الراجل قال لك super synthetic oil.. بتوع دبي الظاهر عليهم مشغولين المهم حولوني للورشة ولقيت خواجة قال لي بكل بساطة for engine use any super synthetic oil for example Adnoc 5W_40 ,
وبس !
كلمه سوبر دى بتكون للزيت التصنيعى اللى زيت الاساس بتاعه تصنيعى 100% .. و فى العاده بيكون المقصود الزيت التصنيعى الحقيقى ( يعنى اعلى من مجموعه 3 .. مجموعه 4 مثلا ) ..
لكن ما تضمنش لان تعريف الزيت التصنيعى بيختلف طبقا للقانون المستخدم فى بلد ما .. بس الاكيد ان زيت الاساس تصنيعى 100% .. لكن اللى موش اكيد هل هو تصنيعى حقيقى 100% مجموعه 4 ام تصنيعى 100% مجموعه 3
و فى الحالتين هو حيكون زيت عالى الجوده
اللون ال Pink ده ميه G13 ..for antifreeze use any pinc coolpant
لكن هل فيه ميه G12 باللون ده ؟؟ لا اعلم .. اللى قرأته ان G12 لونها Purple
يعنى الراجل بيقول لك حط ميه G12 او G13
بس زى ما قولت لك .. اللى لاحظته انهم بيعملوا فلش لما يكون التغيير جذرى لنوع ميه التبريد .. ابحث انت النقطه دى و قرر بنفسك
#2 What Type Of Vw Antifreeze
Use ONLY Audi VW G13, or G12 approved anti-phosphate, anti-amine, anti-phosphorous antifreeze! Do NOT use regular store bought antifreeze, which typically contains ethylene glycol and doesn't correspond with the specifications of a Vw cooling system. The specification or type of Vw antifreeze required for a particular model can be found stamped on the expansion tank (e.g. G13 or G12) as well as in the owner's manual under the antifreeze section. It's also good to note the color of your antifreeze (e.g. pink or purple). See Vw Antifreeze Features section below for further Vw antifreeze information and specifications.
What happens if you don't use correct approved Vw antifreeze?
Inferior antifreeze has an adverse reaction within a Vw cooling system. Poor quality antifreeze contaminates the system and eats away at metal, rubber, and plastic components. Obvious external indicators are bulging antifreeze hoses and white calcified residue oozing from antifreeze hose clamp mating areas (See Image 2). Not so obvious is lime and scale deposits that begin to build-up in the radiator core, restricting antifreeze flow and causing the engine to run hotter (especially in summer and warmer climates). All of this eventually causes serious engine problems (i.e. water pump failure - See Image 1). If your antifreeze is green or brown in color, thoroughly flush your cooling system immediately! You'll notice similar warnings in your owner's manual under the antifreeze section.
يعنى الراجل رد ردود سليمه .. بطريقه انه بيكلم ناس غير متخصصه عايزه المعلومه المباشره
