4. استفسار عن سائل التبريد
    بواسطة yaseenmohamed في المنتدى بــروتـــون
    آخر مشاركة: 26-01-2010, 03:49 PM
  5. استفسار بخصوص تغيير سائل التبريد وتنظيف الرشاشات
    بواسطة hesham_tawfiq في المنتدى ريــــنو
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 24-08-2009, 12:45 AM
