مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل قمت بملئ إطارات سيارتك بالنيتروجين ؟؟
المصوتون
558. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • نعم إطارات سيارتي مملوءة بالنيتروجين وأحس بفرق ملحوظ بعد التحول للنيتروجين
    210 37.63%
  • نعم إطارات سيارتي مملوءة بالنيتروجين ولا أحس بفرق بعد التحول للنيتروجين (مثل الهواء تماماً)
    84 15.05%
  • لا وأنوي تجربة ملئ الإطارات بالنيتروجين بدلاً من الهواء
    200 35.84%
  • لا ولا أنوي فعل ذلك لأني لا أصدق جدواه
    64 11.47%
صفحة 8 من 18 الأولىالأولى ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 71 إلى 80 من 173
  1. #71
    الصورة الرمزية firstknight216
    رقم العضوية : 1276
    الاقامة : ISMAILIA
    السيارة: hyundai accent 2009
    السيارة[2]: LADA 2107
    الحالة : firstknight216 غير متواجد حالياً
    اخويا استاذ احمد
    ازي حضرتك الاول
    بالنسبة للترجمة فمن وجهة نظري الترجمة وهي للإيضاح ليس اكثر كالآتي:
    Planes fly at heights where temperatures may be as low as -40C. Any moisture in the tyres can freeze causing vibration and balance problems when landing. Pure nitrogen is dry so eliminates this problemتحلق الطائرات في ارتفاعات تكون بها درجات الحرارة اقل من 40 درجة مئوية
    اي رطوبة في الاطارات قد تؤدي إلى إحداث مشكلات تجمد واهتزازات وعدم اتزان اثناء عملية الهبوط
    والنتروجين النقي جاف وبذلك يتم تلافي تلك المشكلة .....
    In motor sport the smallest fraction of a second can make the difference between winning and losing. Filling with nitrogen can reduce tyre pressure variation caused by changes in tyre temperature
    العوامل البسيطة في سباقات السيارات يمكن ان تؤدي أما إلى فوز أو إلى هزيمة . فاستخدام غاز النتروجين يمكن أن يقلل من تباين الضغط الناتج عن تغير دراجات الحرارة بالإطار
    For passenger car applications the main claims seem to be
    Reduced corrosion – because unlike air there's no moisture in pure nitrogen
    بالنسبة لسيارات الركوب يكون المطلب الرئيس هو تقليل التأكل فعلى العكس من الهواء لا يوجد رطوبة بالنتروجين النقي
    Slower rate of pressure loss – because nitrogen molecules are larger than oxygen moleculesمعدل الفقدان البسيط للضغط – وذلك لكبر حجم جزيئات النتروجين عنه في الاكسجين
    أما بخصوص هذا الجزء فهو يتكلم عن جزئية اقتصادية وليست جزئية علمية ...
    Overall, while accepting the possibility of purified nitrogen being of benefit in certain applications, we don't think that the cost and possible inconvenience are justified for normal passenger car use.
    وعموماً ، فإنه على الرغم من النتائج المقبولة والنافعة بالنسبة للنتروجين النقي في اغلب التطبيقات ، فإننا لا نعتقد بجدوى اقتصاديته من ناحية التكلفة والموائمة بالنسبة لسيارات الركوب
    ووجهة النظر ديه متروكة للمستخدم هو صاحب القرار فيها
    اما بخصوص الموقع الثاني فهو بالفعل يتحدث عن اسباب استخدام النتروجين في سيارات السباق
    هو غلس شوية في ترجمته بس على قد ما قدرت
    Many race car teams use nitrogen instead of air in their tires because nitrogen has a much more consistent rate of expansion and contraction compared to the usual air. Often, a half pound of pressure will radically affect traction and handling. With track and tire temperatures varying over the duration of a race, the consistency of nitrogen is needed.
    Nitrogen pressure is more consistent than normal air pressure, because air typically contains varying amounts of moisture due to changes in the relative humidity on race day. Water causes air to be inconsistent in its rate of expansion and contraction. So, a humid race in the southeast United States or a dry race in the desert western United States could make for unpredictable tire pressures if "dry" nitrogen were not used.
