يارب تفضل كويسة كدة
بس بالنسبة للعربية انها باردة والاربى ام على 1000 لفة هتاخد معاك وقت شوية فى التسخين بس كدة احسن ماكانت عالية خليك كدة وان شاء الله ماتبوظش تانى
رقم العضوية : 66190
الاقامة : =======
السيارة: ===========
السيارة[2]: ==========
دراجة بخارية: دراجة نارية
- والله اعلم - السياره ضبطت الان ان شاء الله .
بعد ما ثبتت براغي حساس ال TPS , وكذلك
شدّيت صامولة بكرة سلك الدعسه اللي بتكون
رابكه مقابل حساس ال TPS , فكيت كابل
البطاريه السالب وكذلك فكيت فيشة صمام الايدل
وفيشة حساس ال TPS وفيشة حساس حرارو ماء الرادياتور ,
كل ذلك لاكثر من ساعتين , وبعد ذلك والكابل مفصول :
ضغطت على دواسة الفرامل لمدة 60 ثانيه وعاودت ربطت
كابل فيش الحساسات مكانها وايضا وكابل البطاريه السالب
مفصول ضغطت على دواسة الفرامل لمدة 60 ثانيه , وعاودت
ربطت كابل البطاريه السالب , وايضا عملت ايدل ليرن كما يلي :
Turn all accessories off (HVAC blower, etc), set the parking brake.
* Turn the key to the "off" position for 15 seconds.
* Turn the key to the "on" position for 5 seconds, without starting the car.
Start the car. let it run till the coolant temperature is more than 180 degrees F. This is kind of hard to know without a scan tool, but when both radiator hoses are totally hot is about 180, when the fans come on at low speed is 199...so if the fans came on, you're totally good to go.
* Idle the engine for 10 full seconds.
* Put the car in the drive positionfor 10 seconds (if it's a manual, you can skip, obviously)
* Turn on the A/C for 10 seconds, still in drive. make sure you're counting from when the A/C compressor actually kicks on.
* Put the car back in park, A/C still on, for 10 seconds.
* Turn the A/C off, let it idle for 10 more seconds.
* Turn the car off for at least 30 seconds
والنتيجه وعند تشغيل السياره وهي بارده كما بالفيديو ادناه :
download | ifile.it
رقم العضوية : 3647
الاقامة : EGYPT / CAIRO
السيارة: CIVIC
السيارة[2]: HONDA CIVIC SIR
دراجة بخارية: HONDA CBR
يارب تفضل كويسة كدة
رقم العضوية : 66190
الاقامة : =======
بقيت مشكله واحده , وهي :
عند بداية تشغيل السياره وهي بارده يرتفع
ال rpm الى 2000 لمدة 20 ثانيه
وبعدها كل شئ يرجع تمام .
هل من حل لذلك ؟
رقم العضوية : 3647
السيارة: CIVIC
دية مش مشكلة ياباشا
كدة العربية مظبوطة لازم تبقى عالية والعربية باردة وبعد كدة تنزل تدريجيا
رقم العضوية : 66190
الاقامة : =======
لكن لفوق ال 2 لمدة 15 - 20 ثانيه
, اليست هذه مشكله ؟؟؟؟
كما بالفيديو :
download | ifile.it
رقم العضوية : 53568
الاقامة : KSA-Riyadh
السيارة: Nubira II CDX
السيارة[2]: New Accent 2011
دراجة بخارية: N/A
طبيعي ان الار بي ام بيعلى اول ماتشغل العربيه و هيا بارده ولما تسخن بينزل
[img3]http://www.wathakker.net/designs/images/7amla14.gif[/img3]
أرخص و أسهل تعديل
ازاي نحافظ على الفتيس الاوتوماتيك
كيف تختبر مكونات السيارة-الجزء الأول
كيف تختبر مكونات السيارة-الجزء الثاني
رقم العضوية : 66190
الاقامة : =======
يرتفع الى حد 1.5 - 1.8 ,
لكن لفوق ال 2 كما بالفيديو ادناه : معقول ؟؟ !!!
download | ifile.it
رقم العضوية : 3647
السيارة: CIVIC
بقول لحضرتك طالما فى خلال 20 او 15 ثانية مش مشكلة كبيرة احسن ماتغير ايدل وبكدة الحمد لله كويسة واهم حاجة فى المشى دة اللى يهمك واى عربية بتبقى عالية فى الاول وبعد كدة بتنزل ودة بردة احسنلك انها هتسخن بسرعة ومش هتاخد منك وقت
رقم العضوية : 66190
الاقامة : =======
رقم العضوية : 66190
الاقامة : =======
فضلا ... مره اخرى :
هل هذا طبيعي ؟
للتوضيح يوجد فيديو :
download | ifile.it
download | ifile.it
