ماهى دى طريقة الأيدل لكنترول الدايوجربت اللي تفضلت فيه وللاسف مانفع .
أحتمال يكون الوضع لطراز سيارتك مختلف
وده اكيد
رقم العضوية : 66190
الاقامة : =======
السيارة: ===========
السيارة[2]: ==========
دراجة بخارية: دراجة نارية
رقم العضوية : 19543
الاقامة : ismailia/Egypt
السيارة: لايوجد حاليا
السيارة[2]: نوبيرا 2007
وده اكيد
رقم العضوية : 66190
الاقامة : =======
حسب الصوره اللي انما ارفقتها وادخلت قشّة
بخاخ الالكترونيات داخل الفتحه المؤديه للصمام
وصرت اخض واحرك فيه لحد ماصار يخرج
سائل البخاخ نظيف , وايضا سمعت صوت طقطقه خفيفه
عند ما كان سائل بخاخ الالكترونيات جوّاه .
طيب وشو الفرق بين بخاخ الكاربوراور وبخاخ الالكترونيات ؟
wd-40 هو مزيل للصدأ , وطبعا راح يبقى اثار البخاخ
الزيتي داخل الصمام .
لكن فضلا من وين انت جبت الطريقه ؟
مع الشكر لك .
رقم العضوية : 19543
Your engine is designed to operate with a prescribed amount of vacuum. If vacuum is allowed to leak it can cause a high idle condition. Check for broken or dilapidated vacuum hoses on and around the engine.
دى فقره من قلب الكلام اللى أنت حولته
وبتقولك فيما معناه أكشف على كل خراطيم الفاكيوم اللى حوالين مجمع دخول الهواء للمكنه
أى خرطوم هواء يكون مشروخ أو خربان بص عليه
رقم العضوية : 19543
وأنا كنت عاوز أسألك
أنت متأكد من أن جوان البلف بارز فوق مستوى الفرزه وهو محطوط
جوه الفرزه بتاعت الثروتل بودى
ولا الجوان غطسان ومش بارز لفوق علشان يقطع مع سطح البلف من تحت
لما تيجىء تربط على البلف
وهل سطح البلف من تحت ( اللى حيركب على الجوان ) عدل ومستوى ونظيف ولا أيه نظامه
رقم العضوية : 3647
الاقامة : EGYPT / CAIRO
السيارة: CIVIC
السيارة[2]: HONDA CIVIC SIR
دراجة بخارية: HONDA CBR
رقم العضوية : 3647
السيارة: CIVIC
رقم العضوية : 53568
الاقامة : KSA-Riyadh
السيارة: Nubira II CDX
السيارة[2]: New Accent 2011
دراجة بخارية: N/A
ده الايدل ليرن بتاع السوزوكي
* Turn all accessories off (HVAC blower, etc), set the parking brake.
* Turn the key to the "off" position for 15 seconds.
* Turn the key to the "on" position for 5 seconds, without starting the car.
Start the car. let it run till the coolant temperature is more than 180 degrees F. This is kind of hard to know without a scan tool, but when both radiator hoses are totally hot is about 180, when the fans come on at low speed is 199...so if the fans came on, you're totally good to go.
* Idle the engine for 10 full seconds.
* Put the car in the drive positionfor 10 seconds (if it's a manual, you can skip, obviously)
* Turn on the A/C for 10 seconds, still in drive. make sure you're counting from when the A/C compressor actually kicks on.
* Put the car back in park, A/C still on, for 10 seconds.
* Turn the A/C off, let it idle for 10 more seconds.
* Turn the car off for at least 30 seconds.
[img3]http://www.wathakker.net/designs/images/7amla14.gif[/img3]
أرخص و أسهل تعديل
ازاي نحافظ على الفتيس الاوتوماتيك
كيف تختبر مكونات السيارة-الجزء الأول
كيف تختبر مكونات السيارة-الجزء الثاني
رقم العضوية : 66190
الاقامة : =======
رقم العضوية : 66190
الاقامة : =======
الخراطيم كلها سليمه , لانه الخلل حدث فقط بعد تنظيف صمام الايدل .
