ده رابط فى الموقع الذى اعطاه الاخ العزيز المهندس بوريو عن دوره التبريد.بالنسبالى انا ماشى على ميه عادية بعد ماشلت الترموستات لانى هنزلها تانى وقولت بالمرة هى تشيل اى ترسيبات فى الكوعه وبعد كده جبت جركن مياه مقطرة هضيفه بعد ماغسل الدورة واركب الترموستات وبعد كده هنزل شويه واضيف المياه الزرقاء بعد ماتاكد من عمل الترموستات ..
معانا يارب
المفروض كيا فورت هى كيا سيراتو .. فقط من باب العلم بالشيئ راجع النقط دى على الكتالوج عندك و اتأكد من المواصفه .. اهم ما فى الجمل باسفل ان خلط الماء العادى بالماء المخصص للسياره يمكن ان يتسبب فى تلف للموتور او اعطال شديده .. فتأكد جيدا ان كل الماء العادى تم تصفيته قبل وضع الماء الجديد
Kia Forte: Engine coolant - Maintenance - Kia Forte TD 2014-2016 Owners Manual
Recommended engine coolant
- When adding coolant, use only deionized water or soft water for your vehicle and never mix hard water in the coolant filled at the factory. An improper coolant mixture can result in serious malfunction or engine damage
- The engine in your vehicle has aluminum engine parts and must be protected by an ethylene-glycol based coolant to prevent corrosion and freezing
- DO NOT USE alcohol or methanol coolant or mix them with the specified coolant
- Do not use a solution that contains more than 60% antifreeze or less than 35% antifreeze, which would reduce the effectiveness of the solution.
