سيتم مناقشه النقاط نقطه نقطه بدلا من الرد المطول الوافى .. لاننا بالفعل بدأنا فى وضع اجزاء منه فى الردود السابقهنايل موتورز - NileMotors.net
الجدول مدي لون أزرق و وجود سليكات و غياب فوسفات لل G11 و ده بيتفق مع لون و مواصفات ال G11 بتاع وولف.
لاحظت انه ادى اخضر غامق ل other OTA و ده مثير للأهتمام عشان لون المياة القديمة
بالرغم انى كنت افضل الرد الوافى .. لان السياق كان حيكون اثر ترابطا و وضوحا
المثير للاهتمام اكثر هو كلمه other OTA !!
اول ظهور ال OAT كان بظهور Dex Cool من GM .. و التكوين المعتاد للحمايه فيه كان 2-EHA و Sebacate
و لا يجب الربط بين ان ال OAT هو المفضل حاليا و بين تركيبه Dex Cool .. سمعه Dex Cool غير جيده اطلاقا و الكثير لا يحبذه فى امريكا برغم انه OAT
ال 2-EHA له قدره ممتازه للحمايه و لكنه له صفه ال Plastasizer .. و بالتالى تسبب فى تلف الجوانات للمحرك .. مما دعى العديد من الشركات الى طلب منع استخدامه
برغم ان هوندا تستخدم ال OAT .. هوندا و تويوتا منعت بوضوح استخدام ال Dex Cool لهذا السبب
و هذا هو سبب ظهور كلمه other OTA .. هوندا استعملت ال Sebacate فقط و اضافت بعض الفوسفات ( لتعويض عدم استخدام 2-EHA ) لتوفير الحمايه السريعه للالومنيوم .. و خاصه لعمل طبقه سريعه على طلمبه الميه لمنع تأثير ال cavitation .. ظاهره ال cavitation بتسبب التأكل و التجوف
و لاحظ ان الفوسفات inorganic ( يعنى موش مفروض يكون مع ال OAT ) .. و مع ذلك هوندا لم تصنف سائل التبريد بتاعها HOAT !! .. اكيد ده له تفسير و لكن لا اعرفه حاليا
Honda and Toyota use a new extended-life OAT coolant-made with sebacate as the only organic acid-no 2-EHA. Sebacate isn't quite as effective in combating corrosion at lower pH levels, but because that's more of a cast-iron issue, it apparently didn't concern the Japanese. Both Honda and Toyota do continue to avoid silicates, but add a dose of phosphates to provide fast-acting aluminum protection, particularly to recoat the water pump after cavitation erosion/corrosion.