    Nitrogen is also used in the high-pressure tires on large and small aircraft
    العديد من فرق سيارات السابقات تستخدم النتروجين بدل من الهواء في ملئ الإطارات وذلك لإن النتروجين له معدل ثبات للتمدد والإنكماش مقارنة بالهواء المعتاد
    وغالبا ، نصف رطل من الضغوط تؤثر جذريا في الجر والمناولة
    في السباقات تتغير درجات حرارة الإطارات مع طول زمن السباق وثبات النتروجين في تلك الحالة مطلوب
    ضغط النتروجين اكثر ثباتاً من ضغط الجوي لأن الهواء عادة يحتوي على نداوة(من كلمة قطرات ندى) بالنسبة للأيام التي بها رطوبة. فالماء يسبب عدم استقرار للهواء من ناحية التمدد والانكماش لذلك السباقات في الجو الرطب في الجنوب الشرقي للولايات المتحدة أو الجو الجاف في الصحراء بغرب الولايات المتحدة يمكن ان تكون غير متوقعة بالنسبة لضغوط السيارات إذا لم يستخدم النتروجين (الجاف)
    النتروجين يمكن ان يستخدم ايضا في الاطارات ذات الضغوط العالية في الطائرات الكبيرة والصغيرة
    انا ترجمت على قدر علمي البسيط باللغة الانجليزية واعتقد ان برده ممكن يكون في خطأ بردة لو حضرتك او حد من الزملاء رأي تصحيح فانا شاكر
    تحياتي للجميع
  2. #72
    الصورة الرمزية abou_ruqi
    رقم العضوية : 11020
    الاقامة : Kuala Lumpur-Malaysia
    السيارة: -
    السيارة[2]: Audi A6
    دراجة بخارية: -
    الحالة : abou_ruqi غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mazdawy مشاهدة المشاركة
    السؤال الآن هل الهواء مع النتروجين غلط أم يسبب مشاكل .
    طبعا مافيش مشاكل ما هو الهواء آصلا مكونه الاساسي هو النيتروجين !
  3. #73
    الصورة الرمزية ahmed1981
    رقم العضوية : 778
    الاقامة : العالم الإسلامي
    السيارة: C
    السيارة[2]: G
    الحالة : ahmed1981 غير متواجد حالياً
    شكراً يا أستاذ فرست
    وترجمتنا إحنا الإثنين متقاربة وتصب في تعبيير واحد
    مهندس أحمد. facebook.com/AHMED1981
    facebook.com/AHMED1981MECHANICAL
  4. #74
    الصورة الرمزية ahmedsadek82
    رقم العضوية : 29426
    الاقامة : Netherlands
    السيارة: Mini Cooper Chilli 1.6
    السيارة[2]: BMW E90 318i LCI N43
    الحالة : ahmedsadek82 غير متواجد حالياً
    NITROGEN IS AN INERT GAS
    That's enoughhttp://www.nilemotors.net
  5. #75
    رقم العضوية : 778
    السيارة: C
    السيارة[2]: G
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedsadek82 مشاهدة المشاركة
    That's enough
    النيتروجين غاز خامل
    وهذا يكفي
    شكراً يا أستاذ أحمد
    وإن كنت أرى أن هذا غير كافي وغير مجدي
    فالهواء به نسبة كافية من النيتروجين (78% من الهواء نيتروجين)
    وهذا أراه كافي
    ولا داعي لنجعل النسبة 95% أو 97%
    وشكراً لإبداء رأيك
  6. #76
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed1981 مشاهدة المشاركة
    النيتروجين غاز خامل
    وهذا يكفي
    شكراً يا أستاذ أحمد
    وهذا أراه كافي
    وشكراً لإبداء رأيك
    بس الناس الل حطت نيتروجين قالت انها حست بتحسن فى موضوع الدبدبة فى المطبات و ثبات الضغط فى الكاوتش بعد استخدام النيتروجين... اذا رفع النسبة الى 95 او 97 بيعمل فرق... صح؟
  7. #77
    الصورة الرمزية sh23
    رقم العضوية : 11671
    الاقامة : فيصل
    السيارة[2]: ماتريكس08
    الحالة : sh23 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MMamdouh مشاهدة المشاركة
    طبعاً فيه فرق ملحوظ جداً
    "" ورحمة ربك خير مما يجمعون""
  8. #78
    رقم العضوية : 778
    السيارة: C
    السيارة[2]: G
    بس الناس الل حطت نيتروجين قالت انها حست بتحسن فى موضوع الدبدبة فى المطبات و ثبات الضغط فى الكاوتش بعد استخدام النيتروجينMMamdouh
    مش كل الناس
    الإستطلاع بيقول كده
  9. #79
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    67% من الناس قالت انه بيفرق بالفعل
  10. #80
    رقم العضوية : 778
    السيارة: C
    السيارة[2]: G
    والباقي قالوا مبيفرقش
    والأهم إن اللي قالوا بيفرق في منهم جزء بيتكلم عن مزايا غير المطبات
    المهم إن كلمة ضغط العجل 30 مينفعش بعدها نقول الغاز ده أطرى من ده
    لأن معنى الضغط واحد في جميع الغازات 30 يعني 30
  1. مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 05-02-2012, 12:14 AM
  2. وجهة نظر مخالفة في عملية ملئ الإطارات بالنيتروجين بدلاً من الهواء(هل هي صدق أم خدعة؟)
    بواسطة ZAKI32 في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 26-04-2011, 01:32 PM
  3. افضل اماكن تقدم خدمة تزويد الإطارات بالنيتروجين
    بواسطة hmostafaahm في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 15-09-2010, 11:58 PM
  4. تجربة ملئ الإطارات بالنيتروجين بدلاً من الهواء... (كنت متوقع اكتر من كدا)
    بواسطة M.Osman في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 13-11-2009, 04:46 PM
