انا عندى العربية وانا طالع والكلام ده فى الزحمه تحس ان العربيه بتترج رجه خفيفه كان الماتور بينط نطه خفيفه الميكانيكى قالى احتمال قوايم الماتور عايز يتثبت ومطلعش كده
فمش عارف اعمل ايه
وفى صوت لما بضرب فرامل كانها صفاره بعد ما عملت التيل الخلفى + زحلقة للعربية كلها
هل ده طبيعى بعد تيلت
ولكم جزيل الشكر
لو بترج اثناء الطلعة بس يبقى ديسك واسطوانة والافضل تغير الديسك والاسطوانة والبلية مع بعضة
دة ف حالة انك متأكد من سلامة قواعد الموتور زي ما حضرتك ما كتبت .
بالنسبة لصفارة الفرامل دة عادي مع التيل الجديد .. اما الزحلقة دة مش طبيعي طبعا ارجع للي ركب لك التيل واكشف علية لان واضح ان خامتة وحشة المفروض تبقى تمسك مش يزحلق !
اهم مواضيعى عن الريجاتا : بداخل عضويتى
عدنا بكل قوة للرابطة .. م / Hussein
مبرمج ومالك لشركة برمجيات وتصميم مواقع الانترنت
أخواتى فى الله افيدونى البطارية بتشطب ولازم اغيرها تنصحونى اجيبها جافه ولا سائلة اناعربيتى ريجاتا s85موديل ٨٧ اللى فى عربيتى حالآ سائلة وكانت بتتعبنى كتييييييييير عشان بتتركن كتييييييييير ايه الحل فى ناس بتقول الجافة للعربيات الجديدة اماعربياتنا لازم ليها السايلة مش فاهم لية ولو جافة اجيبها كام امبير وسعرها يكون تقريبآ كام بالقديمةايه اللى ينفع معايا انا بركن العربيه مدد طاويلة لظروف شغلى ارجو الافادة واسف على الاطالة
لو مهتم بنضافة مكان البطارية من الاملاح ومية النار يبقى جافة
لو مش عايز صيانة كتير ولا تزويد " لا تحتاج لصيانة " تبقى جافة
السائلة عكس الكلام دة لو غاوي صيانة .. عن نفسي بفضل الجافة وركبت 2 جافة من ساعة مجبت العربية لوقتنا هذا . افضل الانواع فارتا - اي سي ديلكو .. لو عايز ارخص شوية يبقى هات الكوري
لو بتركن عربيتك كتير هيبقى ف الحالتين هتبوظ مع الوقت وهتفقد شحنتها سواء جافة او سائلة
لو هتسافر وتركن العربية ركب البطارية عند حد تعرفة ف عربيتة يمشى بيها .. يأما اركنها ف البيت وخلي
حد يشحنها كل شهر مرة .. او يشحنها مرة ويفرغ شحنتها على اي حاجة ويشحنها تاني مرة ف الشهر
ممكن تستخدم الشواحن المنزلية او تركبها ف عربية حد ودة اسلم حل وارخص وتفيد الغير
اهم حاجة خلي كهربائى يبص لك على الدينمو ويقولك الشحن بتاعة كام .. والامبير بتاعة كام
لو الدينمو عندك 45 امبير يبقى هات بطارية 50 مش 70 عشان تشحن معاك بسرعة وتقوم لك المارش
خصوصا انك بتركن العربية كتير بدون استخدام
سلامي للأعضاء عندي العربية في الزحمة اوفي اشارة طويله ممكن تبطل في الطلعة وادور مرتين ثلاثه علي ما تدور او استني شويه دقيقه او اثنين وابدا ادور تدور ولو ماشي في الطوالي مات بتبطلشي ارجو اعرف ده عيب في ايه بالضبط
سبحان الله انا عندى نفس العيب وهذا العيب حيرنى عند الصنايعية واحد قال عيب مرش اشتريت مرش استراد واحد تانى قال غير لها كل حاجات الكهرباء من كندنسر وابلاتين واسبراتير وبيوهات وموبينة التكرير وكل هذا غيرتو والعيب مازال قائم لما تعبت رضيت بالامر الواقع بس بصراحة بتكثف الواحد والمهم بتيجى فى الاشارة او المناطق الزحمة وتبطل وكل الناس يعطو لى كلاسك ويصرخو انزل ازق العربية واركن لما تبرد وبعدها تدور وللان لم اعرف السبب اظاهر فيرس فى الريجاتا ههههههههه
يارت حد يدلنا على هذا العيب المحرج هذا
عندى ريجاتا فيات 1500 سى سى موديل 86 لها ثلاث مفاتيح خاصين بالتكيف فوق موضع الكاست ياريت حد يشرح لى عمل هذة المفاتيح كما يوجد عداد على يسارى وللاسف عطلان ياريت حد يعرفنى مااختصاص هذا العداد
وياريت حد يقولى ماهو نوع الفريون المستخدم فى شحن التكيف بتعها
وشكرا لكم
وشكرا لكم
الف مليون شكر ليك أ/حسين بس ده اللى متعودين عليه منك الاهتمام بالاصدقاء ومبادرة النصيحة
حقيقي ربنا يبارك ليك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اعضاء الجـــــــــروب
انا عندى مشكلة ومش عارف اعمل فيها اية ياريت حد يلاقى ليها حل المشكلة فى الفرامل الامامية كل فترة الاقى العربيه بتتقل فى السحب جــــــدأولما سقلت على السبب عرفت ان مستر الفرامل مسك ولم يتم رجعوة لحركتة الطبيعية رحت للميكانيكى حل العجله اليمين امام اللى فيها المشكلة وفتح المستر ونضفه وحط عليه زيت وبعد كده خد منه الهواء المهم العربية رجت تمام من اسبوع العجله الشمال امام عملت نفس المشكله ورحت للميكانيكى وعمل نفس اللى عمله قبل كده النهارده رجعت وعملت تانى
طيب ده معناه اية الحل ممكن الماساتر دى عايزته تتغير ولو عايز اغير فرامل العربية كلها تتكلف حوالى كام ياريت اللى عنده اجابه تنقزنى من فتى الصنيعيه يعرفنى ولكــــــــــــــــم جـــــــــــــــــزيل الشكـــــــــر
اخى الفاضل قمت بتصوير الثلاث مفاتيح الموجودين بالتابلوة ياريت تقول لى على اختصاصهم
ورفعت صورة ثانية لقطعة موجودة عند مواسير التكيف عند الماتور ياريت حد يقول لى اه عملها
ولكم الشكر واليكم الصور
من اليمين ...
1- زرار سرعة مروحة اللاور اللى بتزق الهوا علشان يطلع من الهوايات
2- بيقلب ما بين التكييف سخن و بارد و بلاور بس و تشغيل سخانات الزجاج الخلفى لما يشبر
3- بيتجكم فى درجة البرودة بتاعة التكييف بالتدريج و السخن بالتدريج برضه
